Mám taký problém
jedná sa o Ktm exc 250 1999.Motorka je po komplet Go.Mám taký problém že keď na motorke nejazdím cca 1 týždeň a potom ju chcem nakopnúť normálne otvorím benzín zapnem sitić kopnem a motor vyletí do max otáčok.Preto ju musím štartovať bez sytiča a jemne do neho ťukať aby zasa nezdochla kedže je studená.10 seknud zapnem sytič už je dobre a potom vypnem a motor si pekne vrčí.Nikdy som taký problém nemal nwm čo to je.
Ďalej , keď jazdím dlhsie na viac ako pol plynu zastanem a motorka ma vätčší voľnobeh ťuknem do sitiča hneď sa ustálí a je ok.Niekedy keď idem viac ako do pol plynu vymáčknem spojku a motor začne vynechavať trhať šklbať neprijemny zvuk ako detonácie alebo nwm ...a tak isto zvýšený voľnobeh.Ťuknem do sitičkahneď ej to ok.
Čiže chudobná zmes ? Ihlu mám na 2-3 záreze keď som ju dal na 5 tak to už nerobilo ale bola bohatá zmes bolo to cíťiť pri akceleracii.Skrutka vzduchu cca 1-1,5 otáćky hral som sa bez zmeny.Karabec : nastavený všetko ok hladina podľa manuálu ok.Zapaľovanie nereaguje na to tak isto.A sem tam ke´d ju vypinam tak to streli do výfuku ? bohatá zmes ? ale ako keď je asi chudobná kdže robí hemté vysoké otáčky ? Som s toho vol nwm si rady , robilo to aj pred GO ! žeby mala tryska voľnobehu ? kto by to pre boha menil za menśiu ?
Naposledy editováno 01.06.2013 18:28:40
KTM exc 250 palivová soustava KTM EXC 250 | Deny19 | 2 | 20.5.2024 v 18:23 pitbikeros |
Red Bull polepy KTM EXC 250 | EXC-Rider96 | 12 | 8.3.2024 v 13:18 TomasNBK |
Co mazat na enduru a čím KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 200, KTM EXC 300 E... | KO_IN | 4 | 26.11.2023 v 18:13 Zdenalbenal |
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | KoblaCZ | 5 | 9.11.2023 v 10:56 Tadeas. |
Teče benzin z karburátoru KTM EXC 250 | Radek199 | 7 | 5.10.2023 v 15:26 Radek199 |
