potřeboval bych radu, dnes jsem si udělal takový předsezónní servis a po nastartování měl motor divný zvuk - popsal bych to jako takové klepání nebo prdění, zkrátka v rytmu výfuku, ale šlo to od motoru. Při jízdě to přesně ve 4500 ot/min. zmizí! a motka jede dobře v celém spektru otáček.
Dělal jsem - výměna svíček, oleje, olejového filtru, čištění vzduchového filru a leštění svodů (montáž a demontáž výfuku).
Tak teď co jsem posral...? (před servisem bylo vše v pořádku)
Olej a filtr vylučuji, nejdřív jsem myslel, že je špatně nasazený výfuk, ale to jsem opětovnou demontáží/montáží a osahání si všech spojů (včetně oxygen senzoru) vyloučil. Zbývá ten vzducháč, který mohl být ještě trochu vlhký, když jsem ho tam dával a hlavně ty svíčky (ty jsou koupeny dle manuálu iridiovky, které jsou doporučeny výrobcem i dodavatelem NGK).
Napadá Vás něco? Každá rada dobrá. Může být třeba jedna svíčka špatná? Nebo blbě utažená?
Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Divný zvuk motoru po servisu
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 | RiosCZE | 5 | Včera v 12:32 Krautkopf |
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 | aklenot | 1 | 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf |
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 | Kuba1369 | 9 | 27.4.2024 v 09:12 Woodpec |
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 | HALLU | 54 | 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK |
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 | Ameral | 41 | 24.3.2024 v 18:10 Radek_S |
