Téma: Jak často a proč měnit chladící kapalinu
13.12.2013 v 09:04
Ahoj chlapi, o výměně chladící kapaliny jsem se tady dočetl dost příspěvků. Jak často měníte a hlavně proč. Dočetl jsem se někde o inhibitorech koroze hliníkových válců a kovových těsnění pod hlavou. Je to opravdu tak zlé? Ve svém autě jsem za 14 let ještě kapalinu neměnil, pouze dolévám. Co všechno o tom víte?
1 reakcí na tento příspěvek Jak často a proč měnit chladící kapalinu
13.12.2013 v 09:13 | Nahoru | #1
Ahoj Pavle, ty mi koukám moc nevěříš, ale je pravda že je lepší mít více názorů (jen tak rejpu). Kapalina by se měla měnit, protože časem ztrácí antikorozní účinky a odnáší to kovové části, např.těsnění. V autě by si ji měl taky měnit, ale přiznám se že to taky nedělám
E: Kapalina by se podle návodu, měla měnit každé dva roky, nebo po ujetí 24 000 km.
Naposledy editováno 13.12.2013 09:19:04
13.12.2013 v 09:27 | Nahoru | #2
U aut to většinou bývá 5 let. Nevím jak je to s nemrzkama u moto (mám vzducháč), ale někde sem viděl na moto chl. kap. G48. Jinak to změř nejlíp optickým refraktometrem (přesnější měření chl. kap. oproti balonku) a pokud je čistá a má dobrý nemrznoucí vlastnosti tak ji tam nech
13.12.2013 v 09:50 | Nahoru | #3
Dělám to po 5 letech - kompromis mezi vývarem pro servisy výrobce (předepsány 2 roky), životností kapaliny (2/3/5 let dle typu) a těmi lidmi, co nemění vůbec. Měním to pro svůj dobrý pocit, je to za půl hodky hotové, ještě si protiproudem propláchneš chladič, to nikdy neuškodí.
13.12.2013 v 11:39 | Nahoru | #4
V podstatě sis odpověděl sám. Základem nemzek je etylenglykol, kterej je ovšem chemicky poměrně agresivní, navíc tam postupně oxidací vznikají další agresivní sloučeniny. Jejich vliv omezují různé přidané látky - inhibitory a ty se časem "vypotřebují" - různě chemicky zreagují a ztratí svou účinnost. Proto jsou předepsané výměnné lhůty. A pak už může začít obvyklá "věcná" diskuse adekvátní debatám nad výměnnými lhůtami třeba u olejů, brzdovky atd.
Takže to, že si u auta nevyměnil 14 let nemrzku znamená jen to, že prostě ještě nic neprorezlo či neprokorodovalo durch - ale dobře to asi neni. Je fakt, že starší stroje mívaly možná větší rezervy v masivnosti dílů, navíc se nepoužívaly kvůli váze tolik hliníkový slitiny ale třeba litina atd. Ale u motorky bych asi neriskoval a snažil se nějak dodržet výměnný lhůty - vyžranej blok či chladič neni levná záležitost.
13.12.2013 v 14:56 | Nahoru | #5
Tak nějak - motory nenavrhuju, ale stará kapalina může vyžrat těsnění pod hlavou (velmi staré typy), gufera na hřídelkách vodních pump (i nových), takže za sebe - radši občas měnit.
13.12.2013 v 15:51 | Nahoru | #6
Kapalina se mění ideálně tak často, jak to předepisuje výrobce. Lhůty jsou od 1 roku až do 10 let (to spíš u aut). Výrobci vědí, jaké servisní úkony předepisují a jak často a nedělají to z plezíru, nebo aby si servisy mastily kapsu. Servisní náklady jsou běžně sledovány a vozy např. pro firemní flotily vybírány s ohledem na servis.
Běžné jsou 2-3 roky, na delší itervaly je třeba chvíli pátrat po kapalinách k tomu určených.
