Téma: nedava iskru predny valec rsv
22.2.2014 v 15:37
nazdar, nema niekto skusenost, preco nejde predny valec iskra? svieckami to nieje, lebo som skusal menit zo zadneho,no problem je v tom ze studena isrku neda a ked to z nicoho nic chiti tak potom to ide dobre,pytam sa: ktore kable mam skontrolovat, lebo neviem presne kam idu tie od cievok, ci niekam na rele alebo na poistku, dik za rady
22.2.2014 v 18:32 | Nahoru | #1
tak mam nove poznatky ,sa mi zda ze sikru dava ale len taku malinku zehu ledva vidiet, tri sviecky nedavaju skoro ziadnu iskru, jedna dava celkom peknu, okom dobre viditelnu, je mozne ze sviecky odisli preto lebo motka monuly rok sla iba jeden krat a pred minuly rok mozno 10km?
22.2.2014 v 18:52 | Nahoru | #2
Vyměň svíčky a pokud bude problém, tak prověř cívky. Třeba tak, že je prohodíš a když bude pálit, tak je ta stará špatná.
22.2.2014 v 19:12 | Nahoru | #3
pre istotu aby som vedel, myslis tie cievky z ktorych idu priamo fajky na sviecky a su prisrobovane na rame po bokoch
22.2.2014 v 19:23 | Nahoru | #4
Ano, zapalovací.
23.2.2014 v 01:12 | Nahoru | #5
i kabely od cívek na fajfky můžou být KO... na jednom starém RSV jsem to rozebíral a po vytáhnutí fajfky z kabelu se ten vnitřní drát (vodič) normálně vydrolil
Naposledy editováno 23.02.2014 01:12:53
23.2.2014 v 11:32 | Nahoru | #6
dnes som nasiel doma sviecky z bandita, sice maju mensiu koncovku ale sa mi podarilo hu napasovat do fajfky, tak dava iskru ako slak, skoro som oslepol, to znamena ze asi budud
tie moje sviecky su ko, lebo tam poriadne ani nevidiet zeby dalo nejaku iskru, zajtra by mali dojs nove tak uvidime
25.2.2014 v 17:56 | Nahoru | #7
takze problem vyrieseny, dal som nove sviecky a motka nastartovala na prvu supu a ide uplne krasne,sevaaaaaaaaaas
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 WenCa 6248 28.2.2024 v 16:15 doveda
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 15 29.12.2022 v 17:29 assassin
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 13 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie
