Téma: Páska na svody
27.11.2012 v 22:51
Ahoj všem prosím vás o radu chci na motorku dát omotavky na svody, spíš kvůli vzhledu než funkčnosti, mám dotaz ohledně instalace na internetu někdo píše motat mokré někdo motat suché, namáčet do čisté vody ,nebo do saponátu návrhy jsou různé třeba jestli nastříkat po namotání sprejem nebo ne, chci koupit černé tak nastříkání je jenom kvůli ochraně? Předem vám všem děkuji za rady
Páska na svody
27.11.2012 v 23:20 | Nahoru | #1
http://www.bike-in.c...u-10mx50mm/d-133062/
takže od motoru do zadu a prý namotat mokré a pak nastartovat ať se teplem stáhnou,ale nechcu kecat,jen sem to slyšel
Páska na svody
27.11.2012 v 23:48 | Nahoru | #2
co mám já tak mokrý a nechat uschnout a pak nastříkat nějakým lakem bo co. Za mě pracovat v rukavicích,dlouhý rukávy a roušku přes hubu a i brýle pracovní. Kouše to jak hovado.
Páska na svody
28.11.2012 v 01:00 | Nahoru | #3
já to namočil...vzal si rukavice,ony ty skelný vlákna potom svědí... potom sem svody plácl na topení a usušil a už během motání sem si to průběžně stahoval vázacím drátem. Potom sem to zalakoval tím sajrajtem co se na to používá odcvakal drát a naházel tam nerez svorky. Když to děláš tak to sice zvládneš sám,ale lepší je to ve dvou...jeden motá a druhej natáčí svody a pomáhá ti přehazovat tu smotanou pásku. Už mě to tak drží sezonu a nikde se to nejeví,že by to mělo odejít.
Páska na svody
28.11.2012 v 04:53 | Nahoru | #4
Ještě se zeptám namáčet do čisté vody nebo přidat nějaký saponát a nastříkat nějakým speciálním sprejem nebo stačí barva na motory? předem díky
Páska na svody
28.11.2012 v 09:17 | Nahoru | #5
Namočit na chvíli do čisté,vlažné vody,páska pak změkne.Sprejem nestříkám,je to pak hnusný.
1 reakcí na tento příspěvek Páska na svody
28.11.2012 v 11:13 | Nahoru | #6
a nebude to pak náchylné při mytí meju to vapkou tak abych to nezničil když to nenastříkam jinak chci koupit černou tak kvůli barvě by to nevadilo
(reakce na) Páska na svody
28.11.2012 v 11:25 | Nahoru | #7
fantomas007 píše: a nebude to pak náchylné při mytí meju to vapkou tak abych to nezničil když to nenastříkam jinak chci koupit černou tak kvůli barvě by to nevadilo
Ta cerna stejne casem zhnedne, ikdyz to bude prelakovany. Vapka ty pasce rozhodne nebude delat dobre
28.11.2012 v 11:47 | Nahoru | #8
Grafitovou pasku od Thermotecu jsem nikdy nenamacel (jenom bilou) a rukavice jsem nepouzival. Holt dost zalezi na kvalite pasky
Motorku bys mel mejt hadici a ne moc pod tlakem. Vetsina kvalitnich vyrobcu kosmetiky na to ma ruzny pripravky.
6.12.2012 v 19:40 | Nahoru | #9
Páska se motá od konce směrem k motoru, aby se překrývala po směru větru, jinak se ti bude v těch omotech držet bordel. Páska se namáčí ze dvou důvodů 1. po namočení a omotání se páska vyhřátím stáhne a tím pevně drží na svodu, 2. nemusíš to tak silně stahovat jako když to děláš na sucho, Na namáčení používám čistou vodu. Pásky nestříkám protože jak tady bylo již řečeno stejně to po nějaké době vypadá úplně stejně jako kdyby jsi to nestříkl, nehledě na cenu toho spreje.
