Téma: cvaká třmen, píská spojka
18.11.2012 v 10:48
Dobrý den, chci se zeptat na tyto dva problémy, jak je odstranit
1) cvaká třmen při brzdění. Frekvence cvakání závisí na rychlosti a objevuje se mezi 30kmh a 60kmh. Začalo to asi 500km po výměně desek. Na brzdný účinek to nemá vliv.
2) píská spojka při studeném motoru. Dělá to při rozjezdu, čím ostřejší start tím je zvuk horší. Po zahřátí tenhle problém úplně vymizí.
1 reakcí na tento příspěvek cvaká třmen, píská spojka
18.11.2012 v 10:59 | Nahoru | #1
máš ten třem utaženj a není tam nějaký bordel, stačí malej kamínek, nebo nějaký bordel.......a spojku můžeš mít už v háji, ale to zjistíš až po rozebrání. Co používáš za olej ?
18.11.2012 v 11:05 | Nahoru | #2
Ad trmen, taky me to delalov malych rychlostech, treba pridojezdu na krizovatku. Nemohl jsem prijit na nic co by to delalo, ale pomohlo rozebrat (sundat brzdic, vyndat desky) a znovy poskladat.
Spojka, zjistis po rozebrani, kos nebo nebo lozisko.
(reakce na) cvaká třmen, píská spojka
18.11.2012 v 11:19 | Nahoru | #3
wáca> olej používám předepsaný motul 5100 Ester 10w40...
18.11.2012 v 13:23 | Nahoru | #4
Cvákání třmenu většinou bývá jeho povolením. Na šrouby dej závitový lepidlo a dotáhni.
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 12 11.1.2024 v 01:22 pps2
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L Ales5 3 7.1.2024 v 20:55 krokoš
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E Aposhtol 4 8.8.2023 v 19:31 krokoš
Xrko za 32000 Honda XR 125, Honda XR 125 L fissionCZ 14 6.1.2021 v 16:56 Massakra
Pneu na XR 125 do terénu [1, 2] Honda XR 125 dave-lister 52 6.12.2020 v 07:04 dave-lister
