Jedná se o karbec s akcelerační pumpou montovaný na americké DR 350.¨
Rozebral jsem ho, vyčisil ultrazvukem a chci ho opět složit. Předchozí majitel měl odtok přepadu zalepený silikonem, prý mu s toho pořád teklo. Tak jsem to vyčistil od toho silikonu a chci správně nastavit hladinu.
Prolézal jsem různé stránky a hledal, ale nenašel jak nastavit hladinu benzínu. Nevíte někdo jak na to?
Za jakoukoli radu budu vděčný.
A hladina má být ve výšce 14mm
Naposledy editováno 10.02.2013 22:24:10
Když už ho máš venku, tak je podle mě nejjednodušší varianta postavit karbec bez plovákové komory na sklenici, pustit benzín skrz karbec a pak opět jednoduše změříš, jak vysoko hladina je. Výhoda je, že můžeš upravit plovák dle potřeby, odlét trochu benzínu ze sklenice a pokračovat v testech, bez nějakého rozkládání..
Tady to je popsané na jawamanii, princip je stále stejný.. http://jawamania.info/Files/tech/225442/POSTUP%20SE%C5%98%C3%8DZEN%C3%8D%20HLADINY%20PALIVA%20U%20KARBUR%C3%81TORU.pdf
Po rozložení plovákové komory a otočení karbcu vzhůru nohama jsou plováky zatížené jen svou vlastní vahou takto:
A když jsem je přimáčkl prstem tak to vypadá takto:
Díky za rady, těch 14mm to jsem potřeboval vědět Na ten obrázek jsem už několikrát narazil, ale jsem asi slepý a blbý že jsem si nevšiml těch 14mm Hladina se upravuje ohýbáním plíšku. A nejspíš to má být 14mm bez tlaku, jen svou vlastní vahou ne?
A tady odkaz na více fotek karbcu kdyby se chtěl někdo podívat http://rezniik.rajce.idnes.cz/Mikuni_TM_33/
Naposledy editováno 11.02.2013 08:54:35
1 reakcí na tento příspěvek Mikuni TM 33
Protože výška hladiny néni (jednoznačně) od čeho měřit...
Výška plováku v okamžiku, kdy uzavře přívod paliva, se změřit (od kraje plovákovky) dá.
DR 350 těžké nastartovat / špatně s... Suzuki DR 350 | Jakuub_CZ | 17 | 12.9.2023 v 17:38 Hrosin |
Suzuki dr 350 hlava Suzuki DR 350 | Repsolis | 4 | 4.4.2022 v 09:08 Pedl |
Zapojenie otackomera suzuki dr 350 Suzuki DR 350 | 820825 | 4 | 22.8.2021 v 00:30 combust |
Suzuki dr 350 Suzuki DR 350 | Simon456 | 6 | 18.4.2021 v 14:00 vlkivo |
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... | Ales5 | 19 | 27.12.2020 v 10:06 Palomoto |
