Téma: Zásuvka k nabíjení čehokoliv
27.12.2013 v 15:14
Osobně jsem si sice udělal zásuvku sám, včetně izolace, ale náhodou jsem narazil na tohle, to se třeba může někomu hodit. Sice bych vyměnil pojistku za 3 nebo 5A, ale to je na každém. Zásuvka i s ukazatelem nabití, což se může hodit
očka, pojistka, zásuvka
Cigaretová zásuvka
Popřípadě krátká přípojka
Krátká zásuvka
Nebo plno jiných možností, možná se to někomu hodí.
Mám nabíječku ctek mxs5, zpracování je na jedničku, takže můžu doporučit
27.12.2013 v 17:00 | Nahoru | #1
už jsem na to koukal, hlavně kvůli té indikaci stavu baterie, kámoš to má a funguje bez problému.
27.12.2013 v 19:35 | Nahoru | #2
Dřív jsem pořád hledal něco vhodného a nikde nic, tyhle spoje jsou odolné proti vodě, a zpracování je fakt solidní. Teď už to mám hotový, ale jinak bych si to z toho hned udělal
1 reakcí na tento příspěvek Zásuvka k nabíjení čehokoliv
27.12.2013 v 21:09 | Nahoru | #3
Pozor na ten indikátor. Za měsíc ti z baterky sežere víc jak 1Ah. Takže při dlouhém stání nutno zkontrolovat a občas připojit nabíječku.
(reakce na) Zásuvka k nabíjení čehokoliv
27.12.2013 v 23:35 | Nahoru | #4
PepanS> máš takovou zkušenost ? přes léto mi to je jedno to jezdím často, ale v zimě mi motorka stojí třeba 14dní
2 reakcí na tento příspěvek Zásuvka k nabíjení čehokoliv
28.12.2013 v 00:35 | Nahoru | #5
Tohle mám doma (v krabičce). Na motorce mám baterku velmi dobře přístupnou takže nabíječku můžu připojit velmi snadno a připojovací kabel s konektorem tím pádem nepotřebuju.
Navíc si nemusím dělat starost s vybíjením tím kabelem. Kdysi jsem měřil spotřebu toho kabelu a vyšlo mi to přes 1Ah za měsíc. Pokud chceš můžu ti to změřit přesně.
Pokud máš v motorce baterku cca 10Ah a minimálně jesnou za 14 dní k motorce zajdeš (kabel sežere 0,5Ah), tak to nemusíš řešit.
Horší by bylo mít baterku 4Ah a 3-4 měsice se u motorky neukázat.
28.12.2013 v 10:14 | Nahoru | #6
PepanS> o tom se s tebou nebudu hádat, je to klidně možný, ale jde spíš o to, že jsem to doporučil jako univerzální příslušenství. Narazil jsem na to proto, že mám tu nabíječku ctek s vývodama které do toho pasují.
Takže kdybych to měl vyvedeno na palubku, krásně vidím jak je baterka na tom, a jen zacvaknu dojkolík to té gumové zasuvky a je to
Ale pro toho, komu to svítí, je to nepraktický, takže prostě vytáhne na zimu pojistku a je vyřešeno ne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zásuvka k nabíjení čehokoliv
28.12.2013 v 10:25 | Nahoru | #7
PepanS> mam v motorce 12v 12Ah takže by to neměl být problém podle toho co píšeš. Mě jde jenom o indikaci stavu baterie, nebo dobníjení. Ted mam nějaký voltmetr, ale moc přesně neukazuje, tak hledám něco jiného
28.12.2013 v 10:31 | Nahoru | #8
wáca> sice nejsem elektrikář, ale nejsem si jistý, jestli se to dá úplně přesně určit. Minimální odběr určitě, ale každá baterka se s tím popere jinak. Mám novou 18Ah, takže by mi to asi mohlo být jedno, mě jde spíš o komfortní přístup pro toho, kdo by potřeboval nabíjet a nemá baterku tak krásně přístupnou jako třeba já
Přicvaknu nabíječku na palubce a je hotovo, nabíjení za 1s
28.12.2013 v 11:04 | Nahoru | #9
Já to v žádném případě nezavrhuju.
Jen upozorňuji na fakt, že je potřeba počítat se zmiňovaným odběrem.
Ten, kdo vlastní nabíječku CTEK a má špatně přístupnou baterku, to je výborný řešení.
28.12.2013 v 11:10 | Nahoru | #10
A pro jinou nabíječku si konektory prostě upravíš a jedeméééé
