Téma: Vibrace do řídítek
29.1.2014 v 13:52
Zdravím.Mám problém týkající se vibrací do řídítek na sůze GSX-R 750 K5
Při jízdě mě šíleně brní prsty u rukou a pak ztrácím cit na páčky a plyn.Nevíte někdo jestli je to špatnými závažíčkami na řidítkách a nebo čím tohle brnění odstranit?Díky za odpovědi a rady.Jinak předek mám vyvážený a motorka nebyla nikdy bouraná.
Naposledy editováno 11.03.2016 19:12:23
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace do řídítek
29.1.2014 v 14:13 | Nahoru | #1
po jak dlouhé době(resp. kilometrech) ti začnou brnět prsty?
edit: písmenko
Naposledy editováno 29.01.2014 14:31:22
29.1.2014 v 14:21 | Nahoru | #2
Taky mi občas brni prsty. Nedrž to tak křečovitě
Jinak závažícka čím lehčí, tím vic vibrací, takže pokud tam máš nejaké lehké tuningove, může to mit vliv.
29.1.2014 v 14:23 | Nahoru | #3
Myslím, že tu už bylo vše řečeno, že hrnku
(reakce na) Vibrace do řídítek
29.1.2014 v 14:43 | Nahoru | #4
Cecill> Já nevim, taky nejsem vsevedoucí
Jeste me napad krk řízení, ale ten na to mit vliv nebude myslim..
2 reakcí na tento příspěvek Vibrace do řídítek
29.1.2014 v 14:53 | Nahoru | #5
neznam tu motrku - takže spíš obecně:
vibrace - blbě nastavená vyvažovací hřídel
bouchlý přední kolo
blbý přední tlumič
krk si myslím že ne - - to by kmitalo
rozvážený přední
a víc mne teď nenapadá ještě je otázka zda to není vlastnost stroje, zda jde opravdu o nějakou chybu, nebo spíš neznalost
PS: a oprav si tu prasácký hrubky! protože nic nevYbruje
Naposledy editováno 29.01.2014 14:54:58
29.1.2014 v 14:59 | Nahoru | #6
FishX3> a nebo má moc utáhnuté rukavice
29.1.2014 v 14:59 | Nahoru | #7
JardelT> je to různý ale asi tak po 15km...jak kdy no
29.1.2014 v 15:00 | Nahoru | #8
dva_hrnce> Mám tam ofiko série tak že nic tuningového.A neřekl bych že to držím křečovitě
29.1.2014 v 15:04 | Nahoru | #9
FishX3> Díky za upozornění na chybu.Jinak kolo bouchlý nikdy nebylo,je vyvážený,tlumiče si myslím jsou taky ok,tak nevím jestli vyvažovačka....?
29.1.2014 v 15:08 | Nahoru | #10
Mě vždycky po pár minutách brněla pravá ruka, musel sem změnit způsob utažení rukavice. Jeden blbej lehounce stlačenej bod a co to udělalo za nepříjemnosti...
29.1.2014 v 15:25 | Nahoru | #11
PetrL3> Tak to vypadá že asi tenhle problém nebude mechanický.Budu se s tím asi muset smířit...
Vibrace do řídítek
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2014 v 17:09 | Nahoru | #12
na gixxer.com foru jsem nasel tip - pokud nechces kupovat nova zavazicka, tak si kup olovene broky a ty si nalej z druhe strany riditek a necim pak zalep (idealne hmotnostne rovnomerne do obou) já to takhle mám u sebe a dobrý. Nerikam ze ty vibrace jsou eliminovaný, ale je to urcite lepsi (minimalne se zmirnily)
Dalsi pomucka je drzet riditko jako by si drzel sroubovak - tzv. ne takove to opirani se o zapestim o riditko
Jinak tezko rict zda je to vyrobni vada nebo neco jineho. Ja to pocituju ve strednich otackach. Kdyz se jede pomalu/rychle je to ok nesmim akorat drzet ten stred :) nevim
EDIT: uz jsem nasel to video na to "drzeni riditek" 2:30 cca
Naposledy editováno 29.01.2014 18:54:48
Vibrace do řídítek
29.1.2014 v 17:30 | Nahoru | #13
Stres je svině
Vibrace do řídítek
29.1.2014 v 18:34 | Nahoru | #14
ja mam neco podobnyho po zime vzdycky)po 100km me picha v ruce pri mackani spojky.Slachy ci co.Apo dalsich km me brni ruky.Ty ruky jsou tim,ze jsem o ne oprenej a mam,jakoby podlomene zapesti,to jsem celkem odstranil,kdyz sidam pozor,ale levou ruku musim rozhybat))
Vibrace do řídítek
30.1.2014 v 11:03 | Nahoru | #15
Mně se tohle dělo i u nový mašiny také po pár kilometrech.. Musel jsem uvolnit ruku podél těla a počkat, až to odezní a budu mít v ruce opět cit.
