Téma: naplní se karburátor a jde to z něj přepadem ven
9.3.2013 v 17:31
nazdar,mam problem se svou HSQ CR 250-kou r.99,jsem celkem amater tak me setrte..po zapnuti benzinu se mi naplni karburator a zacne mi to prepadem lejt ven,stava se to ale jen nekdy,za jizdy tece nejspis taky,protoze masina ma spotrebu jak svina,pocitam ze problem bude s plovakem???
9.3.2013 v 17:35 | Nahoru | #1
vytahni karbec a dukladně vyčisti, nedovírá ti ventil na plovákovce..čistil jsem takhle karbec 3x na Cr 125 než to bylo Ok :D chcalo to úplně proudem
9.3.2013 v 18:14 | Nahoru | #2
jak psal martin, nedovírá ti ventil, nejspíš máš bordel v nádrži ( v benzínu)
9.3.2013 v 19:20 | Nahoru | #3
jo a ten ventil ti může aji nedovírat, jestli máš blbej plovák, nemusí být prasklý, může jenom dřít o stěnu.
9.3.2013 v 19:53 | Nahoru | #4
já měl třeba děravej plastovej plovák, nechápu jak se to stalo , takže plovák byl v poloze jako kdyby tam nebyl benzín a porád to teklo
9.3.2013 v 20:31 | Nahoru | #5
nez to rozeberes tak se pokus proplachnout jehlovej ventil ktery ti uzavira pritok do plovakove komory postup: uzavri privod benzinu z nadrze vypust plovakovou komoru sroubem pro odkaleni tim ti plovak klesne dolu a otevre se jehlovy ventil na max potom otevri privod benzinu z nadrze a nech chvilku volne protekat tim se proplachne jehlovy ventil potom uzavri plovakovou komoru sroubkem pro odkaleni plovakova komora se naplni a bud prestane pretekat nebo potece dal teprve potom rozeber a vycisti to radne mecjanicky nebo hledej jinou zavadu treba vadny pllovak. nebo vadna montaz a pod me se tenhle postup osvedcil uz nekolikrat a doporucuju pridat do privodu benzinu filtr paliva i kfyz tam asi uz jeden je
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Husqvarna cr 250 po zahřátí nejede Husqvarna CR 250 pepa-h 4 13.7.2021 v 12:07 Kohlstein
Jakou enduro motorku podle výšky po... KTM EXC 250, Husqvarna CR 250, Yamaha YZ 250F, KTM E... miocasa 30 8.12.2019 v 13:06 krokoš
Husqvarna cr/wr 250 spojkovy kôš Husqvarna WR 250, Husqvarna CR 250 Zero156 0 23.5.2019 v 16:55 Zero156
enduro KTM EXC 520, ČZ 175/450, KTM EXC 450, KTM EXC 400, A... svahilec 1 30.4.2019 v 13:22 Mr.Dreamer