Vhhledem ke snadnosti a finační náročnosti takové výměny nevidím důvod, proč tento základní servisní úkon opomíjet.
Mám osobní zkušenost s mj. 18 let starým vozem, kterému prorezla mrazová zátka v bloku motoru. Příčina zřejmá, neprováděné výměny kapaliny. Důsledek jasný - během několika minut chladicí systém bez náplně. Zátky se samozřejmě měnily po téhle švandě všechny, co z nich zůstalo, bylo v tlouštce papíru (vyrobeny z 2 mm plechu).
13.12.2013 v 17:59 | Nahoru | #7
taky jsem si myslel,že je to nějakej marketingovej tah,až mi při proplachování chladícího systému u feldy vypluly i kusy těsnění z pod hlavy. nemá smysl šetřit
14.12.2013 v 17:14 | Nahoru | #8
Kdyby sis koupil vzduchem a olejem chlazenej bajk...
(reakce na) Jak často a proč měnit chladící kapalinu
15.12.2013 v 14:22 | Nahoru | #9
Dráťa píše: Kdyby sis koupil vzduchem a olejem chlazenej bajk...
Kdyby měla bába koule, tak je to dědek
15.12.2013 v 18:37 | Nahoru | #10
Pokud máte staré auto, ze kterého vám za rok 2-3 litry vytečou různými netěsnostmi, tak opravdu stačí jen dolévat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak často a proč měnit chladící kapalinu
16.12.2013 v 12:03 | Nahoru | #11
Jarda_K> Ahoj Jardo, vím, že jen v dobrém popichuješ, samozřejmě, že budu měnit také, vždyť to není tak drahá záležitost, Jenom jsem chtěl trochu rozvést diskusi na toto téma a těší mě, že to kluci nepodceňují. Vyměním to i na autě, i když moje Mondeo se bude hodně divit. Asi má opravdu ještě litinový blok. Bylo to takové zimní téma, myslím, že v sezoně se píše líp. Na druhou stranu jsem rád, že pravidelně tyto rubriky čteš. Už jsi vyměnil všechny kapaliny na VN 1500?
16.12.2013 v 12:14 | Nahoru | #12
Dráťa: takovej mám v profilu a dal jsem mu sbohom a teď mám poprvé v životě vodníka. Nevím, proč mu nedat to, co dávám všem dvěma autům, co jsem v životě zatím měl :)
16.12.2013 v 12:26 | Nahoru | #13
5511 píše: Jarda_K> Ahoj Jardo, vím, že jen v dobrém popichuješ, samozřejmě, že budu měnit také, vždyť to není tak drahá záležitost, Jenom jsem chtěl trochu rozvést diskusi na toto téma a těší mě, že to kluci nepodceňují. Vyměním to i na autě, i když moje Mondeo se bude hodně divit. Asi má opravdu ještě litinový blok. Bylo to takové zimní téma, myslím, že v sezoně se píše líp. Na druhou stranu jsem rád, že pravidelně tyto rubriky čteš. Už jsi vyměnil všechny kapaliny na VN 1500?
Ještě ne, čekám na jaro, protože mám motorku na šikmině, a kdybych s ní vyjel, musel bych startovat, to ted momentálně nejde, takže až z jara.
Spolehlivost Kawasaki VN 1600 Kawasaki VN 1600 Nomadic_Rider 9 27.3.2024 v 14:14 frick
Spoluparkovaní, pronájem garáže Kawasaki VN 1600 Pompo1978 0 7.3.2024 v 06:49 Pompo1978
Kawasaki VN 1600 2003 Kawasaki VN 1600 Srul 2 10.12.2023 v 18:07 Boris.
Batwing Kawasaki VN 1600 hradilk 4 20.11.2022 v 13:59 Ppepek
Vrzání z motoru pod prvním válcem V... Kawasaki VN 1600 Niki76 2 13.8.2022 v 14:26 Niki76
