Téma: vynechává válec (poraďte)
18.4.2013 v 11:58
Zdarec, mám problém. Při jedné jízdě (podzim 2012) my z ničeho nic začal v nízkejch otáčkách vynechávat válec. Za pár dní sem to zkusil nastartovat, chytla úplně v pohodě a šla na všechny 4, ale po cca 15 minut začal vynechávat válec a při volnoběhu chcípne. Když sem to zkoušel projet tak do 4 tisic otáček vynechává a ve vyších se zase chytne. jelikož svíčky tam byly už dost dlouho tak sem koupil nové podle výrobce, zkontroloval sem fajfky a jestli davaji jiskru - ok. Ale problém je porád stejný. Napadlo mě jestli tam není bordel v benzínu nebo v karbcích, protože se mi zdá divný že to na pohodu chytne a po chvíli začne vynechávat. Tak zkusím vyčistit nádrž a karbce. Nebo jestli použít nějaký čistič do benzínu ?
18.4.2013 v 12:22 | Nahoru | #1
Podobné příznaky jsem měl když mi jehla v jednom z karburátorů uvolnila a sjela ze šoupěte do trysky. Zkus překontrolovat jestli nemáš některou uvolněnou.
18.4.2013 v 12:44 | Nahoru | #2
Zkontroluj vůli ventilů.
1 reakcí na tento příspěvek vynechává válec (poraďte)
18.4.2013 v 13:16 | Nahoru | #3
vodu netlakuje_? neubývá....
18.4.2013 v 13:19 | Nahoru | #4
Netesnost ventilu a po zahrati ztrata ventilove vulle a komprese me takhle praskl vyfuk ventil a pak odhorival az se vypalil uplne jde to rychle snadno a hlavne samo zmer tlaky u teplyho motoru
18.4.2013 v 13:25 | Nahoru | #5
Zkusil bych to napíchnout na budíky a podívat se jak sou na tom podlaky, jestli nejsou rozhozené. Právě pak do dělá neplechu v nízkých otáčkách a na volnoběh ikdyž ve vrchu jede bez problémů. Popřípadě jak sám říkáš vyčistit karbce, v jednom může být třeba ucpaná volnoběžná tryska. A nebo jak psali kluci přede mnou tak mrknout pak i na ventily.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vynechává válec (poraďte)
18.4.2013 v 15:57 | Nahoru | #6
Hmm, přesně takovýhle příznaky jsem měl zničehonic taky na sraďochovi. Po 5000km, co jsem dělal vůle na ventilech, mi slezla vůle 2 sacích ventilů na jednom válci o 0,2mm a byl zase bez vůle, takže asi nejspíš nedovíral. Po rozebrání hlavy to vypadalo - viz obrázek. Na půdě se mi válely ventily z jiné hlavy v dobrém stavu, tak jsem zvědav, jestli jejich výměna a následné zabroušení a zalapování pomůže od tohoto problému.
Naposledy editováno 18.04.2013 15:57:46
18.4.2013 v 17:05 | Nahoru | #7
ja1 píše: vodu netlakuje_? neubývá....
...vodu netlakuje určitě, protože to není vodník
18.4.2013 v 17:34 | Nahoru | #8
petr.machy> vidim tam arabesky a v popředí cosik rozmazanýho
kdy už se naučíte fotit lidi?
19.4.2013 v 08:29 | Nahoru | #9
dva_hrnce> To víš, je to sráč mobil, i když jsem to nasvítil a snažil se nehýbat, stejně se to mázlo. Fotka měla orientačně znázorňovat stav ventilu (všechny sací byly v tomto stavu), v jakém jsem ho vyndal z hlavy. Je strašně zaklepaný a domnívám se, že tohle byla příčina toho, proč mi to občas začlo chodit na 3 válce.
Palivoměr Suzuki GSX 750 F Tkolda 7 31.3.2024 v 13:31 Tkolda
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F Balthus 14 27.9.2023 v 16:04 Balthus
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Suzuki GSX F 750 2001 chrupne při ř... Suzuki GSX 750 F Balthus 9 21.8.2022 v 16:31 Balthus
