Téma: Nejdou pravá směrová světla
24.4.2013 v 12:03
Prosím Vás o radu. Známému přestali jít na Marauderu 800 právý směrovky. Levá strana funguje bez problému ale na pravej straně se tvoří zkrat. Ale pouze na přední směrovce. Zadní je v pořádku avšak taky nejde. Chci se tedy zeptat co se mohlo tímto zkratem odkouřit a kde hledat příčinu zkratu? Již jsme šli po kabelu jenže ten se nám pak ztrácí ve svazku. Nikde co byl vidět nebyl narušenej. Ani přímo ve směrovce to není po odpojení byla vpořádku. Přepínač směrovek jsme také již zkoušely jiný a přerušovač také ale nic se nezměnilo. Díky moc za radu.
2 reakcí na tento příspěvek Nejdou pravá směrová světla
24.4.2013 v 12:28 | Nahoru | #1
Když levá strana funguje, tak přerušovač bude v pořádku. V pořádku je i to, že PZ blinkr nebude blikat, když přední jest odpojen - přerušovač detekuje sníženou zátěž a tím indikuje poruchu. Pokud zkrat zmizí po odpojení předního blinkru, tak logicky bude v něm (prodřené dráty uvnitř blinkru, vadná objímka, někdy se může vytvořit zkrat i v patici žárovky.
Když nepomohla ani výměna přepínače, tak v něm chyba nebude a nejsnazší bude rozpojit konektor u přepínače a odpojit oba pravé blinkry a pak měřit na konektoru u přepínače. Pokud drát vedoucí od přepínače na pravou stranu (poznáš dle barvy) bude vykazovat zkrat na kostru i po tomto rozpojení, tak bohužel musí být někde prodřený - zkus zahýbat svazkem v různých místech a místo poruchy se tak dá najít. Nejsnáze se svazek prodře třeba u brýlí a krku, kde se nejvíc pohybuje.
Pokud se kabeláž ukáže jako dobrá, tak podezření padá na PP blinkr.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejdou pravá směrová světla
24.4.2013 v 14:34 | Nahoru | #2
J.M.K.> I po odpojeni PP blinkru stále dochází ke skratu. I když jsem rozpojil konektor ke kontrolce stále multimetr ukazuje s kostrou propojení. Hýbal jsem již s celou kabeláží a žádná změna. Žárovky tam nejsou takže jimy to nebude. Zkrat nastává určitě dojde i k poklesu napětí na kontrolky lehounce pozhasínávají. Díky za pomoc
24.4.2013 v 14:43 | Nahoru | #3
Zkus napsat na marauders.sk moc lidí tam není, ale ti, kteří tam jsou, se kolem maraudrů aktivně motají a mají je prolezlý do šroubku. A letos na jaře nejsi první, kdo řeší nějaké elektrické problémy, asi společné časované marauderovské kurvítko Elekrtika na maraudru není zrovna uživatelsky přívětivá
24.4.2013 v 15:01 | Nahoru | #4
Jenda65> Tak to bych se bohužel bál nejhoršího, pokud vše odpojíš a spoj mezi výstupem přerušovače a přívody na pravé blinkry je stále ve zkratu. Nevím z hlavy schéma elektriky na marauderu, tak čertví, zda tam není v cestě třeba nějaký další štekr, nebo jiný prvek, který by mohl dělat brikule. Nejsnazší je orientovat se podle barev drátů - pokud konstruktér nepil 10l saké denně, nebo se už někdo v elektrice nevrtal, tak z výstupu přepínače pro pravou stranu půjde stejná barva až na (+) pól pravých blinkrů. Jen se někde drát musí rozbočovat pro oba blinkry a právě v místě onoho spoje by logicky mohl být zakopaný pes. Je třeba jít po barvách a snad nebude rozbočení někde uvnitř svazku.
Navíc také, pokud máš vše rozpojené, tak změř, zda jsou ve zkratu na kostru i přívodní dráty u blinkrů. To rovněž ukáže na zkrat v této části vedení a pak už nezbývá, než jít po drátech a hledat. Svazek nemusí totiž být nutně prodřen na kostru a zkratovat přímo na rám, ale zkrat může být uvnitř svazku, mezi drátem k pravým blinkrům a některým z kostřicích drátů (obvykle jsou černé), které ve svazku jsou.
Pokud by se nakonec ukázalo, že závada je skutečně uvnitř svazku, tak nejsnazší bude všechny tři konce "postiženého drátu" (výstup z přepínače, přívod k PP blinkru, přívod k PZ blinkru) v konektorech odpojit, zaizolovat a takto chybějící linku natáhnout znovu drátem stejné, nebo podobné (těžko se shánějí originální barevné kombinace vodičů) barvy, který musí vést z výstupu přepínače pro pravou stranu a na (+) póly obou pravých blinkrů. Rozbočení je možné udělat buď u jednoho z blinkrů nalisováním dvou drátů do jednoho fastonu , nebo rozbočením drátů zlodějkou .
12.3.2014 v 16:33 | Nahoru | #5
Ahoj , Mám ted po zimě uplně tu samou závadu přitom žárovka vypadá zdravá, tak sem nejdřív vzal objímku a kontaktolem zkusil sem vyměnit i žárovku a přerušovač a pořád nic tak asi půjdu po drátech..
6.7.2016 v 23:02 | Nahoru | #6
J.M.K.> Ahoj Nicku,
zdravím - mám dotaz, někdy v dubnu 2013 si radil kolegovi co měl u SUZUKI VZ 800 Maraudera problém s nefunkčním pravým blinkrem. No a mne po xxx letech se stal stejný problém na stejném druhu a typu motorky, ale s LEVYM blinkrem .
