Téma: Zavření Honda NSR 125
Zdravím,
mam opačný problém než většina lidí zde na fóru. Chtěl bych vědět, jestli jde Honda NSR 125 zavřít a jak? Myslim že 11 kw mi zezačátku stačí a zbytečně moc to žere benzín a olej.
Díky za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Zavření Honda NSR 125
4.4.2013 v 14:06 | Nahoru | #1
Zatlač ji do garáže... a pak normálně zavři. A máš ji zavřenou
(reakce na) Zavření Honda NSR 125
4.4.2013 v 14:10 | Nahoru | #2
FiZzeR píše: Zatlač ji do garáže... a pak normálně zavři. A máš ji zavřenou
na deset let jako v base
4.4.2013 v 14:12 | Nahoru | #3
Fyzicky nebo i papírově?
Fyzicky si dej jen doraz na plynu. Nejlevnější řešení
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zavření Honda NSR 125
4.4.2013 v 14:15 | Nahoru | #4
seikos> Fyzicky, papírově mam 11 kw.. nevim proč to všichní otevírají.. Dík
4.4.2013 v 14:23 | Nahoru | #5
Skalikh píše: seikos> Fyzicky, papírově mam 11 kw.. nevim proč to všichní otevírají.. Dík
A jsi si jist že to je otevřený? Otevřená jede cca 160. Z uzavřené nevytáhneš víc jak 120. Chtělo by to vyzkoušet
4.4.2013 v 14:23 | Nahoru | #6
Protoze jiny maji veci koule tak to mu i pridaj
4.4.2013 v 14:34 | Nahoru | #7
Je to blbost. Kdo tě nutí s tim jezdit na plno? Navíc pokud za to nebudeš tahat, tak spotřeba nebude o moc větší než u 4T a výkon na předjetí tam bude.
4.4.2013 v 14:54 | Nahoru | #8
Tak jak píše Daniel... nech jí otevřenou a jezdi z rozumem, rozum asi nějaký mít budeš když jí chceš nechat dobrovolně přiškrtit tak asi není co řešit ... další sezónu už by ti porostly koule a chtěl bys to zase nechat odškrtit ... takhle ušetříš nějaké chechtáky a kdykoli se na to budeš cítit, budeš moct zarvat za plyn
4.4.2013 v 15:14 | Nahoru | #9
tak kdyz se bojis , holt netahej ji na plno.
4.4.2013 v 16:19 | Nahoru | #10
Pokud se teda bojíš tak nejlevnější pro tebe bude si vyfouknout pneu a dát doraz na plyn. Ale jak to tady znám tak za 2 tejdny tu máme téma nejede to víc jak 110 co stím
Naposledy editováno 04.04.2013 16:19:58
4.4.2013 v 17:48 | Nahoru | #11
Tak proč sis kupoval 2t když se bojíš výkonu?Jinak bud si dej doraz na plyn a nebo nepřekračuj 7500rpm a máš to jednoduché a levné řešení
4.4.2013 v 18:56 | Nahoru | #12
Nechápu proč sis místo toho nekoupil CBR ve stejně velikosti s nížší spotřebou a výkonem..
4.4.2013 v 19:24 | Nahoru | #13
Tady ti zas dáváj Je pravda že nad 7500 otáček je to už sranda a žere ! Moc to netoč a žere to maličko zkus si normalní pomalou jízdu a uvidíš že se to dá
4.4.2013 v 19:28 | Nahoru | #14
spotřebu ti to nevyřeší,když to šetřím tak jedu za 3 a když tomu dam nažrat tak si vezne aj 7
4.4.2013 v 19:29 | Nahoru | #15
nick3> Přesně tak to ale je !
4.4.2013 v 23:19 | Nahoru | #16
Tak mě de o to, že bude menší spotřeba, motor se bude míň ničit.. na to že to má výkon si nestěžuju, ale prostě za to někdy vezmu moc a 7 litrů je tam hned, a to pro peněženku není zrovna nejlepší
Skvělá odpověď, děkuji! 5.4.2013 v 12:30 | Nahoru | #17
Hele je to hlavně o stylu jízdy, jel jsem na několika NSR, všechny otevřené a spotřeba max 4,5l/100km a to to moc nešetřim. Jestli ti jde o spotřebu tak vyndej karburátor a seřiď ho takhle: Jehla na prostřední zářez (neřeš kolik jich tam je prostě dej prostřední), dál šroub bohatosti směsi dotáhni a povol o dvě a půl otáčky, zkontroluj hlavně trysku měla by být 132-135, jestli je větší tak sežeň 135. Nezapomeň po ujetí pár km zkontrolovat svíčku měla by být cihlová. Popř. to doladíš šroubem bohatosti směsi. Je to nastavení podle manuálu. Spotřebu oleje neovlivníš je to podle nastavení oilmasteru, takže sundej pravej plast a zkontroluj jestli je na ryskách.
5.4.2013 v 15:54 | Nahoru | #18
Lukas512> dobrej navod
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
