Tusite kde bych to sehnal, nebo neco podobnyho? Nebo nejakej bazmek kterej ti pomuze nastavit smes nez toho abys musel neustale vytahovat svicku a porovnavat obrazky, nebo mit doma osciloskop. Proste neco vhodnyho do garaze. Neco jako tohle http://www.sape-car...-bohatost-smesi-.php jen trosku levnejsi
1 reakcí na tento příspěvek Nastaveni smesi paliva
3 reakcí na tento příspěvek Nastaveni smesi paliva
Koukal jsem na ten odkaz J.M.K. a došlo mi,že to bude triviální zapojení.Je to vlastně "porovnávač",dvojitý OZ a trocha smetí okolo.Já myslel že je k tomu ještě nějaký převodník.
To jako leze z lambdy rovnou napětí podle směsi?
Naposledy editováno 02.12.2013 07:34:20
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastaveni smesi paliva
Kolem litru se v zahranici da ten bosch, viz link od jurawooda.
Tu svicku mam, takova technicka zajimavost, na ladeni opet k nicemu... Naladi se podle toho tsk mozna volnobeh.....
Ale je to "jiná liga". Pro max. výkon je směs cca 0.85, naopak pro min. spotřebu je mírně chudá (zhruba 1.05).
Měl jsem tam starej řízenej podtlak Vialle s krokáčem - později jen škrťákem. Nastavil jsem bohatost(tím škrťákem) kolem 0,8-1V někam na běžně ježděný otáčky kolem 2500-3000rpm.
