Uzavřeno 09.06.2013 v 18:58 uživatelem Jarin89
1 reakcí na tento příspěvek Zadní kolo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní kolo
kubacech píše: občas pomůže jezdit jako člověk a přizpůsobit rychlost zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. A nepřekračovat 50/90 km/h potom to nedělá tak často.
Co ses policajt?
moucan píše: Jarin89> Zprvu bych spíš zkusil přitvrdit zadní tlumiče, to máš nejjednodušší a nejlevnější. Pokud to nepomůže tak teprva cpi prachy.
To jsem už udělal..
Jiak, jak už tu zaznělo, mohou to klidně způsobit vůle v čepech kyvky, ložiskách kola, někdy to způsobí i vyosené zadní kolo (nestejnoměrné nastavení seřizovacích šroubů při šponování řetězu).
Také přední vidle jsou dost měkké a hodně se ponořují, což jízdním vlastnostem tuplem nepřidá.
pak to ovlivňuje kyvka, její vůle (zkontrolovat zda se nehýbe v ložiskách) prostě když jí máš odpojenou od tlumiče a od všeho, nesmí sama do boku téměř vůbec utíkat, jen se kejvat ve své ose.
pak to způsobuje obutí, třeba špaatně sjetá guma (nerovnoměrně) nebo její podhuštění
a až nakonec vyvážení jakožto nejméně důležitý aspekt...
no a hlavně to je o řidiči, protože rozvnit jde každý stroj, tomu věř ;)
- tlumič poznáš třeba i tak, že když přeřazuješ ve vyšších rychlostech po rovince, tak v momentě kdy zmáčkneš spojku a kopneš kvalt, mašina se ti taky rozvlní... pokud máš tlumič na max, pak je už po smrti, což bych se u starého stroje vůbec nedivil, takže jezdit pomalu raději.
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 3 | Včera v 17:21 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
