Téma: Casey Stoner: ,,Díky zadní brzdě jsem zkrotil Duca
5.1.2013 v 14:36
Casey Stoner: ,,Díky zadní brzdě jsem zkrotil Ducati“
Po dvou neúspěšných letech u Ducati, Valentino Rossi přiznal, že dodnes nerozumí tomu, jak Casey Stoner dokázal, Ducati Desmosedici zkrotit a s tímto motocyklem po získání titulu mistra světa z roku 2007, ještě dosáhnout mnoho dalších vítězství.
Ostatně tuto otázku si pokládalo i mnoho dalších jezdců na Ducati, kteří měli zároveň přístup ke staženým datům Australana.
Ale vždy zůstaly na mrtvém bodě a to díky Caseyho využívání zadní brzdy. Stoner si vyvinul nepopsatelný cit, využívat při výjezdu ze zatáček zadní brzdu, a tím dokázat eliminovat slabou stránku Ducati a to její vrozenou nedotáčivost. Tento nešvar měl za následek, že motocykl měl tendenci, hůře zatáčet a nutno podotknout, že právě tato vlastnost přiváděla Rossiho k zoufalství.
Sám Stoner se vyjádřil na téma "využívání zadní brzdy".
"Zadní brzdu využíváme v různých situacích" říká Casey.
Většinou jde o to, vyvážit brzdný účinek motoru nebo také k uklidnění motocyklu. Při vjezdu do zatáčky, potřebuje každý jezdec, využít maximálně možnou brzdnou sílu. Tuto brzdnou sílu, lze zároveň podpořit použitím zadní brzdy. Ale musíme mít na paměti, že pokud používáme intenzivněji zadní brzdy, tak potřebujeme mít stále dostatečně zatížené zadní kolo, jinak dojde k zablokování zadního kola. Člověk musí získat správný cit, aby při projíždění zatáčkou, dovedl správně zadní brzdu použít.
Právě uprostřed zatáčky, kdy potřebujeme dosáhnout maximálné ochoty motocyklu zatočit, může nám být zadní brzda nápomocná. Doplňuje Stoner. Při průjezdu ostré zatáčky nemůžeme v náklonu naplno využít přední brzdu, jelikož motocykl má tendenci se narovnat a tím zároveň hrozí podklouznutí předního kola. Takže pokud chceme projet zatáčku co nejrychleji a zároveň co možná nejplynuleji, musíme použít co nejefektivněji zadní brzdu. Tak dokážeme i motocykl rychleji položit do zatáčky a zároveň, neriskujeme podklouznutí předního kola.
Když při výjezdu ze zatáčky přidáváme plyn, nemáme díky plynové rukojeti dobrou kontrolu nad zadním kolem. Ta závisí především od nastavení kontroly trakce a zároveň na gripu zadní pneumatiky. Způsob, ve kterém používám zadní brzdu, je v podstatě další forma nahrazující ovládání elektronické trakce, pokud to někdo tak chce vyjádřit. Vysvětluje dvojnásobný mistr světa. Když použiju ostřeji zadní brzdu a pak ji pomaleji pouštím, mám větší kontrolu nad zadním kolem, než když kontroluji zadní kolo pouze plynovou rukojetí. Když toto ovládání se dovede k dokonalosti, dosáhne se velice efektivního a rychlého průjezdu zatáčkou. Ale je pravda, že je tu riziko, že ne vždy se to podaří. Jelikož toto ovládání je opravdu velice náročné na koncentraci, ale pokud okolnosti jsou ideální, tak to opravdu funguje. Tolik dvojnásobný mistr světa, vítěz 45 velkých cen a 89 pódiových umístění ve 176 závodech GP, k zadní brzdě. (Omlouvám se za neprofesionální překlad .
5.1.2013 v 14:48 | Nahoru | #1
Musím začít trénovat...
5.1.2013 v 15:50 | Nahoru | #2
Kua... a já zadní brzdu vůbec nepoužívám
1 reakcí na tento příspěvek Casey Stoner: ,,Díky zadní brzdě jsem zkrotil Duca
5.1.2013 v 17:18 | Nahoru | #3
Nedavno mi známý říkal, že byl na motoškole s Ducati v Italii. A tam jim právě řikali o použití zadní brzdy při průjezdu zatáčkou. Tak jsem trochu nechapal. Nájezd je jasnej ale držet to na výjezdu, by mě fakt nenapadlo . Takže diky
Naposledy editováno 05.01.2013 17:20:27
5.1.2013 v 17:29 | Nahoru | #4
Ja používám zadni brzdu pri rozjezdech, jinak se mi ta bestie furt stavi na prdel
5.1.2013 v 19:23 | Nahoru | #5
uz, ještě, že nemám Ducati
5.1.2013 v 20:52 | Nahoru | #6
Pekny clanek. Neni pilot jako pilot. Nekdo se s problemem techniky vyporada po svem, nekdo to resit nedokaze a take to nevyresi. Jine reseni je vymenit staj
Naposledy editováno 05.01.2013 20:54:46
2 reakcí na tento příspěvek Casey Stoner: ,,Díky zadní brzdě jsem zkrotil Duca
5.1.2013 v 21:07 | Nahoru | #7
Tak a ted bude vo dost vic padu, diky tomu, ze se kazdej bude snazit "efektivneji" project zatacku podle stonera.
Tohle dopadne spatne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Casey Stoner: ,,Díky zadní brzdě jsem zkrotil Duca
5.1.2013 v 21:28 | Nahoru | #8
dejf. píše: Tak a ted bude vo dost vic padu, diky tomu, ze se kazdej bude snazit "efektivneji" project zatacku podle stonera.
