Téma: Po vymene oleje, problemy
6.3.2014 v 08:14
Cau borci. Menil jsem na er5ce olej za novej, vcetne filtru. Dnes jsem se jel projet. Nastartovala hned, vyjel pred garaz, chvilku ok, ale najednou zacaly padat otacky a zdechlo to. Potom to uz neslo jen tak lehce nastartovat, na podruhy to slo. Jak jsem vyjel tak mi doslo ze to jede na jeden valec. Dostal jsem to do vyssich otacek, kuc kuc, druhej valec se chytnul a od te doby v pohode. Dynamiku to ma takovou jakou to ma mit, spotrebu asi taky stejnou, jen si to rado strili do vyfuku :D celkem casto. Myslite, ze to bude tim olejem?? Ze potrebuje cas na zajeti??? Diiky moc
6.3.2014 v 08:23 | Nahoru | #1
Rozhodne ne.
6.3.2014 v 08:23 | Nahoru | #2
Nenalil si ho moc?Jinak pochybuju že by měl to co popisuješ na svědomí právě olej.
1 reakcí na tento příspěvek Po vymene oleje, problemy
6.3.2014 v 08:30 | Nahoru | #3
uz tam leju sesty litr a stale nevidim hladinu...
6.3.2014 v 08:31 | Nahoru | #4
Nenalil jsem tam toho moc. Presne tolik, kolik ma byt..
(reakce na) Po vymene oleje, problemy
6.3.2014 v 08:31 | Nahoru | #5
ariba>
6.3.2014 v 08:32 | Nahoru | #6
Olejem v žádným případě, je to jen shoda náhod.
6.3.2014 v 08:34 | Nahoru | #7
spíš došlo při manipulaci k nějakému poškození na zapalování - povytažený kabel ze svíčky, nebo něco podobného
6.3.2014 v 08:36 | Nahoru | #8
myslis ze kdyby jsi najednou zjistil ze mas prazdnou pneumatiku, ze to bude taky tim olejem protoze jsi ho zrovna meneil? hledej problem treba ve svicce.Ta ma nastarosti zapalovani. Olej v motoru je na mazani a na chlazeni
6.3.2014 v 09:12 | Nahoru | #9
Olejem to fakt není, spíš ti přes zimu prdlo nějaký těsnění nebo ti stejně jako mě odešly svíce. Co kouř z vyfuku, nemá nějakou atypickou barvu? Můžeš mít třeba vodu ve válcích.
6.3.2014 v 09:14 | Nahoru | #10
jj novej olej musis zajet, vetsinou je to tak +-5000km
6.3.2014 v 09:16 | Nahoru | #11
DRN. píše: jj novej olej musis zajet, vetsinou je to tak +-5000km
Já novej olej taky zajíždím, buď 1 rok a nebo max. 12.000 km. Pak ho vyleju a zajíždím znova dle návodu výrobce.
6.3.2014 v 09:43 | Nahoru | #12
klasika,závada při opravě nebo údržbě.To moc dobře znám chlape,olej na to vliv mít určitě nebude!Hledej jinde,třeba jak tu psali ostatní,faja,svíčky,těsnění......
6.3.2014 v 09:49 | Nahoru | #13
Olejem určitě ne. zkus svíčky.
Z praxe: vy jste mi před týdnem měnili alternátor a mi se to teď začalo přehřívat...
Vždycky se něco může pokazit. j.
Naposledy editováno 06.03.2014 09:49:59
6.3.2014 v 10:15 | Nahoru | #14
Taky si myslím, že olej za to nemůže. S motorkama to nemá nic, ale jednou jsem na starý škodovce měnil svíčky a podařilo se mi klíčem zaháknout a vytrhnout nevědomky konektor od indučky. Pak nastaly hodiny zbytečné práce než jsem na tu pí....nu došel
6.3.2014 v 10:17 | Nahoru | #15
A co tak zvodnatělý benzín přes zimu?!?!
Pokud ho tam máš málo tak vylít nebo dát aditivum.
Natankuj po hrdlo 100 oktanový.Pokud to nepomůže tak vyčistit a seřídit karburátory!
6.3.2014 v 11:35 | Nahoru | #16
-HARYS- píše: A co tak zvodnatělý benzín přes zimu?!?!
I to je dost možný
6.3.2014 v 15:48 | Nahoru | #17
10km domu jsem dojel na jeden valec. Ikdyz jsem se snazil tocit, at se chytne druhej tak jako rano, tak se nechytl. Svice tam mam NGKcka a asi se ulila jedna. De*ka prej jsou nachylny na uliti, zvlast na motorkach se syticem. Z laufu zadnej kour nejde, jen takovej slabej jako vam jde od huby kdyz v zime dychate takze voda ani olej ve valcich nemam. Strejda montymer rikal, at tam dam densa. Co jsem se ptal, tak ty nejsou tak haklivy na uchcavani...
