Téma: brzdí přední kolo
23.4.2013 v 20:54
Cus chlapi brzdí mi přední kolo tak ze neudela ani jednu otáčku pístky sem čistil a třmeny se pohybují normálně dal jsem nové destičky i podložky co jsou pod destičkama sem skoušel vyndat pořád stejný v kole jsou nové ložiska a když zastavim a nebrzdim mam trochu teplý kotouče už mě nic nenapadá čim by to mohlo být díky za rady
Naposledy editováno 02.01.2016 11:58:56
1 reakcí na tento příspěvek brzdí přední kolo
23.4.2013 v 21:03 | Nahoru | #1
Mas hodne pritazenou packu brzdy. Nemyslim sroubem, ale stelovakem. Nevraci se poradne pist na pumpe.
brzdí přední kolo
23.4.2013 v 21:05 | Nahoru | #2
Nemáš tam třeba moc brzdovky?Pístky ti dojely až dovnitř když si dával nové desky??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) brzdí přední kolo
23.4.2013 v 21:06 | Nahoru | #3
fafo> stelovák mam na 2 tak hned zítra skusim i jiné
brzdí přední kolo
23.4.2013 v 21:07 | Nahoru | #4
jo ja je mel i vyndané a cele sem vycistil vymenil przdovku a odvzdušnil brzdovky tam mam v půlce okénka
23.4.2013 v 21:08 | Nahoru | #5
smidak22 píše: fafo> stelovák mam na 2 tak hned zítra skusim i jiné
Me to udelala moje Suza. Tak dlouho jsem nastavoval na malej chod, az mi za jizdy totalne zabrzdila. Netusil jsem co se deje. Stacilo ji povolit a pohoda. Jo a musel jsem vymenit tesneni v pistku pumpy.
Naposledy editováno 23.04.2013 21:09:36
brzdí přední kolo
23.4.2013 v 21:09 | Nahoru | #6
měla sem pres zimu skoro to same. vymena ložisek namazani , namazani osy, vyčištěni pistku třmenu ,,vymena kapaliny ,a nové destičky a krasne se toči jediny co mě napada poradne rozhejbej pistky v třmenu . musi vyjiždět a zamačkavej rukou pak tam vlož destičky mezi ně nakou vzperu a mačkej brzdu a divej se ktery pistek vyjiždi spatně .
23.4.2013 v 21:13 | Nahoru | #7
to uz sem vše vyrešil pístky mi jdou zatlačit palcem nemůže to být novýma destičkama a nebo hnuté vidle dys sem koukal na parts depot tak ja mam mezi kolem a vidlema na jedné straně 2 podložky a na druhé 1
23.4.2013 v 21:50 | Nahoru | #8
smidak22> se staryma deskama se točilo ?nove nepatrně zabrousi par km a pak je klid .Pokud ti tam chybi , ta podložka tak ji tam dej muže to dělat ona pak utahneš kolo stred s ložiskem k vidli a muže to delat to .pak ještě nepatrně křivé kotouče .....musiš hledat ......
23.4.2013 v 21:53 | Nahoru | #9
lukaR1 píše: smidak22> se staryma deskama se točilo ?nove nepatrně zabrousi par km a pak je klid .Pokud ti tam chybi , ta podložka tak ji tam dej muže to dělat ona pak utahneš kolo stred s ložiskem k vidli a muže to delat to .pak ještě nepatrně křivé kotouče .....musiš hledat ......
Pokud by mel krive kotouce, tak mu to neudela. To by mel akurat dlouhej chod packy, ty by to prave roztahovali daleko vic. A nemohlo by se stat ze se budou hrat. Si myslim
23.4.2013 v 22:05 | Nahoru | #10
fafo> no práve ze ty podlozky tam byt nemaji a ja je tam mam ale ja sem si toho predtim nevsim az kdyz sem delal prední tlumičetak se netočilo tak sem vse vycistil a porad nic zitra najedu tak 20 km to by myslim na ty destičky mohlo stacit jinak uz nevim :)
23.4.2013 v 22:12 | Nahoru | #11
smidak22 píše: fafo> no práve ze ty podlozky tam byt nemaji a ja je tam mam ale ja sem si toho predtim nevsim az kdyz sem delal prední tlumičetak se netočilo tak sem vse vycistil a porad nic zitra najedu tak 20 km to by myslim na ty destičky mohlo stacit jinak uz nevim :)
Co si najel ted na nove ? Davej si sakra bacha. Kdyz se doopravdy hrejou kotouce, tak Ti to muze pekne zabrzdit predni kolo a ani nemrknes. Pokud je to tim, co pisu. Ja mel stesti, ze jsem jel po rovine.
Proste pist se Ti nevrati do urovne kdy propousti kapalinu nazpatek a je vymalovano. Tak
Naposledy editováno 23.04.2013 22:14:04
brzdí přední kolo
23.4.2013 v 23:48 | Nahoru | #12
Bordel nebo poskozena hadicka...funguje jako membrana
brzdí přední kolo
24.4.2013 v 07:12 | Nahoru | #13
pokud jdou pístky zatlačit palcem, nemůže být chyba ani v hadičkách, ani v pumpě, leda bys měl rozebrané oba třmeny a při zatlačování jednoho pístku by ti druhý vyjížděl. ale jestli jsi dělal gumičky ve třmenech, může to být tím, prostě ten pístek podrží u kotouče, namazals ty gumky, než jsi nasazoval pístek?
brzdí přední kolo
24.4.2013 v 07:42 | Nahoru | #14
no ja sem tam nechal ty stare a mazl sem je kapalinou ale ty pistky netecou nic
brzdí přední kolo
25.4.2013 v 20:51 | Nahoru | #15
MOTO dana do servisu uvidime
brzdí přední kolo
25.4.2013 v 21:21 | Nahoru | #16
zarostlý hadice ,jak píše Fish dělalo mě to taky.
Téma je zamknuto