Vidím to nějak stejně to bude na jaře maso
5.1.2013 v 22:05 | Nahoru | #9
titus píše: Vidím to nějak stejně to bude na jaře maso
Bejt po mem tak bych vsem vytrhal tu elektroniku a to by bylo pokoukanicko - doktor Kosta by nestacil motat obvazy
Naposledy editováno 05.01.2013 22:06:08
6.1.2013 v 10:05 | Nahoru | #10
Hele mej otevreny vrata, az zas vyrazim na Dubou, abych ti je nevyhodil ze sloupku
6.1.2013 v 10:48 | Nahoru | #11
dva_hrnce píše: Ja používám zadni brzdu pri rozjezdech, jinak se mi ta bestie furt stavi na prdel
slyšel jsem že Tvoje CBR je pekelný stroj
6.1.2013 v 10:57 | Nahoru | #12
Casey asi trénoval v Alpách
nevím z kama to mám ,ale funguje to
ostrá vracečka do kopce(viz. třeba ps.Stelvio),zařazeno za jedna a každý spojkuje jak se zahradní pumpou a přitom stačí si lehce přišlánout zadní brzdu a každá bestie se sává krotkou
Jinak Casey byl pan jezdec
absolutní TOP závod
L A G U N A S E C A 2 0 0 8
Naposledy editováno 06.01.2013 11:02:53
6.1.2013 v 11:05 | Nahoru | #13
Son> jo pri tomto zavode jsem dostaval infarkt jsem zvedav jestli se to jeste nekdy bude opakovat (jen je skoda Stonera )
6.1.2013 v 19:19 | Nahoru | #14
Son> No jo, možná jsem měl na začátek pořídit nějakou 50ccm, ale i s tou dvácou už se pomalu sžívám
Akorát je momentálně rozmontovaný o srnu, tak budu muset zas vytáhnout čuzzinu až bude počasí
6.1.2013 v 19:32 | Nahoru | #15
Son> jj jednoznačně nejlepší závod co jsem kdy viděl Nemá někdo HD verzi ? :( vždy se musím koukat jen na tuhle zduclinu :(
Naposledy editováno 06.01.2013 19:33:00
6.1.2013 v 19:52 | Nahoru | #16
_BoB_>
v oné době jsem to sledoval on-line a nahrával ,teď mám tak leda velké kulové,to nejlepší jsem přemazal
ale máme tady internet že
6.1.2013 v 20:10 | Nahoru | #17
SVSkritek píše: Nedavno mi známý říkal, že byl na motoškole s Ducati v Italii. A tam jim právě řikali o použití zadní brzdy při průjezdu zatáčkou. Tak jsem trochu nechapal. Nájezd je jasnej ale držet to na výjezdu, by mě fakt nenapadlo . Takže diky
Tak ono ta zadni brzda dava smysl. Pri brzdeni ti tlaci zadek k zemi, tedy zvysuje adhezi zadniho kola.
e: jinak supr clanek/ preklad
Naposledy editováno 06.01.2013 20:11:06
6.1.2013 v 21:16 | Nahoru | #18
SLEEPER: ...tlačí předek k zemi a zvyšuje adhezi předního kola. Tím dokázal Casey mimo jiné udržet přední gumu na provozní teplotě a neztrácet tak její přilnavost. Aspoň teda někdy, občas to nevycházelo a šel k zemi.
6.1.2013 v 21:21 | Nahoru | #19
hlavně měl zadní brzdu na palci pravý ruky což mu to ovládání zadní brzdy, hlavně v pravých zatáčkách, poněkud zjednodušilo
6.1.2013 v 21:38 | Nahoru | #20
Neměl to náhodou na levý palec? Práva ruka toho už tak dělá dost.
6.1.2013 v 21:47 | Nahoru | #21
Prusa-#94: Co já vím, tak s tím kdysi jezdil Doohan a v SBK Corser, ale Casey? Fakt měl "ruční brzdu"?
6.1.2013 v 21:55 | Nahoru | #22
natysmoto píše: Neměl to náhodou na levý palec? Práva ruka toho už tak dělá dost.
jj. byla to leva ruka.. ja na te motorce sedel
6.1.2013 v 22:05 | Nahoru | #23
chjo, jsem vemeno, myslím levej a píšu pravej
8.1.2013 v 14:36 | Nahoru | #24
1100Virago> precti si jeste jednou, co jsem napsal a na koho jsem reagoval... Ja nepisu nejaky domnenky ci ruzny blaboly, co tu kazdy cte nebo vidi v televizi, nybrz FAKTA.
Ten tvuk kontext nedava smysl a hlavne semnou nezacni slovickarit.
8.1.2013 v 14:59 | Nahoru | #25
S tou zadní brzdou je to stará věc, už když redaktoři Motorradu dostali možnost otestovat tovární SBK Ducati 998 #100 tak se furt divili proč to má tak velkej zadní kotouč, no a mechanik jim řekl, že se používá proto, aby jezdci neměli furt v zatáčkách pod plynem předek v luftě
8.1.2013 v 21:52 | Nahoru | #26
SLEEPER: A co konkrétně ti na mém příspěvku vadí a nedává smysl? Proč myslíš, že to nejsou fakta?
30.1.2015 v 17:07 | Nahoru | #27
Bob: plnej závod bohužel z roku 2008 není, najdeš na racingfor.me či závod z roku 2005 USA v tomto vlákně
Našel jsem ale něco zde
2008 Laguna seca
2008 Laguna Seca - motogp.com stream
30.1.2015 v 19:39 | Nahoru | #28
odkud je jeho paní přesně?
30.1.2015 v 20:51 | Nahoru | #29
Pawka> z asie
31.1.2015 v 00:45 | Nahoru | #30
To, co je tady popsáno není nic nového, akorát se to musí umět resp. natrénovat.....
