zima je dlouhá, tak jsem se pustil do čištění palivovýho systému...
přitom jsem rozdělal karbec , ale zarazila mě tam jedna věc - šoupátko s jehlou jde totiž otevřít jen do 1/2. omezuje to šroub kterej je v plastovým deklu membrány(nevím jestli podtlak nebo přetlak...nebo něco úplně jinýho )
když ten šroubek vyndám tak jde krásně otevřít úplně naplno...
takže otázka zní: nechat ho tam a nebo ho vyndat?
moto je dovoz z německa, tak mě napadlo že by to mohla být nějaká restrikce...
když tam šroub je...
když tam šroub není...
o tomto šroubu je řeč (víko z vršku karburátoru)
http://www.racingpla...retor-p-70947-1.html (číslo 6)
dál bych se chtěl zeptat jestli nevíte kde sehnat sadu trysek...mám v plánu otevřený sání (s výfukem už si někdo hrál..)
edit: jízdní 108, volnoběžná 35.
díky všem kteří se pokusí pomoct
Naposledy editováno 11.02.2013 16:14:25
2 reakcí na tento příspěvek karburátor - má to tam být nebo ne?
Měl by si tam mít Walbro PZ26, a u toho by mělo šoupě chodit až nahoru.
1 reakcí na tento příspěvek karburátor - má to tam být nebo ne?
Ale jak sám vidíš na tom seznamu dílů co jsi poslal je hlavní tryska 112, ne 108. Sice ty 4 čísla nejsou až takový rozdíl, ale vyměnil bych to
Hauptdüse #112 M4
třeba
http://skutry-levne....i-tryska-112-m4.html
E: A otevřené sání, prosím jestli je to tenhle nebo podobný, nedávej to tam. Akorát rozhasíš směs, ničemu to nepomůže, dělá to rachot a pokud se to dobře neodstíní, akorát to saje teplý vzduch.
Naposledy editováno 11.02.2013 17:15:19
dávali jsme ho na pitbika, problém nebyl... brácha ho má na mitu, ale to je jiná kapitola (2t)... a kámoš ho dával na yuki sport a řiká že jede trochu líp nahoře..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) karburátor - má to tam být nebo ne?
jinak 2. otázka: kde seženu sadu trysek na doladění tohodle karbecu (aspoň 5 trysek, nebudu to kupovat po jedný...)?... když hledám vždycky mě to odkáže na nějakej scooter shop a tam jsou akorát trysky pro DellOrto atd... ale takovýhle jaký potřebuju pro keihin ne. nevíte někdo o něčem?
po zařazení rychlosti vypne zapalov... Kymco Stryker 125 | Váša04 | 5 | 23.5.2022 v 21:44 Váša04 |
Nestartuje Kymco Stryker 125 | panca75 | 4 | 18.9.2019 v 13:12 panca75 |
Výměna tachometru Kymco Stryker 125 | Elmacho | 3 | 22.6.2019 v 18:09 syrrius |
kryt motoru kymco stryker Kymco Stryker 125 | Petr_kimco | 0 | 20.5.2017 v 11:07 Petr_kimco |
Servisni prirucku na Kymco Stryker 125 Kymco Stryker 125 | awaxcs | 3 | 24.3.2017 v 10:24 bukacekdaniel |
