Téma: výmena motorového oleje
Ahoj, motorku mam chvili a nechci udelat nekde chybu. Tak bych byl rad kdyby mi stim nekdo kdo ma zkusenosti pomohl. Chci vymenit olej v motoru. Jak mam postupovat a na co si mam dat pozor. Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2013 v 14:38 | Nahoru | #1
Co kouzelná knížečka? V češtině a jak krásně to tam mají popsaný
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2013 v 14:39 | Nahoru | #2
no a víš jaký olej tam budeš dávat ???
volil bych motul 300V 10W40 ... plnou syntetiku, tou nic nezkazíš !! Nezapomeň na olejový filtr
http://www.amtrade.c...p;products_id=103793
Každopádně já leju do motorky olej bel ray 10W40 taky plnou syntetiku, který jak uvádí výrobce je přímo pro jednoválce, a podle udávaných hodnot je lepší než ten motul.
Mám s ním najeto zatím 7 Mth a jsem spokojený, výměna co mne čeká tento týden, tak bude následovat stejný olej
http://www.amtrade.c...p;products_id=136644
NA CO SI DÁT POZOR PŘI VÝMĚNĚ ???
JAKO U KAŽDÉ VÝMĚNY, NAJDI SI V MANUÁLU KOLIK SE DO MOTORKY VEJDE OLEJE KDYŽ MĚNÍŠ FILTR, A KONTROLUJ PAK HLADINU.
OPATRNĚ DOTAHUJ ŠROUBY AŤ UŽ V KARTERU TAK NA VÍČKU PRO OLEJOVÝ LITR, KDYŽ STRHNEŠ ZÁVIT ŽE TO MOC UTÁHNEŠ, TO JE PAK PROBLÉM, TAKŽE "CITOVKA"
JESTLI SI DOBŘE PAMATUJI, TAK BERG MÁ OKO NA MĚŘENÍ HLADINY OLEJE, TAKŽE SUPER, KAŽDOPÁDĚ, JAK BUDEŠ MĚNIT, MĚJ MOTORKU ZAHŘÁTOU MALINKO, TAKŽE NASTARTUJ A NECH BUĎ NASTARTOVANOU, NEBO SE PROJEĎ PO ZAHRADĚ JEDNO KOLEČKO A PAK CHVILKU POČKEJ A VYPOUŠTĚJ
9.6.2013 v 14:50 | Nahoru | #3
olej tam budu davat tenhle www.motorcentrum-hulin.cz/produkty/oleje-a-maziva-moto/oleje-ctyrtaktni/olej-midland-4t-10w-50/22136.html
Midland SAE 10W - 50 (kupoval jsem ho přímo v KTM prodejně) a ten manual super vec no ale prece jenom je lepsi kdyz nekdo kdo to delal poradi nez jen vsechno vycist z knizek ... jiank diky za rady
9.6.2013 v 16:30 | Nahoru | #4
pro takovou motorku, bych jistě volil kvalitnější olej. Sice výrobce udává "syntetický olej" ale není plná syntetika jako plná syntetika.
Koukni ještě do manuálu, co výrobce uvádí za požadavky co by olej měl splňovat a podle toho bych se řídil,
takovou zn. oleje vidím poprvé, tak za sebe nemohu říci jestli to je dobré nebo ne, ale na oleji se šetřit nemá, to je věc, do které investuješ a vrátí se ti to na životnosti "motoru" ( spojka, převodovka, apod... )
1 reakcí na tento příspěvek výmena motorového oleje
9.6.2013 v 17:23 | Nahoru | #5
ty vole mas vostrou masinu a budes tam lejt nakou sracku???to moc dlouho jezdit nebudes
(reakce na) výmena motorového oleje
9.6.2013 v 17:56 | Nahoru | #6
hus píše: ty vole mas vostrou masinu a budes tam lejt nakou sracku???to moc dlouho jezdit nebudes
v kramu mi nakecali ze je to supr olej vid, jsem takovej zacatecnik se 4T takze budu rad za kardou radu a pro priste urcite koupim jinej
9.6.2013 v 18:00 | Nahoru | #7
hele mozna je to dobrej olej,ale radsi bych tam nalil neco co je vyzkouseny...motul,motorex mozna i ten bel ray
9.6.2013 v 18:02 | Nahoru | #8
jasny, tak snad se nic nestane kdyz tam tedkon jednou nalije tenhle pak mam domluvenej castrol od kamose co jezdi motocross
2 reakcí na tento příspěvek výmena motorového oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 9.6.2013 v 18:08 | Nahoru | #9
hlavne menit po 10 max 15mth
9.6.2013 v 18:14 | Nahoru | #10
hus píše: hlavne menit po 10 max 15mth
jasny
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výmena motorového oleje
9.6.2013 v 18:17 | Nahoru | #11
já měním 7-10 Mth, .. ono záleží hlavně jakým stylem jezdíš, pokud budeš jezdit kosu, pořád pod plným, tak čím dřív tím líp ... já jezdím obyč ... ale preventivně měním takhle brzo ...
a co druhou výměnu oleje, motorka jde na seřízení ventilů a rozvoďáku
( teď je motorka v servise a kontrola vychazí na 1.600,- že se měnili podložky na ventilech, ale jinak ti podle listové měrky změří vzdálenost a v klidu , takže 500,- )
9.7.2013 v 20:06 | Nahoru | #12
FE501> podlozky na ventiloch? si si isty?
9.7.2013 v 21:51 | Nahoru | #13
jj
Husaberg fe 450 2012 dílenská příru... Husaberg FE 450 Maty_99 3 4.4.2024 v 21:50 Kohlstein
Husaberg fe 450e Husaberg FE 450 Simon456 2 12.7.2023 v 15:41 ja1
EXC 450 vs FE 450 vs Beta 390 Husaberg FE 450, KTM EXC 450 F, Beta RR Enduro 390 Stody100 13 1.11.2020 v 08:54 Stody100
Husaberg FE 450 Husaberg FE 450 Kopčenko 2 11.2.2020 v 07:51 K660S
Náhradní dily Husaberg fe 450 rv 2007 Husaberg FE 450 posera1 4 29.6.2018 v 20:58 Katroš
