Téma: Xb 33
27.3.2014 v 16:15
Čau mám problém. Když tam dam neutral nak de tlačit dopředu ale ne dozadu.A když zmačknu spojku a dam tam kvalt a furt držim spojku tak to de tlačit ale drhne to o ten kvalt.Obojí bez nastartovaného motoru.
1 reakcí na tento příspěvek Xb 33
27.3.2014 v 16:52 | Nahoru | #1
A když máš neutrál, tak jde tlačit bez odporu? Zkus si seštelovat spojkovou páčku, jestli ji už nemáš na doraz. Když máš motor nastartovaný, zařadíš kvalt a máš zmáčklou spojku, motorka tě pořád tahne?
(reakce na) Xb 33
27.3.2014 v 19:10 | Nahoru | #2
Otrok> JJ
Xb 33
27.3.2014 v 19:45 | Nahoru | #3
Tomu s tím neutrálem nějak nerozumim, ale prostě se pohraj se spojkou. Žádná věda
Xb 33
27.3.2014 v 22:10 | Nahoru | #4
prisponuj si spojkovou packu...nic velkyho jak pise otrok :D...proste zustava v zaberu :) a kdyz s tim budes takhle jezdit tak bud oddelas prevodovku nebo spalis spojku :)
Xb 33
28.3.2014 v 07:56 | Nahoru | #5
Ale tohle není spojkou, ale tohle je známka vydřených vidliček řadící kulisy. Také se to projevuje když je použit nevhodný olej, nebo je olej již starý. Usuzuji podle prvního dotazu, dle popisu, že to dělá v neutrálu. I kdyby byla spojka úplně vadná, tak neutrál bude stále volně funkční. A ještě se podívej jestli ti nedrhne řetěz, nebo také tyhle příznaky jsou když je vysypané ložisko zadního kola a to kolo jde šejdrem.
Naposledy editováno 28.03.2014 07:58:30
