1 reakcí na tento příspěvek Starter Virago
Když se zkoušečka nerozsvítí, tak píchni zkoušečku na výstupní sovrku relátka (vede z ní kabel na starter) a když nebude svítit ani tam, je vadné relátko, když se rozsvítí, je někde přelomený kabel mezi relátkem a starterem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Starter Virago
Na levém motorovém víku je vpředu deklík, držený třemi šrouby. Ty vyšroubuj a dekl sundej. Pod ním je vahadlo 15 s pružinou 16 na ose 17. Osu vyšroubuj (má hlavičku na spodní straně) a pak vyšroubuj torx šroub 14 který drží váleček 13. Vahadlo s pružinou pak jde vyndat ven a z ok pružiny vytahej válečky číslo 20. Pak to opačným postupem slož - vahadlo vlož zpátky (Pozor, ať ho nepřevrátíš! Jde tam dát taky, ale bude to špatně fungovat), přišroubuj váleček s torxem, zašroubuj osu vahadla a nakonec přidělej víčko. Práce na 5 minut.
Naposledy editováno 04.08.2016 20:08:13
Jak je popsáno zkušeným kolegou výše - nějaký pátek jsem se k tomu odhodlával, ale po provedení této operace je startování zcela bez problémů. Takže upřímné a veliké poděkování !!!!
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10406 | Dnes v 11:01 _Kovboj_ |
studený start na bočáku Yamaha XV 1100 Virago | LenkaLucka | 27 | 29.4.2024 v 11:20 Weisner |
Jaký olej do Yamaha XV 1100 [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | HonzaXV1100 | 85 | 14.1.2024 v 10:27 intra |
Synchronizace zkoušel to někdo? [1, 2, 3] Yamaha XV 1100 Virago | vajdi217 | 70 | 1.11.2023 v 13:20 Gumovník |
dotaz Yamaha XV 1100 Virago | Pernek | 2 | 26.9.2023 v 09:52 Kolja73 |
