Téma: klepání v motoru
18.4.2014 v 11:56
Zdravím mám doma hondu crf 150 a byla na Go v servise ale jakmile dojela domu tak klepe něco v motoru (do té doby to nedělalo) a nejde dat do vysokých otáček. Servisák řekl že měnil píst rozvodák ventily. Přidávám video na kterém je slyšet jak něco klepe. Nevíte někdo čím nebo co to je ? Díky za rady
klepání v motoru
18.4.2014 v 12:07 | Nahoru | #1
Klepe to pravidelně, jako by narážel ventil do pístu, nebo byla velká vůle. Může být chybně nastaven rozvod (posunuté časování), proto také motor nejde pořádně roztočit. Každopádně není moc rozumné motor v tomto stavu startovat a pokud se motorka takto "dojebaná" vrátila z opravy, tak do ničeho nešťourej a neprodleně to reklamuj.
klepání v motoru
18.4.2014 v 12:12 | Nahoru | #2
Jasne taky jsem myslel ze bude velka vule na ventilech protoze motorka nejde nastartovat za studena. A tento samy problem jsem mel i s crf 250 (toto crf neni moje je bratrankovo) a byli to prave ventilovyma podlozkama.
klepání v motoru
18.4.2014 v 12:16 | Nahoru | #3
Velká vůle je lepší varianta. Ale tohle zní skoro, jako by narážel píst do ventilu, nebo by mohly být i vyráglované lágry vačky - i to udělá vůli. Nic to ale nemění na tom, že bys to měl neprodleně reklamovat a hlavně zatím do toho sám nehrabat, jinak Tě opravář pošle s reklamací do háje.
klepání v motoru
18.4.2014 v 14:54 | Nahoru | #4
jak rika J.M.K. reklamace...a ani nestartovat...chlapec asi neco spletl nebo pozapomel :)
klepání v motoru
18.4.2014 v 20:41 | Nahoru | #5
Podle mě také ventily. Bůhví jak je naštelovanej napínák řetězu. REKLAMUJ
klepání v motoru
18.4.2014 v 20:47 | Nahoru | #6
Takze volal jsem mu a dostal jsem odpoved "ja otom vim ze se to potkava! Zapomel jsem si poznacit rozvodove kolecko a nemohl jsem se stim domluvit" fakt super takze borec vi ze se to potkava ale motorku normalne da majiteli a nerekne ani pul slova. Dival jsem se na rozvodove kolecko a na rozvodak a je posunuty o 1 zub ! tomu se rika opravar ten se pozna
klepání v motoru
18.4.2014 v 21:37 | Nahoru | #7
Cože? Já myslel, že už je 18. dubna a ne prvního. Jestli takové individuum si říká "opravář", tak to potom cikán z Luníku je švédská princezna! Praskni mu motorku zpátky a chtěj po něm zpátky peníze, cos mu už za opravu zaplatil. Nepochopím, že když ví o tak vážné závadě (může se i ulomit ventil a zničit píst i hlavu), tak si vůbec troufne motorku vydat... krista boha, štípněte mě někdo.
klepání v motoru
18.4.2014 v 21:48 | Nahoru | #8
Bohuzel je to pravda a jeste jak to rikal uplne vpohode bez emoci uplne v klidu mel jsem sto chuti sednout do auta a dojet mu to rict rucne strucne ale nakonec rekl at to dovezu takze bych mel cestu navic ale jedno je jasne budu chtit bud penize zpet a nebo at opravu udela na svoje naklady a at motorka je ve 100% stavu a jeste jedna perlicka od vodni pumpy vede hadice chladicu ta byla praskla jeste jsem ho nato upozornil ! Normalniho cloveka v servise napadne hadicu vymenit ale tohoto "pana opravare" nenapadlo nic jineho nez vzit ele. cernou izolepu a zalepit to !! jak jsem to uvidel tak jsem nevedel co mam delat jestli se smat nebo brecet nebo mu dat ranu a 5 korun ktomu
klepání v motoru
18.4.2014 v 21:53 | Nahoru | #9
Asi by nebylo od věci přímo sem napsat, který konkrétní maník to byl, aby byli ostatní varováni, ke komu v žádném případě nadávat motorku opravovat. Ale s tím ještě počkej, jak on se k tomu nakonec postaví, zda svou chybu uzná a se vším všudy napraví - aby nakonec on po Tobě nešel kvůli "pokusu o pomluvu". A pokud jde o tu hadici, tak co vím, na to se vyrábějí speciální lepicí pásky, Ale pořád je to víceméně nouzová oprava. Obyčejná plastová izolačka, natož klasická textilní černá, to jen v největší nouzi.
klepání v motoru
18.4.2014 v 22:00 | Nahoru | #10
Presne jak rikas pockam az jak se zachova pokud uzna chybu a vse bude ok tak nemam sebemensi problem a stou hadici tak takto bych to udelal pokud bych bych byl na zavodech a mel jeste jednu zavod pred sebou ale urcite ne doma vklidu kdy nato mam cas
klepání v motoru
18.4.2014 v 22:16 | Nahoru | #11
Tak ty hadice může být někdy problém sehnat a pokud bys na ně měl čekat několik neděl, tak je jasné, že nenecháš během té doby motorku stát, když ta provizorní oprava páskou tu dobu vydrží. Ale jako trvalé řešení nedoporučuju.
klepání v motoru
19.4.2014 v 10:06 | Nahoru | #12
Hele čistě muj názor je...tam dojet i spar maníkama....z kretena vytřepat koláčky zpátky a určitě to u něj nenechat opravovat znova...myslím že už se předvedl.....ohnuty ventily ti pan borec opravář narovná ve svěráku a podobně....neriskuj...prachy zpet a jinam...
klepání v motoru
19.4.2014 v 13:09 | Nahoru | #13
zavést moto k tzv.servisákovi a ať ti uvede moto do 100% stavu, vzal bych se někoho sebou, ať mám svědka ohledně vyřešení opravy
klepání v motoru
20.4.2014 v 22:36 | Nahoru | #14
Vsecho vyreseno motorku jsem zavezl zpet i s majitelem a pan servisak nestihal chapat asi si myslel ze tomu 18ty kluk nebude rozumet ale trosku se spletl a hned vsechno je tak jak ma byt
Honda Crf 250 Honda CRF 150R, Honda CRF 250 F Svitek102 4 9.5.2019 v 15:49 Crf250
Výměna oleje a mazání řetězu Honda CRF 150R Hanzelka70 14 17.4.2019 v 14:24 Hanzelka70
Manuál honda CRF150R - pár údajů Honda CRF 150R PETARDAK 6 12.12.2017 v 22:29 kasp
Pomoc při výběru [1, 2] Honda CRF 150R, Honda CRF 150 F bonbonek 53 2.12.2017 v 13:58 bonbonek
crf 150 Honda CRF 150R snipi 2 12.11.2013 v 21:26 prackarr
