2 reakcí na tento příspěvek honda CBF 125 - přední brzda !!!
taky mě to dělalo a jak jsem se vyčistil tak bez problémů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) honda CBF 125 - přední brzda !!!
pernik92 píše: rozebrat, vyčistit hadičky, třmen i pístek a vše zkompletovat
Jak cistis hadicky ?
gugo píše: Jak cistis hadicky ?
já bych je čistil asi penězma třeba bych je vyčistil až na pancířovaný
pokud ale i při jízdě jak uvádíš a ohřívá se ti kotouč tak nezbývá než rozebrat a vyčistit
zkus ještě pořádně odmastit kotouč a desky možná se ti tam dostal přes zimu prach nebo nejakej bordel
1 reakcí na tento příspěvek honda CBF 125 - přední brzda !!!
Jinak to že desky šustí o kotouč je normální a pokud si tou brzdou zabrzil tak to vysvětluje i ohřátej kotouč. Zkusil bych to projet bez použití přední brzdy, tím si vyzkoušíš jestli to opravdu přibržďuje.
stráťa píše: Ta motorka nebude tak stará aby brzda už potřebovala nějakou větší péči, podle mě to chce pořádně odvzdušnit nebo možná vyměnit brzdovku a musí to jezdit.
Nebude nahodou jednodusi zatocit prednim kolem rukou ??
Proste dej si to na hlavni stojan (pokud mas) nazvedni predni kolo do vzduchu (pokud nemas hlavni stojan pouzij poucene osoby), zatoc snim, KOlo by se melo volne tocit, pokud je tam znatelnej odpor tak to neni dobre a kotouc se bude hrat i pri jizde.
Naposledy editováno 08.03.2013 21:45:00
FiZzeR píše: pokud ti šoupe brzdovej pístek o kotouč, tak to znamená, že jsou opravdu, opravdu hodně ojetý brzdový destičky.
tak to se mýlíš pokud mu šoupe brzdovej pístek o kotouč tak žádný destičky už nebudou :D :D
IRRY píše: Hlavní stojan mam a kolem se točil.Dyť to píšu že to dělá jakoby půlku toho kotouče to de ztuha a druhou půlku snáž ale stejně to de ztouš a kolo se netočí.De s nim točit tost ztuha.
Sundej třmen, vyndej desky, kousek vypumpuj pístek, starým zubním kartáčkem ho vydrhni za pomoci čističe brzd, pokud nemáš tak postačí horká voda s jarem, klidně to do ní celý vrzni. Pak pootevři nádobku s brzdovkou, zatlač pístek, nasaď brzdič, napumpuj brzdu a zkus to znova.
IRRY píše: Díky všem za rady .Ale podle mě ty destičky nebudou holý, ta motorka má nalítáno 3 tisíce .Povolil jsem ten šroubek jak je na prasátku nebo co to je a zase utahnul a už je to lepší.POdle mě to bude jenom zasraný....zejtra na to kouknu.Díky lidi.
Aneb jak si zavzdusnit brzdy
Nektery lidi nechapu.
Tak tos to poladil Doufám, že máš výhodný pojištění
P.S.: odvez to do servisu, než zabiješ sebe a/nebo někoho jinýho
Naposledy editováno 08.03.2013 23:25:20
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) honda CBF 125 - přední brzda !!!
Naposledy editováno 08.03.2013 23:35:04
IRRY píše: To neni odvzdušňovací šroubek ten eště poznam.To je nákej šroubek co drží ty destičky nebo co.A přestaňte se smát jak idioti vy dva, normálně se ptam protože tomu moc nerozumim a vy se mi vysmějete.Fakt fórum na 2 věci...místo toho aby ste řekli pozor může to bejt ovzdušnovací šroubek a zavzdušníš si brzdy napíšete a výsměch.Fakt nevěřim tomu že ste motorkáři.Sem odborník spíš přes Jawy a ČZty tak se sklidněte.
Klid praskne ti cevka a budeš tahat nohu
A to sis o sobe rekl sam, nebo to rika i nekdo jinej.
"Povolil jsem ten sroubek na prasatku nebo co to je " Odborniku 19ti letej
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) honda CBF 125 - přední brzda !!!
IRRY,
když už jsi tak kritický k ostatním, tak je velká škoda, že nejsi minimálně aspoň stejně tak kritický a náročný sám k sobě.
Před 4 dny jsi založil vlákno řetězový kolečko do CBFky http://www.motorkar...ft=140166&fid=59
ve kterém jsi žádal o rychlou pomoc, protože jsi na intru a nemáš možnost se mrknout na CBFku atd. atd.
Během pouhé hodiny jsi na svoji žádost dostal tři odpovědi a všechny seriozní - čehož si važ, protože to nebývá vždy zvykem. A včera jsi dostal ještě další, už čtvrtou odpověď (a taky s dobře míněnou radou) do svého vlákna, o které by ses měl podle nepsaných pravidel jako jeho zakladatel "starat".
A jaká byla Tvoje reakce na odpovědi na Tvoji žádost?
ABSOLUTNĚ ŽÁDNÁ.
PROSTĚ JÁ TEĎ RYCHLE NĚCO POTŘEBUJU, TAK SE SNAŽTE, ODPOVÍDEJTE A POMÁHEJTE MI.
KDYŽ BUDETE HODNÍ A KDYŽ SE DOBŘE VYSPÍM, TAK SE NA TO MOŽNÁ NĚKDY PODÍVÁM.
ALE ŽE BYCH ASPOŇ ZABUČEL, ŽE JSEM TO VŮBEC ČETL, TO ANI RÁNU.
A ŽE BYCH DOKONCE TŘEBA ASPOŇ SLŮVKEM PODĚKOVAL, TO NEHROZÍ.
__
Takže buď prosím Tě tak hodný a raději už nemoralizuj.
A zameť si nejdřív sám před svým vlastním prahem.
Naposledy editováno 09.03.2013 14:09:21
IRRY píše: gugo> Nojo eště víc tich smajlíků napiš.
Rozkaz Rozkaz
Rozpadlý závit u výpusti oleje Honda CBF 125 | lukomil | 30 | 19.4.2024 v 14:09 rg250 |
Zvýšení otáček na neutral Honda CBF 125 | Wiwien | 5 | 13.3.2024 v 10:43 fzr |
Honda cbf 125 , 2011 Honda CBF 125 | Leee | 1 | 20.12.2023 v 20:36 jardad |
palivové cerpadlo Honda CBF 125 | karavanista | 2 | 6.10.2023 v 11:27 karavanista |
aku moto na zaciatok pre nizsiu zen... [1, 2] Honda CBF 250, Honda CBF 125 | J-Girl | 37 | 1.9.2023 v 11:24 Metric |