Otázka jestli namáčet nebo ne vůbec nesouvisí s výrobcem, jde jen o postup aplikace.Pokud bys potřeboval poradi nebo pomoc tak se ozvi.
Brutus
http://brutalchopper.wbs.cz/
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Páska na svody
7.12.2012 v 09:11 | Nahoru | #10
M.S.B> Klidne ti budu oponovat. Thermotec doporucuje namaceni pouze u original (svetly) pasky. U grafitovy a medeny vylozene uvadej, ze se namacet nema!
2 reakcí na tento příspěvek Páska na svody
7.12.2012 v 11:11 | Nahoru | #11
Díky ,jenom se zeptám kolik asi tak pásky chtěl jsem koupit 10 m nějaký pásky značka tam ani není uvedena za 650 kč ale potom jsem někde na fóru našel nějakou tabulku od thermo tec a podle tabulky mi bude údajně stačit to balení od thermo tecu 4,5 m 5 cm široké tak to raději koupím tu kvalitnější ,ale není to málo 4,5 m na svody celkem 1,3 metru a průměr 38 mm. Máte s tím někdo zkušenost díky
7.12.2012 v 11:18 | Nahoru | #12
JR.. píše: Grafitovou pasku od Thermotecu jsem nikdy nenamacel (jenom bilou) a rukavice jsem nepouzival. Holt dost zalezi na kvalite pasky
já si teda rukavice vzal, a doporučoval bych i roušku, bude to pro plíce pěknej sajrajt.
Je dobrý vědět že pod tou páskou svody hezky reznou, nevím jak nalakovaná.
7.12.2012 v 11:24 | Nahoru | #13
fantomas007> To chces na Intrudera? Myslim, ze to budes mit hodne tesne, ale radeji bych vzal ty baleni dve.
7.12.2012 v 12:12 | Nahoru | #14
JR..> jestli to nebude tím, že když tu grafitovou hodíš do kýble s vodou tak to pustí trochu barvy, ono to nevypadá nejlíp, když to strácí barvu a ještě to na těch svodech ani není. Ale každej má svůj postup odzkoušenej.
Naposledy editováno 07.12.2012 12:23:51
7.12.2012 v 12:56 | Nahoru | #15
M.S.B> A myslis, ze barvu pusti i paska, ktera je protkana medenym vlaknem? Tohle nejsou veci, ktery jsou delany na design, ale na funkcnost a vyrobce vi proc to pise tucnym pismem.
Páska na svody
7.12.2012 v 14:26 | Nahoru | #16
Určitě jde o funkčnost, ale i ta páska, jak píšeš je pouze protkaná měděným vláknem (kdyby tam té mědi bylo víc tak by to neplnilo účel, protože by přenášela teplo a hřálo by se to) zbytek je skloazbestová část napuštěná čedičem nebo dalšími látkami pro obarvení.V té bílé není žádný obarvovací prvek, proto se múže namáčet.
Páska na svody
7.12.2012 v 17:12 | Nahoru | #17
Je to k hovnu-vlastní zkušenost. Vypadá to dobře, ale to je všechno.
2.1.2013 v 22:19 | Nahoru | #18
fantomas007> 1Om pásky celkem.Zbylo mně tak 10cm.Utahoval jsem řádně.Délka omotanýho svodu 2x72cm.
Páska na svody
2.1.2013 v 22:29 | Nahoru | #19
Barevná stálost i po namočení a pracovalo se s ní mnohem lépe.
Suzuki intruder VL 1500 karburátor,... Suzuki VL 1500 Intruder Josef1967 10 28.12.2023 v 19:34 Dosky-CZ
Volusia 1500 Suzuki VL 1500 Intruder Terrko 12 24.11.2023 v 19:18 trubkac
Řidítka Suzuki VL 1500 Intruder Suzuki VL 1500 Intruder Michael1968 12 3.7.2023 v 08:23 Michael1968
ape hanger suzuki vl 1500 Suzuki VL 1500 Intruder chobber 4 15.6.2023 v 11:49 fvp
