Téma: Kalená rozeta? Má to smysl?
11.6.2013 v 16:35
Ahoj,
když jsem se díval na motoretezy.cz tak tam nabízejí za příplatek 200kč kalenou rozetu. Obecně vím co je to kalení a u kalené rozety bych si tedy představoval, že bude tvrdší a víc vydrží (neudělají se na ní tak snadno žraločí zuby a špičky) Představuju si to správně? Má smysl si ty dvě stovečky připlatit?
1 reakcí na tento příspěvek Kalená rozeta? Má to smysl?
11.6.2013 v 16:43 | Nahoru | #1
Tak to mě taky zajímá. Já si ale myslim, že když máš kalenou rozetu, tak je to k prdu, protože řetěz pude do kytek tak jako tak a dávat pak novej řetěz na starou rozetu je pitomost.
11.6.2013 v 16:48 | Nahoru | #2
Mne dali kalenou rozetu i kolecko bez priplatku, ze to ted tak davaji kazdemu - tedy minimalne u vyssich rad retezovych sad (DID ZVMX).
(reakce na) Kalená rozeta? Má to smysl?
11.6.2013 v 16:50 | Nahoru | #3
Dr.fík píše: Tak to mě taky zajímá. Já si ale myslim, že když máš kalenou rozetu, tak je to k prdu, protože řetěz pude do kytek tak jako tak a dávat pak novej řetěz na starou rozetu je pitomost.
To právě nemusí, kolečka se mění právě kvůli tomu, že jsou na tom špatně a nebo jsou načatý, pokud dáš na špatný kolečka dobrej řetěz tak jde rychleji do kytek, pokud by ale byli kolečka dobrý tak můžeš měnit jen řetěz.
11.6.2013 v 16:52 | Nahoru | #4
Má to cenu, a životnost žetězu je také mnohem vyžší.
11.6.2013 v 21:03 | Nahoru | #5
není to křehký?
i když to by asi nemuselo vadit, nějaký tvrdý rány to nechytá
11.6.2013 v 21:08 | Nahoru | #6
Obecně se ozubená kola pouze povrchově cementují,aby zbytek kola zůstal houževnatý.
11.6.2013 v 21:09 | Nahoru | #7
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kalená rozeta? Má to smysl?
11.6.2013 v 21:40 | Nahoru | #8
vladaobi píše: Má to cenu, a životnost žetězu je také mnohem vyžší.
Vysvětli, proč by měl řetěz vydržet víc?
Obecně se jedná o otěr a vždycky se víc opotřebovává ten měkčí materiál. Když je rozeta tvrdší, čekal bych, že opotřebení řetězu se zvětší
Samozřejmě ale čepy řetězu pořád zůstanou tvrdší než rozeta.
11.6.2013 v 21:43 | Nahoru | #9
Spot píše: Vysvětli, proč by měl řetěz vydržet víc?
Ale jakmile pak dojde k deformaci toho mekciho tak to nebude spravne dosedat a urychli se i deformace toho tvrdsiho ne?
11.6.2013 v 22:07 | Nahoru | #10
SirIndy> Možná to tak je . Normálně se ve strojařině dělají tvrdší součástky, které jsou dražší, aby víc vydržely a nemusely se tak často opravovat nebo měnit.
Osobně si myslím, že kalená (správně asi zušlechtěná) rozeta smysl určitě má. Jen mě zaujal ten názor, že to prodlouží i životnost řetězu. Nezpochybňuju to, nemám osobní zkušenost. Zajímalo mě jen, jestli to autor výroku má opravdu osobně vyzkoušené.
11.6.2013 v 22:30 | Nahoru | #11
Spot píše: SirIndy> Možná to tak je . Normálně se ve strojařině dělají tvrdší součástky, které jsou dražší, aby víc vydržely a nemusely se tak často opravovat nebo měnit.
Bezny je, ze nejdrive odejde pastorek (nekdo ho proto v polovine zivotnosti sady meni), potom rozeta a pak spolecne zlikvidujou retez. Pokud tedy prodlouzis zivotnost pastorku a rozety tak ve vysledku prodlouzis i zivotnost retezu.
11.6.2013 v 22:33 | Nahoru | #12
SirIndy> Díky, zase jsem chytřejší
P.S.
Radši jezdím s kardanem, tam to nemusím řešit
12.6.2013 v 00:52 | Nahoru | #13
nedavno jsem kupoval sadu a priplatil si za kalenou rozetu.po sundani stare rozety (25tis km) jsem je prilozil k sobe k porovnani-rozdil jsem zadny nenasel.takze asi ma smysl kupovat kalenou rozetu
12.6.2013 v 08:52 | Nahoru | #14
kordis píše: nedavno jsem kupoval sadu a priplatil si za kalenou rozetu.po sundani stare rozety (25tis km) jsem je prilozil k sobe k porovnani-rozdil jsem zadny nenasel.takze asi ma smysl kupovat kalenou rozetu
A to je ten PROBLEM Bez afamu to panacci nepujde porad je to smajdajici srac...
A pastorek dela jen AFAM
Nekdy si to prilozte vedle sebe...uvidite ten rozdil uz z dalky
Čtyřkolka 110 čína Honda CBR 1100XX Blackbird Samotář99 9 6.1.2024 v 15:41 Samotář99
Plasty na moto Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 7 12.11.2023 v 23:11 lucipuk1
Rada před koupí [1, 2] Honda CBR 1100XX Blackbird Šelmak 35 23.9.2023 v 21:55 dan1024
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Trasenie riadenia Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 22 5.8.2023 v 15:48 FJRPEPA