Bylo to taky na gixxeru 2009.
Na Hypermotardu se mi to stalo taky, ale ne tak často, takže problém nebude v mašině..
Ale nikdy jsem neodhalil příčinu..
Vibrace do řídítek
31.1.2014 v 17:45 | Nahoru | #16
Zdar
To nevypadá na vadu motorky, ale vadu rukou.
Karpální tunel se tomu říká. Začni u praktického lékaře.
Vibrace do řídítek
5.2.2014 v 22:15 | Nahoru | #17
Díky všem za rady.Zkusím jinak držení a asi i ty broky do řidítek.
21.4.2014 v 18:40 | Nahoru | #18
Všichni řešíte vibrace. Já mám jiný problém - když pustím řídítka, rozkýve se přední front
ze strany na stranu- kdybych nedal ruce zpátky. tak se rozhoupe celá mašina až do kotrmelce.
Koukal jsem, jestli nemám naražený ráf, nebo něco s vidlemi, ale zdá se to v pořádku. Tak
nevím. Máte někdo tuhle zkušenost a radu, co s tím ?
Mám Yamahu xj 600s diversion 2001.
Birk
22.5.2014 v 10:46 | Nahoru | #19
Birk1> To samý mi to dělá na mym banditu, řeším to tak, že nepouštím řidítka
23.5.2014 v 09:18 | Nahoru | #20
Birk1 píše: Všichni řešíte vibrace. Já mám jiný problém - když pustím řídítka, rozkýve se přední front
Birk
Zaměřil bych se na krk řízení, jestli není ložisko (ložiska) moc utažený nebo volný. nebo naopak vůle ne zadní kyvce? Ložiska v lole... Chce to projít postupně a vše zkontrolovat.
Vibrace do řídítek
5.5.2015 v 21:27 | Nahoru | #21
U pár motorek jsem se s tím taky setkal naposledy tento týden na mém sradu 600 98" začalo to v podstatě z ničeho nic pěkně pozvolna a ustálilo se to na celkem intenzivní hodnotě, přez zimu jsem dal nový olej do vidlic, gufera, ložiska předního kola, přední gumu, řetězovku (tu už na podzim), závaží do řídítek (eloxovaný hliník), lámací páčky, hliníkové gripy, ATRE atd... letos jsem najezdil cca 3000 km a ukázalo se že mám na řetězu větší průvěs a taky byl docela zadělaný skoro 600 km jsem na něj nešáhnul. dost pomohlo vyčištění a dopnutí, taky dotažení všeho na rámu na předepsaný moment (samozřejmě i motor)
Broky vypadají jako dobrý nápad asi to taky zkusím, ještě jsem chtěl udělat ložiska krku řízení ale nikde jsem nenašel postup jak utáhnout ty 2 zubaté matice na moment a hlavně jaký je ten správný moment, kdyby měl někdo radu sem s ní.
Vibrace do řídítek
5.5.2015 v 21:31 | Nahoru | #22
Obcas kdyz motorka vibruje vic nez je bezne bejva to povolenej /prasklej nekterej z drzaku motoru - obzvlast doporucuju prekontrolovat po montazi padaku apod prislusenstvi
Vibrace do řídítek
6.5.2015 v 07:48 | Nahoru | #23
Mě se třeba po chvilce jezdy odkrvý tři prsty na pravé ruce, musím ruku jako by vyklepat a je to zaes gut
25.5.2016 v 20:05 | Nahoru | #24
Rozkývání předku ! Koupil jsem Yamahu od kolíka, co ji položil -( znatelný obrus padacího rámu ,výfuku a trochu polokapotáže). Byla levná, takže jsem byl přesvědčen,
že kývání předku je v naraženém ráfu, či vidlích. Ale mýlil jsem se. Zřejmě je narušen závlek předního kola, tj. náraz asi změnil vzdálenost prodloužené osy řízení a dotyku
pneu s vozovkou. Proměření by stálo velký prachy, ale motorka mi tak nějak přirostla k srdci.
Nemáte někdo zkušenost, jestli při položení mašiny se spíše hne hlava řízení na rámu, nebo brejle?
Byl jsem zvyklý při delších štrekách nechat levačku odpočívat na koleni, teď to nejde, řídítka musím držet oběma.
25.5.2016 v 21:30 | Nahoru | #25
Birk1> to musíš napsat alespoň co je to za jamahu. aby ostatní věděli, jestli to třeba nemá duralovej rám... bnějaký možnosti to vyselektuje.
