obracím se na vás s prosbou o pomoc.
Vlastním motocykl YUKI TR 200 a neustále mi praskají špice zadního kola. Bývalý majitel provedl komplet nový výplet zadního kola, takže měl s tím taktéž problémy. Mám najeto přes 3000 km a prasklo mi za tu dobu víc jak 20 špic, už to ani nepočítám.
Nejprve jsem špice nechával doplňovat. Pak nebyly peníze na špice, tak jsem jezdil s kolem ochuzeným o 12 špic a to byl požitek z jízdy, jak to házelo . Pak jsem se obrátil na zastoupení Yuki a ti mi doporučili 4mm špice oproti 3mm. Tak jsem si nechal udělal komplet nový výplet u odborníka v Hlučíně (dokonce mi to i vyvážil). Nakonec 4mm výplet vydržel necelý měsíc, než praskla další špice. Pak jsem jel na výlet do Jeseníků a zpátky do Ovy a další 4 špice zlomené. Přitom s motorkou nikde neskáču a ve dvou jezdím málo kdy a žádné težké váhy nevozím.
Špice praskají u náboje/bubnu v zahnutí toho "niplu", nebo jak se tomu nadává...
Nevím co s tím, nechci pořád doplňovat špice. Nové kolo koupit můžu, ale jakou budu mít jistotu, že to nebude zas praskat?
Ještě mě napadlo vyměnit buben za kotouč (jako mají nové TRka), protože u náboje s kotoučem nejsou ty "niple" zahnuté do pravého úhlu. Jenže to bych musel vyměnit celý rám a pak je problém s jiným číslem rámu.
Nechám si poradit od vás zkušenějších.
Uzavřeno 06.09.2013 v 10:55 uživatelem Lifer
1 reakcí na tento příspěvek yuki TR 200 - Praskající špice
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) yuki TR 200 - Praskající špice
Toto je fotka při vyplétání kola. Je to nejspíše kolo okopírovaný od Suzuki. Jen bude problém sehnat. Psal jsem měsíc zpátky na inzerát s použitým kolem z DR 125, ale bez reakce. Potom jedině nové, ale to bude asi dost drahé. Takže mi asi nezbývá nic jiného, než koupit malý kulatý pilník a dlouhé mazlení se s nábojem. Asi koupím zase komplet nový výplet, ať mám jistotu. Jen doufám, že to pak vydrží.
Edit: odkaz obrázku.
Naposledy editováno 15.08.2013 01:49:36
Dotaz asi jen pro dokresleni ... protoze jestli to praskaj vsechny a jeste nahore proste na druhy strane od niplu, tak bych to videl opravdu na blby naboj. Kdyz je drat pretazenej tak praskne u niple v zavitu.
Zkus nejakej ten drat po chvili v provozu vyndat, a podivat se jestli je tam nekde patrny opotrebeni neco jak drazka od strihu (nebo jak by to tak mohlo byt namahany).
Na ram bych to nevidel, to si fakt nedovedu predstavit.
2 reakcí na tento příspěvek yuki TR 200 - Praskající špice
zaměřil bych se na to tahání doprava - pamatuju si kámoše se sajdkou, co pořád měnil dráty, až si nechal seřídit sklon sajdy a najednou měl pokoj.
jestli to kolo dostává čoud víc z boku, tak to je pro dráty asi něco nečekanýho....
praská třeba víc jedna strana výpletu, nebo je to náhodný?
vieš že mal, alebo si to len myslíš že mal problém. Chcelo by to zistiť v prvom rade, prečo menil.
U nás behá kopec TR a ani jedna nemá takýto problém
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) yuki TR 200 - Praskající špice
podla mna je cina na tom lepsie ako japonec s poruchovostou.
Staci si len pozriet forum:
Cina: 5 strán
www.motorkari.cz/forum-kategorie/
japonec:
XXX stran a pribuda to tam rychlostou blesku
Ital, nemec su na tom lepsie, ale cina zatial vedie
tak ako to teda je s tou PROMNELIVOSTOU kkvality???
Ze to musis prepocitat na to kolik tech cinskych sracek jezdi a kolik maji najeto to ti asi nedochazi ze ?
copo píše: písal si, citujem: " takže měl s tím taktéž problémy"
Tak nejspíš nedával nový výplet jen tak pro nic, za nic. Myslím, že při koupi mi říkal, že mu to praskalo, ale ujišťoval mě, že je problém vyřešen.
Seženu kolo z DRka a budu doufat, že bude pasovat. Jestli to bude i dál praskat i s Japonským kolem, tak je to prostě prokletý.
Lifer píše: Tak nejspíš nedával nový výplet jen tak pro nic, za nic. Myslím, že při koupi mi říkal, že mu to praskalo, ale ujišťoval mě, že je problém vyřešen.
niekto meni spice z dovodu hrdze, nie ze praskaju a potom to zacne, problem za problemom :)
Lifer píše: gugo> Ty dráty jsem objednal od týpka z Pyramidy (zastoupení dílů Yuki a ostatních číňanů). Říkal, že to nejsou originál, ale tuzemské výroby a přišlo mi to v krabici s nápisem Fabory. Materiál nepoznám, ale co vím, tak nerez je spíše šedivý, ale tyhle dráty jsou takové namodralé, takže asi pozink... No kouknu teďka na to a dám vědět.
Kvalitní nerezová ocel není oproti klasické oceli magnetická.
vidlice yuki tr 125 Yuki TR 200 | yukitr125cross | 2 | 12.5.2020 v 22:14 MungoJerry |
Koupím Yuki TR200 Yuki TR 200 | Minister | 14 | 7.2.2020 v 19:14 spacy |
Tupe enduro na obcasne cestovani KTM LC4 Adventure, Yamaha XT 660 R, Yuki TR 200, AJP... | DoctorOutdoor | 5 | 25.7.2018 v 23:43 seikos |
Zvýšenie výkonu 125 Yuki TR 125, Yuki TR 200 | AlexDolin | 22 | 14.5.2018 v 21:50 AlexDolin |
Uchytenie rozety yuki 125 tr Yuki TR 125, Yuki TR 200 | AlexDolin | 7 | 19.4.2018 v 22:03 Matko1 |
