1 reakcí na tento příspěvek nesvítí dálková světla houkačka ano
2 reakcí na tento příspěvek nesvítí dálková světla houkačka ano
Kdyby šla na přímo, tak potom může být vadný buď přepínač, nebo relátko dálky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nesvítí dálková světla houkačka ano
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nesvítí dálková světla houkačka ano
34 - přepínač potkávací/dálkové (LO/HI)
35 - tlačítko klaksonu
44 - světlo
45 - relátko dálek
46 - relátko potkávaček
Obvod světelné houkačky v tomto plánku není vůbec zakreslen.
E: Když by relátko dálek při mačkání světelné houkačky cvakalo, tak je tlačítko "pass" napojené před relátkem (někde na drát označený "W/Y", mezi přepínačem a cívkou relátka) a potom je jasně vadný přepínač, nebo může být vadný konektor (uvolnění, oxidace) na přepínači, nebo přelomený drát (mezi výstupem přepínače a napojením drátu od tlačítka "pass"). Jinde chyba být nemůže.
Naposledy editováno 13.10.2013 16:23:08
Myslíte že je žvejknutý někde kabel nebo konektor nebo něco? Dokážu to opravit sám? Nikdy jsem se v tom moc nevrtal, je to moje první motorka.. voltmetr mám.
E: Našel jsem schémátko na CBF125, tak dost praveděpodobně bude světelný okruh u 250ky stejný. Světelný okruh je napájen ze zvláštního výstupu regulátoru (žlutý drát), motorka tedy při stojícím motoru nemůže vůbec svítit a "obrysovky" jsou jen kvůli normě. Jestli obrysovka a koncovka svítí, ale nesvítí potkávačka ani dálka, bude vadný buď přepínač, nebo vedení k němu - změř, zda je při běžícím motoru napětí na žlutém drátu u levého přepínače. Když tam nebude, je vedení přerušené mezi přepínačem rozbočce na obrysovku (nejspíš v nějakém konektoru). Jinak bude vadný přepínač a nesvítí-li pouze dálka, bude chyba ve vedení mezi přepínačem a žárovkou (tmavomodrý drát). Ale to probliknutí kontrolky dálek spíš ukazuje na vadné kostření hlavní žárovky, chyba může být i v samotné žárovce (vlákna jsou sice v pořádku, ale jsou přerušené spoje v patici žárovky).
Naposledy editováno 06.11.2014 23:07:58
Schéma sice mám, ale není moc čitelný. Tady: http://ctrlv.cz/Yxsh
Ano, je to automatika, normálně se rozsvítí hned po otočení klíčkem. Teď vlastně taky, ale jen ta maličká žárovička (obrysovka?).. Potkávačky by měli svítit taky z "hlavní" H4, ne?. Nesvítí. Vyměnil jsem za novou tu H4, ale nepomohlo. O víkendu se na to podívám, jak říkáš...
E: ono při zmáčknutí tlačítka startéru (při vypnutém červeném vypínači motoru) se rozsvítí nejenom kontrolka, ale i světlo jsem zapomněl napsat. Stejně jako když zmáčknu houkačku.
Naposledy editováno 06.11.2014 23:30:25
E: Jak jsi to mezitím upřesnil, tak když se při zmáčknutí starteru rozsvítí světlo, tak tam nějaký zmatek v drátech bude určitě. Prošel bych každopádně ty konektory, ale modli se, aby nebyla někde ve svazku prodřené dráty a navzájem se nezkratovaly. těžko radit přesně takto od stolu, když nemám po ruce pořádně čitelný plánek elektriky a nemám ani motorku u sebe, abych mohl průběžně proměřovat bez zdlouhavého hádání a vysvětlování přes klávesnici.
Naposledy editováno 06.11.2014 23:41:40
Trochu jsem se v tom dneska povrtal. Zjistil jsem , že přepínač Hi/Lo funguje správně, ale co zlobí, je tlačítko startéru.. Jakoby se zapomnělo v poloze kdy při startování jsou odpojená světla. Když s ním trochu pomelu, tak tak světla fungují jak mají.
Takže co? Mám to dát do servisu, nebo to tlačítko dokážu koupit a vyměnit sám? Může být chyba někde jinde? Má cenu koupit nějaký sprej na kontakty nebo tak něco? Co znamená, že to kostří?
A k tomu "kostření"... jde o to, že když třeba bude vadný kostřicí bod žárovek v přístrojovce, tak potom konkrétně u kontrolky dálek dojde k tomu, že proud z jiné žárovky, který by jinak měl jít na kostru, si "najde cestu" přes žárovku kontrolky dálek a dále přes dálkové vlákno hlavní žárovky. Proto nejspíš kontrolka prosvěcí tehdy, když svítí i jiná žárovka v přístrojovce, nebo se přes ní může "kostřit" i třeba proud od otáčkoměru, záleží na konkrétním zapojení přístrojovky. Možná sis někdy všiml,že kor na starších kárách za auto někdy při zapnutých blinkrech poblikávají i koncová, nebo brzdová světla - v protifázi s blinkry. přesně to způsobí vadná kostra.
Nasere u stroje, o kterým mě všichni (prodejce, kámoši motorkáři, v servise) říkali, že vypadá jak nový, a že je to bez investic, a všechno... Je poslední měsíc kdy se dá jezdit, a já musím řešit takové .. záležitosti
Nejsnáze si to ale ověříš tak, že necháš baterku (klidně jen jedním pólem) odpojenou od motorky a když za pár dnů opět bude mít problém natočit (zatímco čerstvě nabitá startuje dobře), tak už je stará a neudrží kapacitu = zralá na výměnu.
Volnobeh Yamaha YZF-R6 | sete111 | 1 | Včera v 09:38 kokoška. |
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | 25.4.2024 v 10:03 Slow |
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | Yamahatorr | 2 | 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr |
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 | harwey10 | 35 | 5.2.2024 v 13:58 Gahan37 |
Spinanie ventilátora Yamaha yzf r6 ... Yamaha YZF-R6 | Jar0 | 10 | 1.2.2024 v 16:06 Jar0 |
