Téma: Jawa pri rozjizdeni hrozne kouri z praveho vyfuku
10.11.2013 v 15:29
Dobry den motorkari chtel jsem se zeptat u jawi kdyz se rozizdim tak mne hrozne kouri z praveho vyfuku ale olej redim jak se ma a i jsem vycistil oba vyfuky a porat do hodne čoudi nevite co stim dekuji za radu michal :)
10.11.2013 v 15:46 | Nahoru | #1
Dalo mi to práci, to po tobě přelouskat. Že kouří z jednoho výfuku víc je u Jawy normální
Naposledy editováno 10.11.2013 16:11:42
10.11.2013 v 15:55 | Nahoru | #2
Pokud uří pravej je to normální,moje třeba při mazání 1:50 a poměrně svižné jizdě nekouřila vůbec
Olej Divinol FF 1:50
10.11.2013 v 16:15 | Nahoru | #3
no kdyz jedu svizne tak to taky nekouri nenom kdy ze roziždim
10.11.2013 v 16:46 | Nahoru | #4
Normálka, to dělají všechny. Je to vadným odlitím kanálů, u jawy klasika, bál bych se, kdyby hulili oba laufy stejně, to by byl problém.
10.11.2013 v 17:54 | Nahoru | #5
To je zajmave.Moji jawce kdyz davam nazrat tak zamnou je takovyho cmoudu ze neni ani videt.ale me to coudi z obou laufu stejne
2 reakcí na tento příspěvek Jawa pri rozjizdeni hrozne kouri z praveho vyfuku
10.11.2013 v 19:15 | Nahoru | #6
Teda ta tvoje čeština je děsná . Ale k věci: To není závada, to je vlastnost! Neřešit!
10.11.2013 v 19:22 | Nahoru | #7
podle toho se pozná že jedeš na jawě 350 ,co já si pamatuju tak mě jawa nejvíc hulila čerstvě po tom co sem si ju koupil, původní majitel dost dlouho nečistil laufy, já sem jí dal řádně po kulich (asi 60km full gas)ohlídnul sem se na jednom dlouhym kopečku za sebe na kamoša co se mnou jel na mz a nic sem neviděl, potom co sem zastavil sem zjistil že mě chytnul olej nashromážděné v koncovkách, než to samo zhaslo tak sem v panice běhal okolo a sháněl hasičák Dým to byl pěkné protijedoucí auta zastavovali na krajnici s výstražnéma byl sem jak sestřelené messerschmit
pro klid svědomí můžeš vyměnit svíčky ,káblíky,kondenzátory,fajky,cívky a seřídit prostě zimní udržba jinak bych se v tom nehrabal kdibis přišel na nějaké propad výkonu tak bych se jěště podíval na gufero-ra,tešnění pod hlavou
1 reakcí na tento příspěvek Jawa pri rozjizdeni hrozne kouri z praveho vyfuku
10.11.2013 v 20:01 | Nahoru | #8
Moje oblíbená zábava v pubertálních letech...naředit benzín 1:15 s olejem. To bylo jako když kebule vařil mlhu když se za to vzalo . Neřeš a jezdi
(reakce na) Jawa pri rozjizdeni hrozne kouri z praveho vyfuku
10.11.2013 v 20:12 | Nahoru | #9
trigr> 1:15? To už byl vznětovej motor, ne?
10.11.2013 v 22:13 | Nahoru | #10
I kdež.kejvačky a starší stroje na tenhle poměr jezdily běžně. Jawa má kouřit, když nekouří tak je něco špatně
K dotazu -to je normální u osmičkových motorů, obě osmičky co máme doma to takhle dělají, jedný hulí víc pravej, druhý levej. Ovšem zajímavý je že u čtyřky se starým kladivem hulí oba stejně ať je teplá nebo studená.
Naposledy editováno 10.11.2013 22:18:01
11.11.2013 v 11:22 | Nahoru | #11
když jsem měl ještě 638 a měl motor po GO, tak jsem jezdil s ředěním 1:25 a podle toho se mě dalo stopovat ještě po 5 min, na 640 jsem dával 1:50 a taky to kouřilo více z pravého laufu, toto bych u jawky neřešil, max vyčistit karbec a jezdit dál
11.11.2013 v 14:57 | Nahoru | #12
To je vlastnost, nikoli závada.
11.11.2013 v 21:57 | Nahoru | #13
Výrobní "přesnost". Vem šupleru, změř si hrany kanálků od vrchu válce (nebo přesněji nepřímo od spodní hliníkové dosedací plochy válce) a pochopíš, proč. Když se pak koukneš na ten šteft blokující čtvrtinu průřezu sacího kanálu v levém válci...
Řeší to pilník. Kromě zrovnoměrnění čoudu z výfuku se ale nedostaví žádný citelný rozdíl.
12.11.2013 v 10:56 | Nahoru | #14
Taky mi hulí víc pravej, i když je to jednoválec Pravda, ve vejfuku musí bejt bordelu (jak) nas*áno...
12.11.2013 v 11:00 | Nahoru | #15
Shark660 píše: To není závada, to je vlastnost!
To by si meli dat k logu, sulini jedni
18.11.2013 v 10:53 | Nahoru | #16
Shark660 píše: Teda ta tvoje čeština je děsná . Ale k věci: To není závada, to je vlastnost! Neřešit!
Přesně tak. Moje 640 zvlášt' hodně kouřila z pravého výfuku při jízdě 90 a víc km/hod.
2.2.2014 v 13:54 | Nahoru | #17
Teď zaběhávám červenou Stylku "Kaťuši" - pravý lauf kouří více než levý, po zahřátí se to stratí. Nevidím v tom zásadní chybu, nepátrám, nebrousím, neleštím kanálky, ale jezdím. Nebudu předělávat koncepci motoru. Vždyť i Kája spívá : " ...je jaká je..." .
27.3.2014 v 16:58 | Nahoru | #18
Ahoj všem. Potvrzuju, moje 640 taky hulí víc z pravého výfuku. A ještě jeden poznatek. Celkem dlouho je i hlava levého válce studenější. Prostě levej válec nemako (hlavně za studena).
Teď mám bezdotyk.
Moto mám od včerejška.
Postupně se tomu budu věnovat.
Mě vlastně baví víc se v tom hrabat, než jezdit = Tedy myslím, Jawa = správná volba
6.4.2014 v 13:46 | Nahoru | #19
Já mam 640 s Vapečkem a dýmí jen při sytiči. Po zahřátí a jízdě je za mnou normálně dýchatelno. Míchám 1:40 TSF a směs mám tak akorát, že si na volnoběh jenom přede. Pokud dýmí je to buď bohatou směsí nebo nesprávným zapalováním ( špatná fajfka nebo kabel, někdy i cívka).
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
