Téma: problem predne kotuce
1.3.2014 v 15:38
sevas, opet maly problem s ktorym si neviem rady,ked som konecne spojazdnil moto,idem sa zviest, no citim v prednej brzdovej packe riadne vybracie, aj pri brzdeni sa to ozyva do celeho predku, citim akokeby moto mala abs alebo vynechavali platnicky,
kotuce su uplne rovne, ziadna osmicka,len sa mi zda ze na jednom kotuci je vajce, je to mozne?moze to sposobovat ono tie vybracie? kotuc nie je zodrany, nema ani hranu po platnickach, nity nie su vylagrovane, jednoducho je tam osmicka cca 2-3mm,
byvaleho majitela nejdem zatazovat lebo mi povie ze som si to mal pozriet skor ako som moto kupil, takze neviem ci to robilo aj jemu alebo nie, dik za rady
1.3.2014 v 16:09 | Nahoru | #1
To že je kotouč rovný poznals od oka ? Může být lehce zvlněný (okem neviditelný) a v těch otáčkách se to projevý , myslím že to bude kotoučem(a)
Naposledy editováno 01.03.2014 16:09:57
1.3.2014 v 16:40 | Nahoru | #2
zdvyhol som predok do vzduchu, dal som dole prasiatka, a digi sublerou som to meral, maju minimalnu odchylku, pred touto rsv som mal inu tam mali vasciu odchylku a bolo to ok, no zaraza ma ze preco to citim v brzdovej packe, a dokonca ked sa na nu pri brzdeni pozriem vidiet ako sa hybe
1 reakcí na tento příspěvek problem predne kotuce
1.3.2014 v 17:16 | Nahoru | #3
jak to myslis vynechavajju platnicky to snad ani nejde a to druhy me taky zarazi ze kotouce nemaji zadnou osmu jen jeden ma vejce? co to je? bud sem mimon nebo jde o jazykovou barieru nebo soubeh obojiho ale bocni odchylky maj vsechny kotouce proto ho mas plovouci aby se to vyrovnavalo v provozu to ti nemuze zpusobovat vibrace zpetne razu do brzdovy packy ti zpusobuje rozdilna tloustka kotouce ale vyhradne pri brzdeni pokud ti to dela i za jizdy je zavada jinde napriklad loziska v prednim kole ale to by musely byt totalne zniceny pak treba taky nevyvazeny kolo ale nechapu jak si prisel na to ze by mohly platnicky vynechavat a pak taky nechapu to vejce...
(reakce na) problem predne kotuce
1.3.2014 v 18:06 | Nahoru | #4
Duritio> to nechapem ani, nie som uplny laik,ja viem ze kotuc je plavacuji preto aby eliminoval pripadnu krivost alebo pnutie pri vysokej teplote,no jednoducho to vajce tam je, no pride mi ze to nebude robit ono,
este jeden poznatok,
motorka rok stala, ked som hu doniesol, predne koleso bolo takmer mekke, teraz som skusal ci nie je vajce aj na pneu a veru je asi prepezana na jednom mieste,
zacali tiect aj gufera vo vidlach ale to nema vplyv na moj problem lebo gufero zaistuje iba olej a nie pripadne vole (teraz som mal vonku vidly a volu nemaju apsolutne ziadnu)takze dufam ze to bude tou gumou, no ma zaraza ze potom preco netrasie aj pri nebrzdeni.
1.3.2014 v 18:19 | Nahoru | #5
Rozhýbej a vyčisti nýty. Klasickej problém všech RSV/Falc/Tuon. Mě to dělalo to samé. Pulzující páčka, kopání, drnčení. Vyčistil jsem je a klid jak samet.
1.3.2014 v 18:33 | Nahoru | #6
vyskusam to, hned idem na to, no otestujem az zajtra
1.3.2014 v 19:37 | Nahoru | #7
tak som rozhybal nity na kotucoch,no nie som si isty ci boli zahrdzavene, no teraz sa da pekne hybat kotucom,uvidime rano no skor sa priklanam k tej prelezanej gume
2.3.2014 v 08:48 | Nahoru | #8
Jestli se to "klepe" pořád tak to bude gumou. Jestli jen "na brzdě" tak bych vyčistil třmeny a nýty na kotouči. Nic víc tam problém dělat nemůže. Na pozdim sem měl podobný problémy (kotouč mám stejnej), ale do ničeho sem se nepouštěl protože mi popraskal tak půjde na přenýtování.
3.3.2014 v 20:18 | Nahoru | #9
no takze, nity som mal zahrdzavene, netocili sa a kotuc nemal volu, ale ked som to vycistil, problem sa neodstranil, nakoniec som nahodil druhu gumu co som mal doma (sice ma dot 00) ale za pokus to stalo a úpdarilo sa . vybrovanie prestalo, v packe nic necitim, to znamena ze nakoniec bol problem v prelezanej gume ktora stala na bocnom stojane skoro rok, to by nebol problem, no chyba bola v tom ze bola sfuknuta.
som rad ze ma to stoji iba gumu, aspom mam totalne vsetko skontrolovane, zdar
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 WenCa 6248 28.2.2024 v 16:15 doveda
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 15 29.12.2022 v 17:29 assassin
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 13 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie
