Nepamatuju si co je za karburator na YBR, ale prvni bych si proveril jestli mas origo vzduchac nebo nejaky KN. Jaka je volnobezna a hlavni tryska a jestli tam skutecne je nebo je tam vetsi. Tusim ze si uvadel predtim ze to je chudy, coz pokud ma ten motorek lepsi pruplach diky filtru s vetsi propustnosti a vejfuku tak by to chudy bejt mohlo a pomuzes tomu asi jen vetsi tryskou nebo posunout jehlu (to asi nema membranu ze ?).
Moc lidi ze zkusenostma v ladeji sicoho stroje nehledej, bo cpat drahej ladak na YBR je sama o sobe dost zhovadilost.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha ybr Karburátor.
Ber muj navod s rezevou, bo si tak umim naladit svoje karburatory a ktomu mam lambdu, takze me to moc netrapi. V servisnim manualu jsem se kloudneho navodu nedocetl, hlavne tam chybi start hodnota pocku otacek pro air screw nebo pilot screw (podle toho co to ma). Takze neni moc od ceho se odrazit. Navic k tomu ten ladak, se kterym to vubec doladit nemusis.
Moje rada zni, sedni nato, dojed do servisu a nech si seridit karburator. BUde te to stat ca 500 a usetris si starosti.
good luck.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha ybr Karburátor.
9ladyk9 píše: Ahoj,u YBR 125 po nastartování za studena po přidání otáček se dusí,po chvilce -tak půl min. je to již dobré,šlape to. Co s tím,dík,Láďa.
Nic - nechat motor zahřát a postupně přivírat sytič...
Je to běžná vlastnost "jednodušších" spalovacích motorů s karburátorem (bez nějakého sofistikovaného motormanagementu a bez zpětné vazby) a tento vzducháč v YBR 125 k nim patří taky.
Naposledy editováno 16.06.2013 20:11:19
Blinrk yamaha YBR 125 2006 Yamaha YBR 125 | Nikcus | 16 | 5.10.2023 v 20:30 Stanyk |
Nechytá yamaha ybr 125 Yamaha YBR 125 | user54321 | 5 | 20.9.2023 v 18:17 SLEEPER |
Yamaha ybr 125 rv2007 (vstřik) Prob... Yamaha YBR 125 | DenverCZ | 7 | 29.5.2023 v 09:52 Egengaf |
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 | mstepankova | 13 | 20.3.2023 v 14:13 CRF1000 |
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 | mstepankova | 9 | 19.3.2023 v 11:55 mstepankova |
