Téma: Boule na nádrži
Zdravim hoši, mam docela blbej problém a nechci předem plašit, ale při dnešní projíždce se mi od tepla z motoru udělala na pravy straně nádrže "boule", která jde normálně promáčknout jako kdyby se prostě lak odlepil od plechu. Teď přemýšlím co to může věštit, díra v nádrži, prorezlá nádrž nebo jen vzduch?
Díky za každou radu
Boule na nádrži
Skvělá odpověď, děkuji! 18.7.2013 v 05:31 | Nahoru | #1
Jestlis´ kupoval mašinu jetou, tak bych měl typ: Rovnaná nádrž po pádu, vytažená ven navařením drátů a vycukáním. Po navaření můžou zůstat v plechu mikropóry, těmi provzlíná benzín a odfoukne kit a barvu. Lepší varianta je jen moc kitu. Nejspíš nezbude než tu odfouklou barvu odškrábnout a uvidíš - buď jen překitovat a přestříknout, nebo i přecínovat.
Boule na nádrži
Skvělá odpověď, děkuji! 18.7.2013 v 07:26 | Nahoru | #2
Když už by si to dělal, tak bych to už udělal pořádně, nechal to rovnou přecínovat, at to máš stoprocentní, a do budoucna se s tím nemusíš trápit. Tak jako tak to musíš sloupnout, a vydrbat, aby si viděl co s tím teda je. A potom lak, ale to záleží v jakém místě to máš, třeba by stačil jen rozstřik. Dej pak vědět jak si dopad, pro ostatní, co by to do budoucna taky řešili.
2 reakcí na tento příspěvek Boule na nádrži
Skvělá odpověď, děkuji! 18.7.2013 v 07:35 | Nahoru | #3
Bouraná a opravovaná nádrž, a nebo je ta nádrž prožraná od rzi...obojí bych řešil stejně - nádrž sundat, nechat pořádně vyschnout od benzínu a vylít ji epolexem nebo kaučukem - a nebo ji prostě dát někomu, kdo se zabývá vyléváním netěsnících nádrží...s tou bublinou - to záleží na tobě - buď ji jenom propíchnout jehlou a vzduch opatrně vymačkat přes tu dírku, a nebo jak píšou kluci - nechat ji přestříkat....
(reakce na) Boule na nádrži
18.7.2013 v 09:18 | Nahoru | #4
2stroke píše: Bouraná a opravovaná nádrž, a nebo je ta nádrž prožraná od rzi...obojí bych řešil stejně - nádrž sundat, nechat pořádně vyschnout od benzínu a vylít ji epolexem nebo kaučukem - a nebo ji prostě dát někomu, kdo se zabývá vyléváním netěsnících nádrží...s tou bublinou - to záleží na tobě - buď ji jenom propíchnout jehlou a vzduch opatrně vymačkat přes tu dírku, a nebo jak píšou kluci - nechat ji přestříkat....
No vidíš, vylejt to, to je nápad.
1 reakcí na tento příspěvek Boule na nádrži
18.7.2013 v 11:59 | Nahoru | #5
Jojo mašina byla jetá, boule se mi udělala na pravym okraji hned nad motorem. Každopádně díky za rady, začátkem srpna to sundám a nechám předám někomu kdo by to asi nechal vylít kaučukem, sám tohle asi nezvládnu a nerad bych ještě něco podělal. Jenom netušíte na kolik by to asi vyšlo?
18.7.2013 v 12:16 | Nahoru | #6
StrejdaMortymer> nech to spravit normálně, standardní cestou, obrousit, opravit problém přímo, přecínovat, vytmelit a nalakovat
...s tím vylejváním (ač ti to nepřeju, můžeš pak mít nevratnej problém)
Boule na nádrži
21.7.2013 v 20:42 | Nahoru | #7
Ahoj,Měl jsem tu bouli taky a vůbec to pak nepostupovalo,prostě jsem si na ni zvykl a neřešil.....možná ti to tak taky zůstane,Ale taky jsem samozřejmě stresoval zpočátku,rozumím ti....
21.7.2013 v 21:00 | Nahoru | #8
2stroke píše: vylít ji epolexem nebo kaučukem
to je jak lepit kapoty pájkou
