Téma: zvedá se mi hladina motorového oleje
zdravím všechny bikery aj bikerky a chtěl jsem Vás poprosit o radu co s mým problémem,
možné důvody,příčiny a jejich odstranění.
Předem Vám všem děkuju za vaše postřehy a nápady díky ZDENEX
Uzavřeno 12.08.2013 v 12:30 uživatelem zdenex
11.8.2013 v 13:26 | Nahoru | #1
Napada me mnoho vtipnych odpovedi.... Ale vsechny by asi z tazatele delaly dusevne nesmeleho jedince.
Zkusim tedy k veci. Krome toho ze nepises vice blizsich informaci,bych rad vedel jak jsi prisel na to ze se ti zveda. Potom bych se asi zameril na to jestli ti neklesa hladina jinych kapalin ktere motorem protekaji. Pokud je vse v poradku tach jsi stastny muz,zese ti zveda a pomalu se muzes pripravit na tezbu a prodej motoroveho oleje.
11.8.2013 v 13:29 | Nahoru | #2
Nedivil bych se kdyby z toho vyplynulo že po vypnuti motoru se mu kontrolní okenko na olej opět naplni jak olej zteče dole
Určitě by chtělo se trošku rozepsat
Naposledy editováno 11.08.2013 13:31:18
11.8.2013 v 13:34 | Nahoru | #3
Takovy to:Nevim si rady,pane mistr,furt to rezu a furt je to kratky.....
Skvělá odpověď, děkuji! 11.8.2013 v 13:35 | Nahoru | #4
Chtělo by to popsat kdy se to stává, kolik a za jak dlouho přibude, jakou má olej barvu, měříš množství podle manuálu?
Tady ses už ptal?
Naposledy editováno 11.08.2013 13:38:26
2 reakcí na tento příspěvek zvedá se mi hladina motorového oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 11.8.2013 v 13:38 | Nahoru | #5
Hele pomuzem radi, ale informace ktery si podal jsou naprosto nedostacujici na jAKOUKOLI radu.
Obecne pokud ti pribejva volej, muze do nej tect voda (dela se seda emulze) a nebo benzin (olej smrdi benzinem).
Pricin muze byt vicero podle toho ktery problem to je. Jak si prisel na to ze ti pribejva olej ? Trosku se rozepis.
1 reakcí na tento příspěvek zvedá se mi hladina motorového oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 11.8.2013 v 13:57 | Nahoru | #6
Pokud ti neubývá chladící kapalina, tak ti propouštěj karburátory(plováky) benzín do motoru, proteče ti skrz pístní kroužky a znehodnotí olej, a jednoho dne ti to bouchne v motoru, pokud dřív nezadřeš, už jsem viděl jak na pumpě to klukovi na Sradu 750 vyrazilo víko spojky...
(reakce na) zvedá se mi hladina motorového oleje
11.8.2013 v 14:01 | Nahoru | #7
Ozzy_ píše: Hele pomuzem radi, ale informace ktery si podal jsou naprosto nedostacujici na jAKOUKOLI radu.
taky bych to tak viděl
Skvělá odpověď, děkuji! 11.8.2013 v 14:07 | Nahoru | #8
dewwil píše: Pokud ti neubývá chladící kapalina, tak ti propouštěj karburátory(plováky) benzín do motoru, proteče ti skrz pístní kroužky a znehodnotí olej, a jednoho dne ti to bouchne v motoru, pokud dřív nezadřeš, už jsem viděl jak na pumpě to klukovi na Sradu 750 vyrazilo víko spojky...
U Er5 jsem měl stejný problém - propouštěly karbce
11.8.2013 v 14:23 | Nahoru | #9
TDM 900 nema karbce.Je to srikacka. Ja osobne si myslim,ze za problemem je treba hledat chybny pristup uzivatele.
11.8.2013 v 14:36 | Nahoru | #10
To nevadí, jestli karbec nebo stříkačka, první TLS jsou stříkačky a měly s tímto taky problém, jednotka tomu při studeném startu dávkovala moc paliva a to stejkalo do oleje...
11.8.2013 v 14:57 | Nahoru | #11
No to ale asi nemelo moc vliv na hladinu oleje....A kdyz tak asi ne nejak razantni. To by si snad vsimnul na spotrebe.Preci jen je to benzin a teplem by se odpraroval a pres odvetrani by sel do sani.... Takze na benzin to nevidim.A to se nezminuju ze co by byvaly TDMak bych o tom mohl neco vedet pokud by to vylo nejak rozsireny. Ja jsem presvedcen o chybne technologii mereni.
Skvělá odpověď, děkuji! 11.8.2013 v 20:08 | Nahoru | #12
Zde něco k palivu v oleji.
Pokud se to tvoří enormě může se to dít jak u karbce tak u stříkačky i vstřiky mohou ukapávat.
Naposledy editováno 12.08.2013 10:45:19
Skvělá odpověď, děkuji! 11.8.2013 v 20:31 | Nahoru | #13
co tesneni pod hlavou?...nejde ti voda do oleje?...zkus ho vypustit...a podivat se jak vypada...jestli v nem neni voda...protoze nic jinyho nevypada ze by do nej mohlo jit snad :)
11.8.2013 v 21:34 | Nahoru | #14
nemá TDM náhodou mazání se suchou skříní? Olej není ve vaně pod motorem,ale v nádržce nad motorem a olejový čerpadlo maže vrací zpět do nádržky...nestéká tudíž do vany... proto se také měří po zahřátí motoru,až řerpadlo tu nádržku naplní...měří se to dost blbě,to je fakt...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zvedá se mi hladina motorového oleje
11.8.2013 v 22:14 | Nahoru | #15
Ozzy_>čau ,dík za odpovědi dřív jsem se k tomu nedostal,napadlo mě že tam někudma tam teče benzín to je pravda, protože smrdí tak trochu benzínem.
Jo a pro chytrolíny nahoře,tak to,že mi olej přebývá jsem zjistil tak,že při kontrole oleje a při otevření víka s kontrolní měrkou mi v podstatě olej začal vytékat ven už tím hrdlem.takže tak nějak
11.8.2013 v 22:30 | Nahoru | #16
zdenex> a toho chytrolína myslím Áca 1 ten mi nejvíc pomoh jinak všem patří díky za ochotu
11.8.2013 v 22:33 | Nahoru | #17
Rauly> odpustil jsem ho do petky,voda tam podle mě není.
11.8.2013 v 22:34 | Nahoru | #18
lopata75> nemá díky
11.8.2013 v 22:46 | Nahoru | #19
zdenex píše: lopata75> nemá díky
Co nemá? Mazání se suchou skříní? Hádej znovu...
12.8.2013 v 12:26 | Nahoru | #20
Cau a díky všem za vaše postřehy s pozdravem zdenex
Téma je zamknuto
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
