Téma: Držáky /zacvákávačky/ brašen
13.1.2013 v 16:24
Sháním tyhle držáky,ale jsou k mání jen v USA.Myslím si,že se určitě dají sehnat i u nás,jen nemůžu najít kde.Nevíte někdo. Dík.
13.1.2013 v 17:12 | Nahoru | #1
Kolik za ne chtej ? by nemel byt problem udelat.
1 reakcí na tento příspěvek Držáky /zacvákávačky/ brašen
Skvělá odpověď, děkuji! 13.1.2013 v 17:13 | Nahoru | #2
Bohužel Easy Brackets k nám zřejmě pořád ještě nikdo nedováží. Nicméně pokud by ses smířila s opravdu decentníma držákama, tak můžu vřele doporučit KLIK-FIX. Používám tento systém už tři sezony a nemůžu si ho vynachválit. Tuším, že ti jde zřejmě především o to, že u Easy Brackets zůstávají na motocyklu pouze dva "šrouby" a je to při jízdě bez brašen téměř neviditelné, ale i držáky na Klik-Fix jsou sympaticky miniaturní a nijak dramaticky nenarušují vzhled motocyklu bez brašen. Ten odkaz je na poláka, ale dá se s ním bez problémů domluvit a klidně ti to pošle. U nás pokud vím to prodává Mirek Severa alias Generál(fy.Kyjpra), ale nevím jak to má cenově.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držáky /zacvákávačky/ brašen
13.1.2013 v 19:03 | Nahoru | #3
Hughes.de.Payns>je to tak,jde mi o to,aby motka bez brašen vypadala stejně a podsedlové se mi nelíbí.Ten tvůj klik-fix je prosím tě plastový,jak to funguje?moc tam toho napsáno nemají.No a na Kyjpru jsem koukala,nic takového nenabízí.
gugo-asi by to šlo,jen mít někoho šikovného po ruce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držáky /zacvákávačky/ brašen
13.1.2013 v 19:40 | Nahoru | #4
Rubi> Tak proto se ptam, kolik zato chtej v originale, aby se to vubec vyplatilo delat.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.1.2013 v 20:06 | Nahoru | #5
Rubi> Ano, ten držák, který se montuje třemi šrouby na zadní stranu brašny je plastový a je vybaven zámkem. Původně jsem z toho plastu měl taky drobné obavy, ale teď můžu odpovědně prohlásit, že občas byly brašny naložené až nehorázně a drží bez jakýchkoliv známek opotřebení, či poškození. Nicméně i když je styčná plocha toho plastu s brašnou poměrně velká, tak i přesto docházelo (zvlášť při odstaveném motocyklu na bočním stojanu) k prohýbaní pravé brašny. Proto jsem zevnitř brašen implantoval na celé zadní čelo 3mm hliníkový plech a od té doby je to perfektní. TADY můžeš mrknout jak to vypadá trošku detailněji.
13.1.2013 v 22:28 | Nahoru | #6
gugo>origo 6390,-
Skvělá odpověď, děkuji! 14.1.2013 v 20:41 | Nahoru | #7
třeba tu
Naposledy editováno 15.01.2013 21:18:52
16.1.2013 v 10:26 | Nahoru | #8
artpep> není skladem
16.1.2013 v 10:30 | Nahoru | #9
Hughes.de.Payns> díky za fotky a koukala jsem,že tam máš stejně dané podpěry.Jestli jsem to dobře pochopila,tak se to do nich zasouvá?
16.1.2013 v 10:50 | Nahoru | #10
Rubi> předpokládám,že by se dal objednat a ty peníze sou nesrovnatelné
Skvělá odpověď, děkuji! 16.1.2013 v 18:34 | Nahoru | #11
Rubi> Tady máš video, na kterém je hezky vidět princip.
16.1.2013 v 20:00 | Nahoru | #12
Jasně,ty podpěry bych asi musela nechat udělat,protože na Victory není v nabídce/jak jsem předpokládala/,nebo tam napsat poptávku s mojí roztečí a snad by byla ochota něco podobného najít.Uvidím.Má to být dárek manžovi k narozkám,ale jestli se mu to nebude líbit,tak na tu mojí to nepůjde. Prostě dilema.
27.3.2013 v 08:59 | Nahoru | #13
Rubi píše: artpep> není skladem
už je skladem