Když přepnu na L problikne mi kontrolka /neutral/ a sníží se její svit /.
Tak jsem rozebral přepínač světel a blinkrů /L strana řídítek/ pročistil kontakty a nic.
Podle textu co píšeš v dubnu 2013 se domnívám, že když nejde L blinkr, může být problém s přerušovačem /pravý blinkr jde, ale z 10 zapnutí cca. 3x NE/.
Takže prosba zní-dovedl by si mi takto po emailu poradit postup kontroly ke zjištění závady-dík.
S pozdravem
Lada z Třebíče
7.7.2016 v 10:26 | Nahoru | #7
Vacátko> Zdravím do Třebíče, občas tudy jezdím cestou na Moravu. Ono je docela těžké radit takto na dálku... ale pokud je motorka "drátována" dle tohoto schémátka:
tak je tam zřejmě "klasické" sedmipólové "relátko", příznačné pro Suzuki - ve skutečnosti je to kombinace obsahující přerušovač blinkrů, diodovou výhybku a relátko stojanu, coby součást "bezpečnostního" okruhu stojan-spojka-neutrál. Z této jednotky vychází světlemodrý (Lbl - light blue) drát, který vede na střední kontakt přepínače blinkrů ("turn signal light switch"), z přepínače pak vede černý (B -black) drát na levou stranu a světlezelený (Lg - light green) drát na pravou stranu.
Takže pokud se problém objevuje jen na jedné straně, chyba musí být až za přepínačem. Mezi oběma stranami blinkrů je ještě zapojena kontrolka (žárovka kontrolky se kostří přes žárovky strany, která není zrovna aktivní), takže by mohl být částečný/občasný zkrat na drátu vedoucím ke kontrolce (rovněž černý, větvit se bude v nějakém konektoru a vede do budíku). Nebo někde jinde může být prodřený drát v okruhu levé strany.
Nejsnazší bude odpojit konektor jednotky s přerušovačem ("Turn signal/side-stand relay") a na kontakt konektoru, z kterého vede světlemodrý drát, přivést přes žárovku (ne napřímo!!!) 12V/21W napětí přímo od (+) pólu baterky. Spínačku, ani nic jiného nezapínat. Pak přepnout přepínač blinkrů na pravou stranu a zkušební žárovka i oba blinkry by se měly rozsvítit tlumeným jasem. To je v pořádku. Pak přepnout na levou stranu a pokud se zkušební žárovka (zastává funkci pojistky-omezení proudu) rozsvítí naplno a blinkry se nerozsvítí, je někde v obvodu levé strany zkrat. Pak je třeba postupně vyndat obě levé žárovky, rozpojit konektor od budíku, jít po černém drátu od přepínače, pohybovat kabelovým svazkem, hledat další konektory na cestě černého drátu... a v momentě, kdy žárovka-zkoušečka zhasne, byla právě odpojena část okruhu, v které se zkrat nachází. Tam je pak třeba hledat. Pakliže by se levá strana po zapnutí chovala stejně, jako pravá, tak ještě jít po černém drátu od přepínače a pohybovat svazkem, nebo poklepat na blinkry a když žárovka zahlásí zkrat, tak v právě zkoušeném místě je někde problém.
Nebo je ještě možné rozpojit konektor levého ovladače a "zkušební napětí" (od baterky přes žárovku) přivést rovnou na černý drát. Tím se vyloučí možnost (i když málo pravděpodobná) závady v přepínači a bude jasné, že problém je až někde dál. Ale především - pokud pravé blinkry jdou bez problémů a levé blbnou jen občas (pokud si rozumíme v tom "3 zapnutí z deseti"), tak bych to hádal na prodřený drát na cestě napájení levé strany, který se občas dotkne někde kostry. Dost často se to stává v okolí krku řízení ,kde kabelový svazek nejvíce trpí na pohyb.
7.7.2016 v 23:09 | Nahoru | #8
J.M.K.>
Ahoj Nicku,
dík za info, víkend se blíží, vezmu tvůj návod + schéma a ponořím se do tajů "drátové džungle" a uvidíme, každopádně dám vědět a tobě dík za vstřícnost a radu.
měj se fajně-prima víkend
čauky
Lada
31.7.2016 v 22:44 | Nahoru | #9
Vacátko> Tak jsem se konečně dostal k tomu, že dík za radu, dostal jsem se drátovou smrští k zadnímu kolu, kde v důsledku předchozí montáže a úpravy na vyhřívání sedadel došlo k uvolnění kabel. svazku a jeho částečného prodření mezi zad. blatníkem a zad. kolem a posléze ke zkratování daného el. okruhu. Takže opraveno a je to ok. Každopádně dík za tech. radu a přeju pohodový léto a plno šťastných kilometrů
4.8.2016 v 22:24 | Nahoru | #10
ahoj když jsme u ty elektriky dnes se ni rozsvitila kontrolka teploty a sviti i kdyžje studený motor.. patram jestli to je to čidlo na chladiči nahoře nebo dole jestli to vede na relatko..nevim je už večer větrák se ještě netočil motor nebyl přehřáty prosim nevite o tom něco..jestli jdu správným sněrem nevim kam dát tento dotaz..diky za info
4.8.2016 v 22:25 | Nahoru | #11
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 2 7.1.2024 v 13:59 1100Virago
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 5 6.12.2023 v 11:42 linhic
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 0 8.9.2023 v 22:32 Dano998
Brašny na Suzuki VZ 800 Suzuki VZ 800 Marauder Faier 2 5.9.2023 v 18:28 Boris.
