Ano je tady toho spoustu, ale i po přečtení článku 'Nové řidičáky: na co sednout se skupinou A2' a pročtení komentářu jsem narazil na jeden, ktery mě dost vrtá hlavou..
'''jsmola
Ještě to tady nikdo neřešil, ale hodně důležitá věc je co to vlastně je "OMEZENÝ VÝKON MOTOCYKLU" dle zákona! To je ten motocykl, který má ve velkém TP napsaný jak původní výkon, tak výkon po omezení. Motocykl který má ve velkém TP jen jeden výkon např 25kw a o původním výkonu tam není nic, se bere jako motocykl s výkonem 25kw a hotovo. Proto si můžete koupit např novou ZX-6R a můžete ji řídit s A2 nebo s Ao protože má v TP jen 25kW. '''
Platí to ? jde to takhle ? jestli ano tak mužu potom od 18 řídít třeba zx6r.. aneb podobnou motorku přes více jak dvojnasobek 35kw ??
Předem díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Omezení řídíčáky A2
Velký TP se k policajtovi nedostane a max výkon bude podle mě tabulkově, tudíž se to prostě nedá přechcat...
Nevymýšlej pýčoviny, udělej si A1, kup dvácu a jezdi s tím, s čím můžeš a máš ;)
Samozřejmě je otázka, jak na to bude nahlížet orgán když uvidí litra s 25kW v papírech a aby nebyl aktivní jak v jiném tématu se zabavením moto.
PS: Je to jen můj názor.
2 reakcí na tento příspěvek Omezení řídíčáky A2
Pokud motorka vyjede z fabriky utažená na 35KW dělá to například nová kawa Z750, která NEní dodatečně stažena z výkonu 81KW na 35KW, tak jí řídit můžeš s A2!!. Pokud chceš dodatečně stahovat výkon, tak můžeš z maximálně dvojnásobku. ( 70kw na 35KW a 25KW max z 50KW). Rekapitulace: Pokud koupíš motorku, která nebyla dodatečně stažena z výkonu, který má v sérii, tak jí s A2 řídit můžeš!!!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Omezení řídíčáky A2
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Omezení řídíčáky A2
E: samozřejmě pro tvůj případ, lidé co mají například od 18ti A18 dnes už A2 si po dvou letech praxe na A18 mohou dělat neomezenou již ve 20ti
Naposledy editováno 23.10.2013 18:39:16
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/rodna.gif)
Př: Že když si koupím silnou mašinu a mám z ní strach, tak si ji chci nechat uškrtit než se trochu vyjezdím a oni mě to neuškrtěj. (noty neomezený) Pakárna.
Do skupiny ... A2 jsou zařazeny motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
"Nebyly upraveny z motocyklu..." znamená dodatečné snížení výkonu. Pokud vyjede z fabriky už s nižším výkonem a nejedná se o dodatečnou úpravu, je s tímhle výkonem schválena pro provoz na PK jako samostatný typ nebo provedení a má výkon <=35kW, pak je podle § 80a zařazena do skupiny A2.
Podle § 80a zákona č. 361/2000 Sb. v aktuálním znění lze snížit výkon pouze u motocyklů, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Vzhledem k tomu, že se jedná o tento případ, nelze u tohoto typu snížit výkon na 35 kW, ale pouze na 25 kW.
Tudíž nesplňuješ požadavek KG na KW a také zachování poloviny výkonu která nesmí být přesažena jak už bylo psáno více 70 KW,musí být stále splněna podmínka poloviny následně
70---: 35
50---: 25
60KW--- na 35 klidně mít můžeš,ale za to 60 na 25 nikoli
úplně to samé jsem nedávno řešil jiná cesta než snížení skřtící sadou od Alpha Technik nebyla
za mě se těch 8200 vyplatí a jezdit pořád s divným pocitem co když tě zastaví a pod když máš v TP 25 KW a přitom plnou palbu,člověk si následně tu jízdu aspoň dle mě nemůže vůbect užívat pořád žije ve strachu a domnění co kdyby ..
Naposledy editováno 23.10.2013 22:30:29
Motorku co má ve velkém TP průkazu jako původní výkon 35kW řídit můžeš, třeba pro německý trh se omezený motorky z výroby dělají docela normálně a z výroby tam jde zavřenýho sehnat většinu motorek, ale já bych měl celkem strach. Protože většinou tady v čr se tam těch 35kW do velkýho TP napíše po přepsání na český papíry, kdy se vystavuje uplně novej TP, ale policajti tu historii viděj dál takže zjistěj, že když byla v německu tak měla nová třeba 80 a průšvih je na světě..
Pokud se jí rozhodneš hned otevřít přeju hodně štěstí, hlavně ať seběvědomí nezastíní zdravej rozum, protože takovejch už tady bylo
