Uzavřeno 05.03.2013 v 14:49 uživatelem stocon
1 reakcí na tento příspěvek nesaje vzduch
2 reakcí na tento příspěvek nesaje vzduch
Edit: nebo máš blbě danou vačku. Co je to za motor?
Naposledy editováno 31.01.2013 10:54:30
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nesaje vzduch
Kontaktuj tohoto uživatele, je na podobné závady odborník, na motorku už instaloval koště, vysavač zvládne jako nic.
kodl77 píše: Jestli nesaje vzduch, budeš muset na motorku namontovat vysavač.
Přesně tak.. je to mezi motorkáři a opraváři celebrita.. dokáže s motorkou kouzla.. opravdu se vyplatí ho kontaktovat
stocon píše: ZdeninoTE> píst musí běhat když jsem na tom jezdil :D a je to 140 ...no prostě když jsem dal plnej tak se to začalo dusit a nebo když jsem byl v nískejch otáčkách tak taky no tak jsem usoudil že mi tam jde asi špatně benzín protože jsem snižoval hladinu, ale ještě jsem zkusil to sání nejdřív, vždycky když jsem před to dal ruku a zatahal za plyn tak mi to sežralo ruku a ted nic.
No tak jsi si nejspíš rozesral nastavení směsi na karbíku, to co píšeš jsou toho typický příznaky, moc luftu málo benzínu
