Téma: Vypalovani vyfuku u 2T
19.12.2013 v 00:15
Dobrý den, nevím už kde, ale dočetl jsem se, že je dobré vypalovat vyfuk u 2t plamenem. Co je na tom pravdy? A ještě jeden dotaz, pokud mám padinu (skrcenou i vyfukem) a namontoval bych vyfuk ze 125, bude v něčem nějaký rozdíl? 125 má méně zakrivene koleno, takže předpokládám, že spaliny by se odváděly lépe a tím pádem by se motor tolik "nedusil", ale otázka zní, bude to mít na tu zavrenou padinu nějaký vliv? Děkuji všem za odpovědi a pokud už tu někdo psal ohledně těch výfuku, tak se omlouvam, ale nenašel jsem.
Anketa: Vypalovali by ste vyfuky u 2Taktu?
Rozhodně ano
95%
19
Možná
0%
0
Rozhodně ne
5%
1
19.12.2013 v 03:37 | Nahoru | #1
U 2T BYCH VÝFUKU JEN TAK NEMĚNIL.Není to prdel seřídit!!! Vypálit ano.
1 reakcí na tento příspěvek Vypalovani vyfuku u 2T
19.12.2013 v 07:19 | Nahoru | #2
Pokud používáš normální olej tak vypalování není třeba. Stačí kartač na lanku z tachometru ve vrtačce. Dnešní oleje zabraňují usazovani sajrajtu. Vyfuk bych neměnil bo ten 125 bude mít větší díru a je stavenej na jiné tlaky takže ve finále to bude horší než lepší. Pokud chceš porychlit tak nejlevnější bude pořídit celou 125
(reakce na) Vypalovani vyfuku u 2T
19.12.2013 v 07:29 | Nahoru | #3
gunslinger> Jen pro upřesnění, nevypalovat vejfuck, ale koleno. Jednou za 50 mth běžný. Ve vejfucku to sežere vata.
19.12.2013 v 08:05 | Nahoru | #4
U jawy a M2T asi jo ale ještě jsem neviděl zaprasenej vyfuck od racing kastrólu. Jzdeno TM MX250, aprilia Rs125/250 .vždy jen kartač na spagatu ve vrtačce a vyfuck jak novej (koleno)
19.12.2013 v 08:52 | Nahoru | #5
Ne-e M2T jsem nikdy nepoužil a ani nepoužiju, lidé si na něj stěžují a já nechci, aby mi nějaký rostlinný olej, zničil motku, proto používám Dovinol FF, který už prý za něco stojí. Díky všem za "osvětlení"
19.12.2013 v 08:58 | Nahoru | #6
u výkonnýho dvoutaktu je výfuk hodně důležitá součást rozvodu, takže dát tam z objemově 2,5x většího motoru nebude OK.
zkusil bych spíš, jestli v expanzní komoře (takový to "jelito") tvýho výfuku nejsou nějaký škrtící přepážky - musí být úplně prázdná až po koncovku.
19.12.2013 v 10:07 | Nahoru | #7
Teď koukám, že máš 50tku, tam ten Divinol jakštakš, ale do 125ccm (RS, NSR, Mito, DT, KTM EXC) už Motul 710 nebo něco s plnou syntetikou a dobrými vlastnostmi, věř mi, měl jsem dost dvoutaktů
19.12.2013 v 10:14 | Nahoru | #8
mě se osvědčilo několik matek M 10 a čistej benzín.Jo a ty matky než je tam nahážu tak je spočítám.
19.12.2013 v 14:30 | Nahoru | #9
Těžko Ti radit písmenama,zkus výfuk profouknout(a teď si nedělám prdel)normálním prudkým výdechem z pusy a když zjistíš odpor,tak ho rozeber víc a zkus profouknout samostatně koleno-rezonátor a i tlumič.Pokud odpor nebude,je to čisté,pokud bude v kolenu,je tam clona a tu bys mohl vybourat-tím nic nezkazíš,bude-li odpor v tlumič,tak na to už pozor-to už je trochu víc laborování a práce. P-H.
Naposledy editováno 19.12.2013 14:31:14
21.12.2013 v 07:30 | Nahoru | #10
Falkon02> M2T není rozhodně rostlinný olej, ale do NSR je prostě nevhodný
22.12.2013 v 13:32 | Nahoru | #11
Děkuji všem za osvětlení. Vypalovat tedy semtam budu.
10.6.2014 v 20:37 | Nahoru | #12
Kolik bych měl toho benzínu do výfuku nalít aby mi to nebouchlo :D
10.6.2014 v 22:58 | Nahoru | #13
[quote=Jurka36]Kolik bych měl toho benzínu do výfuku nalít aby mi to nebouchlo :D[ /quote] to se nezapaluje,s tím se jen třepe.
11.6.2014 v 07:20 | Nahoru | #14
Slack píše: Teď koukám, že máš 50tku, tam ten Divinol jakštakš, ale do 125ccm (RS, NSR, Mito, DT, KTM EXC) už Motul 710 nebo něco s plnou syntetikou a dobrými vlastnostmi, věř mi, měl jsem dost dvoutaktů
Jo Slackovi věř, ten už zadřel snad úplně všechno
Honda NSR 50 F Honda NSR 50 Mattyas 2 6.9.2014 v 00:12 vonZahn
Jak "nalozit" valec na pist bez "ud... [1, 2] Honda NSR 50 Falkon02 31 25.12.2013 v 23:14 Falkon02
Honda NSR 50 nechce do otacek Honda NSR 50 francisco 6 19.9.2013 v 09:14 francisco
Jakou motorku od 15 let? [1, 2] Honda NSR 50 8cRoSsEr8 45 17.12.2012 v 17:55 8cRoSsEr8
kolik oleje? Honda NSR 50 greeat 3 2.9.2012 v 17:08 seikos
