Téma: Posunutí řidítek
Ahoj, neřešil někdo úpravu řidítek na Dragstaru 650? Rád bych je posunul o kousek blíž a možná i trochu nahoru. Po delší jízdě mě bolí záda a asi by mi pomohlo kdybych se mohl trochu zaklonit. Díky za každou radu nebo tip.
1 reakcí na tento příspěvek Posunutí řidítek
Skvělá odpověď, děkuji! 11.10.2013 v 07:33 | Nahoru | #1
Kamaráde,dobrý posez,to je věda. Řešil jsem to na více motkách/na draku ne/ nicméně si myslím,že se výměně některých lanek nebo úpravě elektro nevyhneš. Máš tu výhodu,že můžeš/pokud teda budeš měnit řidítka/ vybírat z origo konponentů. U dragstara jsou totiž z výroby řiditka různá a nebudeš tedy muset nechat dělat třeba lanka. Taky zauvažuj,jestli máš dobře nohy. Ne vždy to musí být řízení a stačí posunout třeba stupačky.
Jinak díly jsou tak flexibilní,že bych se nebál improvizovt. Důležitý je jenom průměr trubky/pokud tedy budeš měnit/ a nebo můžeš vyměnit jen držák řidítek/delší,zakloněný,.../ J.
(reakce na) Posunutí řidítek
11.10.2013 v 13:01 | Nahoru | #2
Benda1>
Díky za názor. Je mi jasné, že s tím musí člověk trochu laborovat. Měl jsem po předch. majiteli přepákování, ale na mě bylo moc daleko. Dal jsem tedy originál stupačky, ale ty se mi zase zdají moc blízko , tak to chci zkusit pořešit stupačkami na padák. Nemá někdo tip na řidítka nebo představce, které by pomohly proti stávajícímu stavu na fotce?
11.10.2013 v 13:42 | Nahoru | #3
Potřebuješ něco takového ale ta cena je otřesná. Mrkni sem nebo se optej tady
11.10.2013 v 13:50 | Nahoru | #4
wolken>
Tak ta cena nástavců je fakt docela šílená. Levnější by tedy asi bylo vyměnit řidítka. Třeba se ozve někdo, kdo měnil na Drakovi řidítka za vyšší.
Posunutí řidítek
11.10.2013 v 15:55 | Nahoru | #5
Když budeš měnit řidítka tak,ale budeš muset zjistit jak jsi na tom s kabelama a lankama jak psal Benda1 i když podle fotky to vypadá,že s tím problém nebude,ale asi narazíš stejně jako já s hadící od brzdy.Tu moc posunout nepůjde.Pokud jde o cenu představců tak sem někde viděl,že je někdo dělá i za litr,ale za boha to nemůžu najít
19.1.2014 v 15:39 | Nahoru | #6
Měl jsem podobný problém. Stačilo mi povolit čtyři šrouby, zvednout - natočit řidítka nahoru tak, aby Ti to vyhovovalo. Bovdeny byly OK, nic jsem nemusel prodlužovat. Posez lepží záda nebolej. Jen musíš patřičně upravit polohu páček (spojka+brzda), upravit zrcátka, eventuelně i držák plexištítu.
19.1.2014 v 17:05 | Nahoru | #7
Tak já jsem si nakonec koupil opěrku řidiče a zatím při testování "nasucho" v garáži se zdá, že by to mohlo pomoci i bez úpravy řidítek.
Posunutí řidítek
16.11.2014 v 11:50 | Nahoru | #8
Zdravím vás,chtěl bych vyšší řídítka,mám tady ty,které bych chtěl zachovat,jen zvednout,ale nedokážu si to představit jak to bude vypadat www.motorkari.cz/motorka/ a nejspíš bych musel měnit kabeláž,bude krátká
Naposledy editováno 16.11.2014 11:52:28
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic mlukes 8 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk
akú VRLA nabíjačku Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 3 5.3.2024 v 03:21 kokoška.
diagonálna vs bias belted pneu Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 8 13.7.2023 v 16:37 Krautkopf
Yamaha XVS 650 DragStar - jaké pneu? Yamaha XVS 650 DragStar davidsedivy 18 6.7.2023 v 15:24 ian2112
