Potřebuju poradit ohledně odhlášení motorky.
Věc se má takto. Bejvalej majitel mi poslal velkej techničák ve kterým nejsem napsanej já. Zkratka to neodhlásil. On píše, že s čestným prohlášením, plnou moci+která je úředně ověřena si to mám udělat všechno sám já. A já potřebuju poradit, jestli to musím jet odhlásit do toho jeho města, nebo jestli to odhlásí a přepíšou na mě i v mém městě. Předem díky PAVEL.
1 reakcí na tento příspěvek Dotaz ohledně přihlášení
2 reakcí na tento příspěvek Dotaz ohledně přihlášení
petrumr píše: Víto- zelená kartu potřebuje, dokud je v TP starý majitel, jak to bude psát na sebe, tak už bude mět svoji.Nechápu liknavost starýho majitela to neodhlásit, jak on pozná, kdy má odhlásit pojištění?
to je jeho problém pokud nemají smlouvu zruší pojistku a půjde poněm KČP nebo jak se jmenuje ta kancelář
ikdyž je v TP psaný původní majitel, tak novému majiteli nic nebrání v tom, aby na sebe stroj pojistil. Pojistku si můžeš uzavřít na co chceš a nemusíš mít s majitelem nic společného.
K dotazu
Musíš zajít na úřad v jeho bydlišti. Pokud máš malý a velký TP, plnou moc a smlouvu, tak to můžeš odhlásit i sám. Pak si uzavři pojistku (musí být uzavřená stejný nebo následující den od uzavření smlouvy - tím budeš úplně krytý. Nebo záleží na domluvě s předchozím majitelem, kdy bude rušit svou pojistku. Jde pouze o to, aby byl stroj bez přerušení pojištěný), udělej evidenčku a s velkým a malým TP, plnou mocí a značkou zajdi na úřad, pod který spadáš
