1 reakcí na tento příspěvek Zapalování
Naposledy editováno 21.02.2014 23:21:24
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapalování
2 reakcí na tento příspěvek Zapalování
Příště použiješ tu osmičku a až to budeš mít dole, dojde ti jakou hovadinou sis přidělal starosti. Ale neboj, před tebou se to stalo stovkám jiných a ještě další budou následovat.
Jo a ještě - až to budeš stahovat tou osmičkou, použij šroub s dostatečnou délkou závitu, ať si nestrháš ten závit v rotoru.
S tou M8 jakože to sem věděl jenže to je tak když máš dva podobné šrouby vedle sebe a nepodíváš se co tam montuješ vlastně ...lidská blbost nezná hranic :D Jinak díky za odpověď ;)
Tommy1996> Potřebuješ na to ten vytahovák. jsou buď kuželové - tam vyvrtáš dirku do toho zalomeného zbytku a ten yvytahovák do něj zařezáváš. vytahovák má levý závit a kuželové tělo, takže se zakousne a snaží se točit s tím úlomkem. Pak závisí na tom, jak je ten zalomenej kus zakouslej a na citu, toho, kdo drží v ruce vratidlo. Buď jde ven, nebo se urve i vytahovák.
Druhé provedení je válcový trn, který má na sobě lehké a poměrně ostré drážky, po předvrtání se naklepne do ulomeného šroubu a přes takový unašeč se s ním pokoušíš otočit proti závitu. Výhodou je, že není kuželový, takže tam kde je tenčí stěna po vyvrtání to nemá snahu se roztahovat do díry a taky součástí téhle sady jsou vodítka pro přesné vyvrtání v ose ulomeného šroubu.
vytahovák např Tady nebo pohledej Tady , ale vyber něco ve střední cenové hladině, aby to bylo trochu použitelné a né aby to bylo z bláta.
Pionýr špatně startuje dusí se Jawa 50/21 Pionýr | RiderofNSR125 | 9 | 7.6.2024 v 22:03 petr.machy |
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 11 | 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1 |
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr | macgiver66 | 40 | 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA |
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr | ales799 | 29 | 12.4.2024 v 20:35 elvis78 |
