mám menší problém s expanzní nádobou. Všude se píše žeby tam mněla být voda ale já ji tam nemám. Už jak jsem TDR koupil tak tam voda nebyla a jakmile jsem postupně zjišťoval že by tam asi něco mnělo bejt protože tam jsou rysky tak jsem tam nalel nemrznoucí kapalinu do chladiče jenomže ta okamžitě vytekla přepadem tak jsem tam nedával nic. Kouknul jsem do chladiče tam bylo vody dost tak ani tam jsem nedoléval motorka chladila dobře rafička na teploměru byla na hranici mezi ničem a začátkem stupnice. Šahal jsem na chladič a ten byl vlažnavej.
No a teďka jsem davál nemrznoucí kapalinu do hlavního chladiče. Prvně jsem vylel tu starou vodu co tam byla pak jsem to propláchnul 4 litry čisté vody a pak jsem tam nelel nemrznoucí kapalinu. Šroubek na vypoštění jsem nechal povolenej trošku nemrznoucí kapaliny vyteklo a pak jsem šroubek dotáhnul a dolel do chladiče a zašpuntoval. Asi za 3 dny jsem se chtěl projet a zdálo se mi že se motorka nějak moc rychle a hodně oproti normálu zahřívá. Ne že by rafička byla v červeném poli to díkybohu ne ale byla asi ve čtvrtce stupnice (o dost více než normálně)
Chci se zeptat udělal jsem něco špatně popřípadě co mi nefunguje správně ? Mám pomačkat nějak hadice nebo to ještě nějak odvzdušnit ? Nebo se prostě jenom očistilo čidlo teploměru a teďka ukazuje správně ?
Ale každopádně jaktože do té Expanzní nádobky nejde nic nalít. Díky za odpovědi jsem začátečník a nerad bych něco pokazil tak jse radči i když asi hloupě ptám. :)
Naposledy editováno 28.12.2013 13:53:20
Předem všem díky za pomoc a za snahu
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2892 | Dnes v 21:14 Beranidlo |
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 | posmiros | 4 | 8.4.2024 v 13:12 posmiros |
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 | komatkiller | 8 | 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf |
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 | Anonym1 | 8 | 13.8.2022 v 14:03 vilemx |
Spotřeba Yamaha TDR 125 | Matyas3k | 7 | 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ |
