Téma: Aprilia problem pri štartovani
6.8.2013 v 22:29
Vlastním apriliu rs 50 ročník 2002, mám sňou problém pri štartovaní. Za studena chytí na brnk , no ked je motorka zohriata neštartuje mám tam novú sviečku a plne nabitú baterku. Nejaké rady? Ďakujem.
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia problem pri štartovani
6.8.2013 v 23:00 | Nahoru | #1
Koukni po několika km jízdy na svíčku. Bude-li černá, je jednoznačně bohatá směs. V první řadě pak jdi po tom, zda nezůstává pootevřený sytič.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia problem pri štartovani
6.8.2013 v 23:17 | Nahoru | #2
J.M.K.> Ahoj, sytič nebýva pootvorený a s tou sviečkou to pozrem a zajtra sem napíšem. Diki zatim za rady a postrehy.
6.8.2013 v 23:41 | Nahoru | #3
hoseinkoSVK> Pozor na to, že sice lanko i ovládací element sytiče na karbci se sice mohou pohybovat v plném rozsahu, ale těsnicí prvek nemusí těsnit a sytič tak stále slabě propouští a obohacuje směs. Pokud tam tedy máš skutečný sytič a ne jen přívěru v sání (na té snadno poznáš, zda nezůstává přivřená).
Zkus také při startu teplého motru mírně přidat plyn, některé motory se bez toho neobejdou. Jinak může směs obohatit také zanesený vzduchový filtr, takže zkontroluj v první řadě ten, a nebo také může být rozladěná (vyšší) hladina v karbci.
8.8.2013 v 00:23 | Nahoru | #4
Jakou tu novou svíčku jsi tam dal? Výrobce/Typ? Zkusil bych o jedno číslo vyšší tepelnou hodnotu.
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 Anonym1 20 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein
