Téma: Těsnění kolem nakopávačky ČZ 250/471
28.7.2007 v 21:06
Cau, nevite nahodou nekde jestli je na motoru u zminene ČZ nejake tesneni kolem nakopavacky?
http://ukazto.com/?img=IMG_0686-xoh1.jpg
Protoze mi kolem ni celkem chcije olej na vejfuk a nebavi me to porad pucovat :rolleyes:. Kdyby tam nejaky tesneni bylo, tak si ho sezenu a vymenim, ale jde mi o to jestli je co shanet.
Diky za odpovedi, Jirin.SV
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnění kolem nakopávačky ČZ 250/471
28.7.2007 v 23:43 | Nahoru | #1
jirin.sv>je tam obyčejný gumový kroužek,který koupíš za 5kč,v každé mototechně,a máš na dlouhou dobu pokoj a čisto.....
28.7.2007 v 23:51 | Nahoru | #2
finito1>super, diky to jsem potreboval vedet. Jirin
29.7.2007 v 11:34 | Nahoru | #3
jirin.sv>jj,ještě jedna rada,až to víko budeš zdělávat,tak nezapoměn dát páku do polohy startování.
29.7.2007 v 12:00 | Nahoru | #4
finito1>Jo otocim ji. Jinak tohle bude asi ono ze? http://shop.sesa-mo.../nahled/id_1144.html
Jinak mi jeste tece olej kolem tycky spojky, takze tam asi dam tohle: http://shop.sesa-mo.../nahled/id_1186.html doufam ze to pomuze, protoze celkove z toho motoru furt nekde olej tece :/...
2 reakcí na tento příspěvek Těsnění kolem nakopávačky ČZ 250/471
29.7.2007 v 17:49 | Nahoru | #5
jirin.sv: není to kroužek, ale manžeta, tak jí nezapomeň dát správným směrem (otevřenou stranou V dovnitř).... mně to zase hrozně chčije spojkovou tyčkou, ale ještě jsem se na to nevypravil, tu motorku mám jen jako sváteční, božíhodovou na jaře jsem jí ale repasoval tlumiče....
29.7.2007 v 17:54 | Nahoru | #6
clovece kolem nakopavacky mi to chcilo dycky i kdyz nikdy ne tolik aby to stalo za to a nevim o zadny ktery by to neteklo aspon malicko :D
29.7.2007 v 17:58 | Nahoru | #7
naar: číza bude vždycky malinko sáknout, jde ale o to, co je normální, a co už ne.... když by to měl jen ojíněný, je to normál, pokud to teče až na vejfuk, má tu manžetku prasklou, nebo ztvrdlou...
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění kolem nakopávačky ČZ 250/471
29.7.2007 v 18:01 | Nahoru | #8
No snazim se vymenit co pude, protoze to chcije opradu dost, jen nekde zastavim a hned je pod ni par kapek oleje a to je dost neprijemny... Zkusim vymenit vsechny mozny i nemozny tesneni (tece to hlavne kolem ty nakopavacky a tycky spojky – kdyz sundam pravej kryt, tak se na me vyvali opravdu hodne oleje) a snad vymena pomuze.
29.7.2007 v 18:05 | Nahoru | #9
jirin.sv: tak s tou spojkovou tyčkou na tom budem stejně... snad se během dovolený dostanu na to, abych to nějak vyřešil......
hlavně až budeš dělat tu manžetku nezapomeň přehodit tu startovačku na startování, páč když to neuděláš, vylítne to, a pak se to tam zatraceně zkurveně nasazuje....... znám to ze 477, kterážto má strartování řešený stejně...
29.7.2007 v 19:22 | Nahoru | #10
Před časem jsem měl 471-ku, ale olej mi netekl ani kolem hřídele startpáky, ani přes spojku. Rád na tu dobu vzpomínám. I přes to, že byla mojí první motorkou a chybama se člověk učí, a je to dost zdlouhavý proces. :/
Hodně klidných kilometrů na české mašině všem.
29.7.2007 v 19:26 | Nahoru | #11
jirin.sv>jo je to ono,je to všech čz a jawkách stejný a výměna určitě pomůže,já jsem to dělal před 3 roky,až ted to malinko prasukuje,ale skoro nic....
29.7.2007 v 20:26 | Nahoru | #12
pech.>Ano je to manžeta a sežen si soustružníka aby Ti
do hřídele udělal ještěn jeden zápich na další manžetku
a máš vystaráno.Osobně ověřeno na zetce a kalifu.
30.7.2007 v 11:06 | Nahoru | #13
aaron: mně to teče tyčkou spojky...
jinak soustruh mám doma k dispozici..
30.7.2007 v 15:32 | Nahoru | #14
zbytěčné dojebaní,stačí vyměnit a je klid.....
