Téma: Jak na to
Prosím o radu, týká se přerušovače blinkrů...mám tam zapojenej tříkolíkový přerušovač (blbne a žádá výměnu) ale kousek od něj mám zaslepený čtvrtý konektor, netušim, zda patří k tomu přerušovači, skoušel jsem někde najít, zda tam patří tří nebo čtyřkolík. Může někdo prosím poradit??
1 reakcí na tento příspěvek Jak na to
14.12.2012 v 12:30 | Nahoru | #1
dr big přerušovače mají 2 - 3 piny. takže čtvrtej kabel určitě neee.
Naposledy editováno 14.12.2012 12:32:19
Jak na to
14.12.2012 v 12:35 | Nahoru | #2
Pravdepodobne ma historicky big prerusovac na 4 draty +,-,P,L a nekdo tam dodal 3 vodicovej +P,L , takze zbyvajici vodic ti povede asi na kostru. Prover jestli vede na kostru multimetrem a pak si muzes koupit bud 4 vodicovej prerusovac nebo zase 3.
Treba tu nebo tu 3 kolik
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak na to
14.12.2012 v 12:36 | Nahoru | #3
novej píše: dr big přerušovače mají 2 - 3 piny. takže čtvrtej kabel určitě neee.
Zajimavy nemohl jsem najit schema, to ma jako 2 prerusovace ? jeden na pravou druhej na levou ?
14.12.2012 v 12:41 | Nahoru | #4
gugo> nelogický viď? ale jak vidíš, je to rele blinkrůa je jich mraky druhů
Naposledy editováno 14.12.2012 12:42:55
14.12.2012 v 12:44 | Nahoru | #5
novej> No at pocitam jak pocitam tak kurna na 2 draty 2 ruzny obvody nerozblikam, takze bud to musi mit kostru na obalu (mysleno sroubem a na ram) a i tak je to divny.... ba ne premyslim nahlas, jde to. POkud to ma 2 polovej prepinac blinkru tak je prerusovac jenom vrazenej do okruhu a to bud do praveho nebo do leveho a pak to pujde. Takze by to melo fungovat. Ale podle toho ze tam ma tazatel 3-4 draty tak to musel nekdo predelat.
Edit: podivej se kolik dratu ti vede od prepinace blinkru na riditkach
Naposledy editováno 14.12.2012 12:45:42
Jak na to
14.12.2012 v 12:46 | Nahoru | #6
Pokud to má big podobně jako moje DR650 RSE, což asi má, tak já jsem ten origo, protože přestal fungovat a tak drahej přerušovač kupovat nehodlám :) nahradil přerušovačem na blinkry z felicie, ten jsem měl doma a novej myslím stojí nějakých 120-150 Kč.
Edit: nejsem si teďka jistej, ale myslím, že na svým DRku mám taky jeden nezapojenej co se válí vedle přerušovače, jak budu doma tak mrknu :)
Naposledy editováno 14.12.2012 12:48:27
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak na to
Skvělá odpověď, děkuji! 14.12.2012 v 12:52 | Nahoru | #7
gugo> jedením drátem to vede do ovladače na řídítku a ten to rozdělí buď do prava a nebo do leva.
Naposledy editováno 14.12.2012 12:56:34
Jak na to
14.12.2012 v 14:27 | Nahoru | #8
14.12.2012 v 14:38 | Nahoru | #9
novej píše: gugo> jedením drátem to vede do ovladače na řídítku a ten to rozdělí buď do prava a nebo do leva.
Ty woe ja su pitcha ze me to nenapadlo
Naposledy editováno 14.12.2012 14:38:18
14.12.2012 v 14:48 | Nahoru | #10
takhle je to na spouste japoncu, proto se tak casto nahrazuje z filcky, tam jenom pridas kostru ( a jde jednoduse prekopat aby blikal spravne i s diodovejma)
Jak na to
16.12.2012 v 12:45 | Nahoru | #11
http://www.inmoto.cz/elektro-dily.....stojí 159 korun a má i gumu na zavěšení, což z felicie zřejmě nemá...díky všem za rady...ten volný kabel by mě teda stejně zajímal...a jestli je to tak jak píše Novej, tak by nebyl asi problém zapojit spínač na čtyřblik, což asi udělám, má s tim někdo už skušenosti????
Jak na to
7.2.2013 v 20:04 | Nahoru | #12
čus kluci ,, máte někdo zkušenosti z Rozvodoví řetěz MORSE na biga ?? Kolik vydrží jestli to je dobrý řetěz a hlavně aby nerupnul ,, díky za rady
Jak na to
10.3.2013 v 11:14 | Nahoru | #13
..já jsem nedávno koupil Biga 800 po prvním majiteli bez jakýchkoliv zásahů a mám tam taky jeden kabel navíc.Ale viděl jsem přerušovač na blinkry se 4 vývodama a ten čtvrtý byl na propojení aby jsi měl z toho varovné blinkry.Ale proč to tam je original z výroby to opravdu netuším.
Jak na to
21.4.2013 v 20:00 | Nahoru | #14
Tak jsem ten volný drát změřil a je to kostra, která při zapnutých blinkrech, ať levých či pravých taky přerušuje a když jsou vyplé tak je průchozí. Napadá mě jestli se to nepoužívá v Americe, aby blinkry svítily....
Rozdíl Suzuki DR 750 Big, Suzuki DR 800 Big drevak 11 6.3.2021 v 11:22 Slávek-TDM
Lakovani motoru Suzuki DR 750 Big k.r.a.k.en. 2 6.1.2021 v 11:06 pacik1
Dakar 2021 on-line Suzuki DR 750 Big soccer 1 3.1.2021 v 11:35 Kohlstein
Na BIGu světem křížem krážem (y) Suzuki DR 750 Big, Suzuki DR 800 Big BorekS 7 18.12.2020 v 21:52 Pedl
Neznáte servisáka na Suzuki Big 750S? Suzuki DR 750 Big DavePrague 4 7.9.2016 v 20:16 georgiss
