Téma: benzin ve filtru
29.5.2013 v 14:30
Zdrávo, mám problém s benzínem ve vzduchovym filtru. To bylo vždycky ale tet je to vo dost víc. Je to prej bohatá směs ale já když to dám jen o půl otáčky chudší tak zas motorka jede špatně, nevím co s tím, skousel sem uš i upravovat hladinu ale nepomohlo to. Koukal jsem na to co to dělá když jsem ho měl sundanej a ten benzin z toho stříká jen když dám plnej plyn, ale dokavad nedám plnej tak to není nic hroznyho. Budu rád za každou radu...
Naposledy editováno 29.05.2013 14:34:21
1 reakcí na tento příspěvek benzin ve filtru
29.5.2013 v 14:36 | Nahoru | #1
Co nedavat plnej? :D
29.5.2013 v 14:45 | Nahoru | #2
nemuže to dělat špatný předstih? že ti to chlusta do sani benzin?
(reakce na) benzin ve filtru
29.5.2013 v 15:12 | Nahoru | #3
feistus píše: nemuže to dělat špatný předstih? že ti to chlusta do sani benzin?
predstih resi zapaleni, ne palivo
29.5.2013 v 15:23 | Nahoru | #4
to ja vím ale pamatuju si že jak sem měl třeba na jawce napiču předstih tak mi to sem tam střelilo do sání a měl sem pak filtr zajebany od benzínu
29.5.2013 v 16:47 | Nahoru | #5
Jawák122> Bohatost směsi se nedá nastavit žádným "kolečkem".
To, čím kroutíš je buď dorazový šroub šoupátka (ten větší šroubek s pružinkou) nebo bohatost volnoběhu (ten šroubek schovaný v těle karburátoru).
Manipulací s kterýmkoli z nich svůj problém na 100% nevyřešíš - nanejvýš si karburátor rozšteluješ.
Bohatost směsi (kromě volnoběhu) se mění hlavní tryskou, komínkem, jehlou a tvarem šoupátka. Pokud to fungovalo doteď, tak na tom nic neměň.
Že benzín stříká zpět z karburátoru, je u dvoutaktu normální. Buď jsi si toho dříve nevšiml nebo teď jezdíš víc full gas.
Pokud by se jednalo skutečně o nějakou poruchu, pak by to mohl být například ten totálně rozhozený předstih nebo v horším případě odštípnutý píst, apod.
Pokud máš skutečně dojem, že z toho benzín crčí, tak to rozeber a prohlédni - nejlépe s někým zkušenějším.
29.5.2013 v 18:01 | Nahoru | #6
robby je 4t
29.5.2013 v 19:22 | Nahoru | #7
hele a máš ještě restrikci v sání? (zůženej průměr kolínka - při plným otevření šoupátka to dělá kraviny - vyzkoušeno...)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) benzin ve filtru
29.5.2013 v 19:39 | Nahoru | #8
DRN.> Tak to pardon. Žádnou motorku v profilu nemá. To nahoře jsem si pořádně nepřečetl, tak jsem předpokládal, že má klasickou Jawu.
V takem připadku bych jako první zkontroloval ventilové vůle.
Naposledy editováno 29.05.2013 19:40:33
29.5.2013 v 20:04 | Nahoru | #9
callowsick píše: hele a máš ještě restrikci v sání? (zůženej průměr kolínka - při plným otevření šoupátka to dělá kraviny - vyzkoušeno...)
Ne ne radil si mi ať to odvrtám, že vracím motoru jeho původní potenciál
29.5.2013 v 20:12 | Nahoru | #10
docent píše: DRN.> Tak to pardon. Žádnou motorku v profilu nemá. To nahoře jsem si pořádně nepřečetl, tak jsem předpokládal, že má klasickou Jawu.
No já mám teť čerstvě zajetej novej kit 70ccm a právě když už můžu dát plnej tak na ty závady teprv přicházim ale v manuálu je psáno po 500 km seřídit ventily oba na 0,08 ale na běžnejch listovejch měrkach ta hodnota neni a tak jsem dal festovou 0,10... nevim jak jinak bych to měl udělat
Naposledy editováno 29.05.2013 20:13:28
29.5.2013 v 20:15 | Nahoru | #11
kokoška. píše: Co nedavat plnej? :D
Když si dáváš oblíbenej moučník, co ho nedojídat celej ?
29.5.2013 v 20:15 | Nahoru | #12
jawák122> Bej tebou, tak bych na to radši mrknul hned. Pokud by ti nedovíraly ventily, tak si zaděláš na průser. 2 setiny by neměly být takový problém. Pokud máš nejmenší měrku 0,1mm, tak to udělej na ni, jen si hlídej, abys nebyl v plusu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) benzin ve filtru
29.5.2013 v 20:38 | Nahoru | #13
docent> Taky mi tady ve vesnici jeden maník co dělá čínský pitbiky radil že mam dát sací na festovou 0,05 a vejfuckovej na volnou 0,05 ale moc bych mu nevěřil, co si o tom myslíš ty ? radši podle manuálu nebo ten číňan ?
29.5.2013 v 22:00 | Nahoru | #14
jawák122> Už se kolem motorek pohybuju příliš dlouho - takže si nebudu hrát na chytrého internetového radila .
Ale pět setin mi připadá dost málo. Obvyklé vůle bývají 0,1mm a víc. Držel bych se manuálu.
29.5.2013 v 22:56 | Nahoru | #15
jawák122> Jestli ti radil Balšánek, tak mu věř. A pro docenta - na tomto motoru se skutečně dávají malé vůle a rozhodně ne 0,1
30.5.2013 v 21:30 | Nahoru | #16
Kovboy> Dobře tak fájn já to udělám tak jak mi řekl no...
1.6.2013 v 09:57 | Nahoru | #17
jawák122> Se s tím někdy ukaž u nás v Cítově.
13.6.2013 v 20:17 | Nahoru | #18
Kovboy píše: jawák122> Se s tím někdy ukaž u nás v Cítově.
Jo jasně, uš si dělám papíry tak až je budu mít tak tady v okolí budu jezdit pořád tak určitě i tam
Spatna kostra na Robby Jawa 50/588 Robby sokrates85 3 4.7.2023 v 22:10 ja1
směrovky Jawa robby Jawa 50/588 Robby ghostmane88 1 24.11.2022 v 22:33 pech.
Robby 588, motor 139FMB - olej Jawa 50/588 Robby Ondra11 14 30.10.2022 v 23:37 Ondra11
Jawa Robby Jawa 50/588 Robby Jomardo 9 4.8.2022 v 20:08 keto
Lze na AL kola motorky Jawa Robby 5... Jawa 50/588 Robby sokrates85 6 22.9.2021 v 18:11 callowsick
