1 reakcí na tento příspěvek Výběr kufrů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr kufrů
Petr_VFR píše: kup si levny .. ted usetris a potom holt koupis poradny
koupil jsem levnou Kappu už je ten kufr na třetí motorce, spadnul jsem s ním asi 5x a stále drží ...
istonbike píše: Monolock uchycení nebrat raděli Monokey
Jaký je mezi tím rozdíl? Ten co už mám X let je právě monolock a zatím fungoval dobře
Naposledy editováno 11.03.2013 13:30:20
2 reakcí na tento příspěvek Výběr kufrů
Firecracker píše: Jaký je mezi tím rozdíl? Ten co už mám X let je právě monolock a zatím fungoval dobře
Monolock "uveze" papírově podle výrobce 5kg a Monokey 10kg - ten by měl být bytelnější + umožňuje u sady dvou/tří kufrů použít stejný klíč.FiZzeR píše: Proč chceš převážet dvě přilby? Jednu si nasaď na hlavu, druhou si nasadí baťoh (nepředpokládám, že bys měl dvě hlavy ) a nepotřebuješ kufr Ušetřil jsem ti dlouhý prachy, to bys mi z nich mohl půlku poslat...
ty si kurňa podnikatel1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výběr kufrů
Firecracker píše: koupil jsem levnou Kappu už je ten kufr na třetí motorce, spadnul jsem s ním asi 5x a stále drží ...
ja nemyslel tu kappu . Ta je v pohode
Petr_VFR píše: ja nemyslel tu kappu . Ta je v pohode
Tak to jo, mě taky přijde fajn. Nicméně koupit 62l kufr včetně plotny za cca 1300 je docela lákavé když Kappa 48L monokey vyjde na 2900. Proto by mě zajímalo jestli s těmahle ultralevnejma má někdo zkušenost...
Naposledy editováno 11.03.2013 13:46:38
Harry007 píše: Co mám tak zkušenost, tak občas se stane, že do těch levnejch kufrů, ačkoli mají dost litrů, 2 helmy nevlezou... pokud je jedna třeba vyklápěčka, tak je problém... kufr vydrží hodně, tak asi nemá cenu na něm šetřit
No pokud by ten levný vydržel hodně a byl větší a za polovinu té kappy tak proč né... Mimo to to primárně nemám na přilby ale na výlety po Evropě...
Naposledy editováno 11.03.2013 14:23:51
3 reakcí na tento příspěvek Výběr kufrů
sseba1 píše: jen přidám ještě z tech super levných třeba tento , mám ho už 4 roky a nemůžu si stěžovat. dokonce jsem ho upgradoval o zahrádku. Dvě helmy se do něj vejdou,ale ne všechny.Moje a kámošova(obě integrály) ez problému, ale moje a přítelkyně už ne:( Dodávm to sem jen pro přehled, nikomu ho necpu.
Díky za tip, ale je relativně malý, mě ten za těch 1300 láká nejen cenou ale taky tím že má 63 litru.Díky i ostatním za info k levným kufrům
Naposledy editováno 11.03.2013 16:11:39
Tenhle mám taky. Měl sem v něm 15kg, spolujezdkyně se o něj opírala celou dovolenou a drží krásně. Kvalitou je na tom stejně jako Kappa K46, co jsem měl na jiné motorce. Vůbec bych se nebál dát na motorku 3ks.1 reakcí na tento příspěvek Výběr kufrů
Naposledy editováno 11.03.2013 19:28:50
MILOS61 píše: Firecracker> Mám ten za těch 1300 kč 63 litru a jako boční bych ho nedal,hrozně se kroutí,když ho naložíš tak ho ani nezavřeš ohledně toho že má špatné zavírání který nic nevydrží a samo se i otvírá jak se kufr kroutí,já sem si zavírání trochu upravil aby přežil dovolenou ale jako top.
Určitě ho mám v úmyslu použít jako TOP, takže říkáš že jako TOP dobrý?
istonbike píše: Nešetři na cestování kup buď Givi Maxiu3 nebo Kappu K53N do těch vlezou přilby naprosto v pohodě a ještě něco navíc u menších to je někdy hlavolam Navíc dávat na Černého ptáka nějakou šunku není to škoda
Ono je draku rozdíl jestli dáš za kufry + uchycení 19000(tip od Tebe 3xMaxia 3xplotny a uchycení) nebo 9(1x 63l 2xK46N a uchycení) nebo dokonce 7000(všechny tři levné kufry + uchycení) to není malý rozdíl ...
Na tomhle se mi nezdá ten systém uchycení. Patka rádoby monolock a druhý bod uchycení je šroubem z vnitřku kufru do plotny Tam by to chtělo šrouby dva. Je to velká kráva bude se kroutit. Za ty prachy bude na štíru i s ochranou proti vodě/prachu. Zavírání jde jak tu píše kolega poupravit na funkční Jako Top ho s trochou toho kutilství klidně odzkoušej a pak dej vědět
Jako boční je to hazard a myslím, že to ani 10 z 10 prodejců nedoporučují
Jinak Kufry Givi a Kappa jsou prakticky to samé - mají i stejné plotny a určité prvky. Rozhodně se vyhnout čínským levným - u spolužáků jsem to viděl a zhrozil jsem se
Firecracker píše: Určitě ho mám v úmyslu použít jako TOP, takže říkáš že jako TOP dobrý?
jako top ještě jo ,ale podívej se na ten přišroubovaný kolíček u zámku ten se rád ulomí,jinak má hrozně mněké dno které se promáčkne a celí kufr se na plotně klepe,už bych ho ani za tu cenu nekoupil.
Daart píše: radsi bazarovou Givinu nez novou Cinu, ale je to kazdyho volba. Ja osobne bych nerad, aby mi uletel fotak, penezenka, ...., ...
Blbý je že i bazarová Givi je na dvojnásobku ceny nové číny a to se nebavím o tom že Givi má o 10L menší objem, nicméně bych byl taky nerad aby mě ten kufr ulítnul
Naposledy editováno 12.03.2013 08:50:58
Čtyřkolka 110 čína Honda CBR 1100XX Blackbird | Samotář99 | 9 | 6.1.2024 v 15:41 Samotář99 |
Plasty na moto Honda CBR 1100XX Blackbird | lucipuk1 | 7 | 12.11.2023 v 23:11 lucipuk1 |
Rada před koupí [1, 2] Honda CBR 1100XX Blackbird | Šelmak | 35 | 23.9.2023 v 21:55 dan1024 |
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... | Apo-Rider | 32 | 23.9.2023 v 16:43 dettektorr |
Trasenie riadenia Honda CBR 1100XX Blackbird | lucipuk1 | 22 | 5.8.2023 v 15:48 FJRPEPA |
