Téma: Svítí kontrolka diagnostiky motoru
11.2.2013 v 14:23
Zdravím,mám problém na drakoušovi!Koupil jsem přes bazar drakouše r.v.1999.najeto 37000km.Problém mám v tom,že při jízdě mi svítí kontrolka diagnostiky motoru,když nastartuji za studena a nechám ohřát kontrolka nesvítí ale jak se rozjedu už svítí celou dobu,myslel jsem že to je to olejem, tak jsem ho radši vyměnil dle návodu na obsluhu. Projel jsem se,ale porád svítí.Motorka jede jak má jde krásně za plynem tak že nevím co s tím může být,myslel jsem že třeba olejové čerpadlo ale to bych asi daleko nedojel.Motorka 2roky stála tak jsem musel nechat vyčistit karburátory ale při volnoběhu vždy zhasne tak třeba jestli to nemůže být tím . prosím poraďte mi děkuji.
11.2.2013 v 16:04 | Nahoru | #1
Na olej je jina kontrolka. Mas dve moznosti - bud si udelas diagnostiku sam nebo to odvezes do servisu, kde ti reknou, co je to za chybu. Nekterym motorkam se zobrazuje cislo chyby na displeji a nekdo jako ja, ma kabel pro pripojeni k PC. Je dragstar strikacka? Pokud ne, tak ti nesviti kontrolka FI.
11.2.2013 v 17:48 | Nahoru | #2
Pochybuju že dragstar 99 má diag. kontrolku nebo vstřikování. Podle mě čidlo oleje..
11.2.2013 v 18:21 | Nahoru | #3
Tady něco podobného řešili bratia http://www.google.c...vk25I-iZvWF6AglIuEeA
11.2.2013 v 20:15 | Nahoru | #4
Dragstar ma diagnostickou kontrolku a je to prave ta oranzova se znakem motoru jako bejva u aut. Kdyz pri nastartovanym motoru sviti, je to chyba TPS(senzor polohy škrtících klapek). V tomhle pripade bude nejspis spatnej senzor, ale muze to bejt i v kabelazi. Pokud ti nevadi, ze to sviti a ze je nastavenej predstih trvale tak, jako kdyby byl pridanej plnej plyn, tak to ignoruj
11.2.2013 v 20:49 | Nahoru | #5
Děkuji všem!martingl: Mně to nějako nevadí jen mi vysvětli,jaký je rozdíl mezi nastavením předstihu továrním a nastavení jak ty říkáš na plný plyn. Mám to teda chápat tak,že to bude mít znatelně větší spotřebu?
11.2.2013 v 22:02 | Nahoru | #6
Tovarni nastaveni je takovy, ze ridici jednotka predstih upravuje podle otacek a polohy skrticich klapek, v pripade, ze senzor polohy klapek nefunguje, ridici jednotka reguluje predstih jenom podle otacek a za hodnotu polohy dosadi jakoby byly otevreny naplno...Na spotrebu si troufnu rict, ze to nebude mit vubec zadnej vliv a na vykon, kroutak a jejich prubeh podle me taky ne, mozna nejakej minimalni, kterej ale stejne nepujde poznat...
1 reakcí na tento příspěvek Svítí kontrolka diagnostiky motoru
11.2.2013 v 22:16 | Nahoru | #7
ok.díky
(reakce na) Svítí kontrolka diagnostiky motoru
10.3.2014 v 20:17 | Nahoru | #8
medakns> cau vyresiljsi tenkrat tu kontrolku na dragstaru dik Láďa ladislav.bednar@seznam.cz
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic mlukes 8 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk
přídavná světla dragstar Yamaha XVS 650 Dragstar Classic spajda5158 3 15.9.2023 v 20:54 Rooks
Držák náhonu tachometru Yamaha XVS 650 Dragstar Classic p.benne 0 15.8.2023 v 12:25 p.benne
sedlo spolujezdce Yamaha XVS 650 Dragstar Classic kukal 11 2.6.2023 v 05:59 kukal
