Téma: Olej z výfuku
Dobry den, mám takovy problém. Koupil jsem synovi aprilia RS 50, kompletně rozebral, vyčistí karburator, vyměnil kapaliny.... Nevyměnil jsem pouze svíčku a benzin (moto stalo 3 roky) a problém nastal kdyz jsme jeli motorka cudi jak blázen a nejaka mastnota asi olej lítá nejspíš z výfuku na držák spz a stéká po zadním kole, které je pak cele mastné a kluzke. Muze to byt starým benzínem nebo olejem ? Měnil jsem pouze převodový 75-90.. Děkuji moc za odpovědi a rady.
Olej z výfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 28.5.2013 v 15:55 | Nahoru | #1
Aprilie už by měla mit oilmaster takže by jsi měla přimazávat sama jestli jste ještě dolil olej do benzinu tak se nedivim....a nebo je zanešenej výfuk , dále vám taky nemusí zavírat kohout a můžete mít plny vyfuk...+ bych ještě dal tu svíčku může to bejt 1 s druhym...
Olej z výfuku
Skvělá odpověď, děkuji! 28.5.2013 v 15:56 | Nahoru | #2
Máš tam moc oleje, pokud mícháš sám, míchem míň. Pokud to má oilmastra, možná dává moc. POokud by ho šlo odpojit a míchat růčo, tak bych to zkusil.
Každopádně novej benzích je povinností
Olej z výfuku
28.5.2013 v 16:06 | Nahoru | #3
Ma to uz oilmastera a laděný výfuk, r.v. 2001. Minuly majitel tam dal sportovní filtr a aby mu to drželo otáček musel na něm vozit rukavici, aby to drželo volnobeh.
Olej z výfuku
28.5.2013 v 16:28 | Nahoru | #4
Oilmastera mají všechny 50cc již minimálně od r.v.93
S filtrem sání bych si moc nehrál můžeš způsobit:
chudou směs - nebezpečí zadření(ale lépe to jede)
bohatou směs - viz tvé problémy ...
Ale pokud jsi ve dvoutaktu nechal 3 roky starý benzín a startuješ to tak se pak ničemu nediv.
Základ je nový benzín i nový olej - pokud tedy oilmastera máš zapojeného.
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 Anonym1 20 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein
