Téma: FZS 1000 repase kyvky
Zdar,
chci se zeptat zdali už někdo ze zdejších repasoval zadní kyvku - mám vůli do stran (čep), ale i nahoru a dolů (přepáčko). Včera jsem to rozebral očistil kyvku a mám několik otázek.
1. Čep je napaden korozí (bílou asi od soli od moře), tak jsem to vzal lehce smirkem 320 - bude to vadit?
2. Když jsem měřil osu tak má 19.92mm a rozpěrka má průměr díry 20.15mm tak si říkám jestli ta vůle do stran není spíš tímto než špatnými ložisky, jelikož když dám rozpěrku zpátky do ložisek tam má menší vůli než rozpěrka vs čep.
3. Zajímalo by mě co je ta černá páska na kyvce viz. PARTSDEPOT položka 8.
4. K přepáčku vůli to má na spodním oku tlumiče (ten je nový)- opět je vůle mezi šroubem a válečkem v přepákování - řešit či neřešit?
ad otázka 1,2 rozpěrkou myslím na parts depotu č.2 čep je č.5
FOTO KYVKY
Dík za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek FZS 1000 repase kyvky
Skvělá odpověď, děkuji! 8.12.2013 v 21:23 | Nahoru | #1
Ty vůle sou normální,vyměń ložiska a hotovo.Ty na kyvce seženeš SKF a vyjde tě to na polovyc co Yamaha a stejná kvalita,ty v přepáčku buď origo drahý jako prase nebo změřit a obědnat v ložiskách.Většinou je to atyp výrobce,ale běžně se dělaj o nákej milimetr kratší nebo delší což funkci nevadí,akorát když bereš delší tak nesmí přesahovat ten váleček.
(reakce na) FZS 1000 repase kyvky
8.12.2013 v 21:31 | Nahoru | #2
dangsx1100g> a ten čep teda může bejt bez ty povchový úpravy (když zrezla)? já tad teda nacpu vazelínu takže by to snad už nemělo reznout. A ty válečky do přepáčka se musí taky měnit?
8.12.2013 v 22:36 | Nahoru | #3
Záleží jak moc ty válečky chycený jsou. U bmw 650 sem je měnil a jeden stál asi 300kč což není tak hrozný.Jinak jak psal dan- vyndej to ven a doběhni stím do prodejny - nějakou náhradu určitě najdete.
9.12.2013 v 02:24 | Nahoru | #4
Ten čep a válečky bys musel vyměnit v případě že by byli vydřený pod průměr těch částí který sou mimo ložisko a to se nestává.Ten bílej sajrajt si měl asi taky jen v místě kde je čep mimo ložizka a nejspíš je to starý zaschlí zoxidovaný mazivo a jestli si to vzal jen lehce tak by to vadit nemělo.Ten čep s válečkem maj povrch akorát nitridovanej takže bez povrchovky jen namazaný mazivem.
2 reakcí na tento příspěvek FZS 1000 repase kyvky
Skvělá odpověď, děkuji! 9.12.2013 v 06:31 | Nahoru | #5
Já to dělal zrovna minulý týden.
Byla tam vůle, jak píšeš. Rozebral jsem to, nezdálo se mi to nějak vyběhané.
Ale co bych pro dobrý pocit neudělal... Objednal jsem sadu do kyvky a do přepáčka, vyměnil a vůle je tam sice o poznání menší, ale je tam pořád.
Jinak, jestli se nepletu tím čepem myslíš šroub, kterým je kyvka utažená v rámu.
Jeho koroze nemá žádný vliv, protože ložiska běhaj po té trubce, kterou šroub prochází.
Očistit a namazat...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZS 1000 repase kyvky
9.12.2013 v 15:45 | Nahoru | #6
choze69> tak přepáčko má vůli max 1mm a to si myslím že je to tím novým tlumičem (YSS) - ložiska jsou krásně namazaný a nejeví se tam žadná vůle když to mám vyndaný, ale v čepu byly ložiska uz bez maziva...a tavůle- když tam dám zpět rozpěrku tak už je znatelná. A jinak dotaz ložiska normálně vyrazit nebo existuje i nějakej vnitřní stahovák na ložiska?
9.12.2013 v 20:33 | Nahoru | #7
Halbu> já mámtohle a je to luxus
12.1.2014 v 21:14 | Nahoru | #8
choze69> Tak zrepasováno vůle do stran se zmenšila tak 0.5mm ale nahoru dolů je to stejný kolem 1mm.
Kolísání otáčkoměru Yamaha FZS 1000 Fazer habrman 3 15.4.2024 v 12:13 Anders
FZS 1000 Fazer nájezd Yamaha FZS 1000 Fazer satanek66 24 20.3.2024 v 09:15 Mňojo
Nesouměrně sjetá pneu Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 21 6.10.2023 v 13:33 jirmanmartin
Nepravidelne sjizdeni pneu [1, 2] Yamaha FZS 1000 Fazer Johny_F 45 2.10.2023 v 22:59 Kohlstein
Rozborka vidlice Yamaha FZS 1000 Fazer Chabra 3 17.9.2023 v 17:36 gerrik
