Zdravím mojí chybou se mi stala nemilá věc.. spadl mi "čep" nebo prostě váleček co je mezi karterem a víkem zapalování pod volnoběžku a magneto.. a z tama se zakutálel do pravého rožku..bohužel tam je díra, která vede směrem do vnitř motoru. Sám nevím jestli to je hliník, nebo ocel, ale pravděpodobně bohužel pro mě bych řek že hliník, tak že to nepůjde zmagnetizovat. Zatím jsem zkoušel šťourat tenkým a dlouhým ohebným magnetem do té díry, a nic.. šlo to sice na prd, ale dostal jsem se tam..bohužel nic. Zítra budu stahovat magneto a půjde dolů i s volnoběžkou aby tam bylo víc místa. Vůbec nevím kam ta "díra" kam spadl ten čep vede, je možné že tama vede olej do převodovky, je možné že tam není nic.. Ale pro jistotu sem nehýbal s převodovkou ani nestartoval. Zatím jsem vypustil olej, sundal víko na kterým je olejový šroub a to sítko nad ním, bohužel tam nic. Tu "díru" jsem vystříkal benzínem a nechal to přes noc vyschnout aby pustil od toho oleje a možná se poštěstí a při náklonu motorky se tam někde objeví a buď ho zmagnetizuju, jestli půjde, nebo něčím vytáhnu. Nějaké jiné nápady? Kromě půlení motoru to je až v poslední řadě, vyndávat motor z rámu se mi taky moc nechce.. Neví někdo kam ta "díra" vede? Zda-li je jen někde na spodu a dalo by se s tím jezdit? Děkuji :)
Naposledy editováno 10.05.2013 21:37:59
