Téma: Honda XL 125 S nastavenie
Zdravím,chcel by som sa poradiť, po výbruse valca a výmene piestu sa mi nedarí spojazdniť motor jedná sa o Honda XL 125S , po poskladaní nechce naštartovať,strieľa do výfuku,predtým strieľala aj do karburátora takže by som sa chcel poradiť aké je presné nastavenie rozvodov aj karburátora a či je možné nejako nastaviť aj predzápal, po dlhšom skúšaní a viac násobnom štartovaní sa mi ju podarilo naštartovať asi tri krát, vtedy motor bežal slušne ale keď som chcel pridať tak ju dusilo naposledy keď mi išla som ju zahasil sám (nezdochla sama) a od vtedy ju zase neviem naštartovať,skúste mi prosím Vás niečo poradiť lebo už som skúšal asi všetko a mám obavy že som ju rozšteloval ešte raz Vás prosím o radu presného nastavenia , vopred ďakujem za akúkoľvek odpoveď .
26.12.2012 v 11:50 | Nahoru | #1
V tomhle pripade mas jen dve moznosti:
- najit manual a krok po kroku nastavit
- sehnat nekoho zkusenyho, kdo to umi a udelat to s .im
Treti moznost - metoda zkousek a omglu vetsinou stejne skonci v servise.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.12.2012 v 12:16 | Nahoru | #2
najdi si servisní manuál a nastav to...nevim jak u varana ale co jsem měl já hondy tak na rozovdových kolech u vačky musí být rysky rovnoběžně s hranou válce a dole na setrvačníku jsou napsaný písmena, třeba u afriky tam je RF jako poloha pro nastavení zadního válce a FT pro přední válec, potom tam jsou F nebo T a to jsou hodnoty pro nastavení předstihu.
než se do něčeho pustíš tak si o tom něco přečti taky se mohlo stát že si blbě nastavil rozvody třeba jen o jeden dva zuby a už to blbne.
Dobrý je si pozvat někoho kdo to umí a koukat mu pod ruce a ptát se ať se něco naučíš, je lepší být za blbce pět minut než celej život.
26.12.2012 v 12:47 | Nahoru | #3
Kde jee Revuca? Bydlim ted b Blave..... Jestli chces, napis kontakt do PM
26.12.2012 v 19:29 | Nahoru | #4
Viděl bych to na špatně nastavené rozvody.. Mrkni do manuálu jak na to, není to zas tak složité (nebo teda nemělo by být).
1.6.2018 v 12:42 | Nahoru | #5
Nazdar já mám taky tento problém, akorát ještě nevím jestli jsem to opravil dobře, není času, ale udělal jsem to takhle:
Pokud máš kladívkové zapalování, tak si myslím, že to musí jet. Dávej bacha jak tam natáčí vačku apod. na tom moc záleží a jestli to nepojede. tak karburátor. Já bych potřeboval nový, nebo nový hlavně kompletní. Mám dva a v obou není tryska na seřízení směsi, do jednoho mi strojař jednu stočil na soustruhu, ale klidnější bych byl s originálem. Nevíš o něčem?
Výpadky budíků a vynulování Honda XL 125V Varadero, Honda XL 125 hlafkin 1 1.8.2019 v 12:41 sseba1
Setkal se s tím někdo Honda XL 125V Varadero, Honda XL 125 Simso 5 7.8.2018 v 23:27 Simso
na kolik foukat Honda XL 125V Varadero, Honda XL 125 Lukydoga 9 15.5.2018 v 19:32 Lukydoga
Varadero-plasty Honda XL 125V Varadero, Honda XL 125 Fanda2103 8 17.12.2017 v 19:39 KubaLC8
motor 166fmm Honda XL 125 EsWu180 2 26.7.2017 v 14:48 EsWu180
